http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm
Ik wil deze gaan gebruiken om mijn speakers semi actief aan te sturen;
- de 24db afval maakt het mogelijk om de Seas L26 tot +/- 4 a 500 hz te gebruiken (bron DIYfreak)
-de 24 db afval maakt het mogelijk om relatief makkelijk te switchen tussen verschillende midhoog kasten, het gedrag onder de filterfreq doet er minder toe dan bij 12db filtering, klopt dit?
- ik ga niet de versie met mooie potmeters kopen; die voor het midhoog overbrug ik, en voor 't laag voldoen de simpele wel klopt dit?
(de versterker voor het laag is speelt bij 't zelfde volume veel harder)
-Ik twijfel over de versie met dure weerstanden en condensators? De " dure" weerstanden zijn dezelfde als in mijn stappenschakelaar, enerzijds onlogisch om dan hier iets minders toe te passen, anderzijds; zou er veel verschil te verwachten zijn?
Nog even de vraag naar gebruikers ervaringen;
- Ervaar je enig verlies aan transparantie door het opnemen van het filter in de keten?
-Welke voeding heb je gekozen een waarom? (thel versie of zelf gebouwd?)
Kortom; als jullie dit "even" bevestigen weet ik helemaal zeker dat ik geen miskoop doe, bij voorbaat dank!
Thel Saw 30.2 (zelfbouw van voeding vraagje!)
Ik heb de AW-200 kit gekocht, deze bevalt erg goed. Geen verlies van transparantie en makkelijk regelbaar.
Ik heb dus ook de versie zonder de potmeters, maar op de normale versie kun je ook de volumes regelen via P1 t/m P4 http://www.thel-audioworld.de/module/saw/SAW2WEG.GIF
Het filter gaat er dus komen!
De voeding ga ik zelf maken;
2 * 12V ringkerntrafo
http://www.bmm-electronics.com/Product. ... uct_ID=151
4 gelijkrichters (werking dankzij wikepedia bekend
http://www.bmm-electronics.com/Producte ... ep_a_ID=26
2 slitfoils van 10.000 uf
gaatjesprint
1. Welke van de gelijkrichters uit het menu tje bij BMM moet ik nemen?
Ik lees heel vaak een klein condensatortje parralel aan iedere diode goed werkt.
2. Wat voor condensatortje moet ik nemen, waar haal ik dit vandaan?
bvd Paul
gaatjesprint
bvd Paul
