Passive or active, that's the question?
Kala
Bericht door Kala »
Ik merk dat veel mensen de UCD modules rechtsreeks aanturen vanuit CD-speler. Onze ervaringen (Audiovriend en ik) zijn niet positief. Let op, uiteraard is het nog erg mooi, maar het blijft sterieler, minder emotie. Als we onze voorversterker gebruiken is dit mooier, beter plaatsing, een stuk meer betrokkenheid. Wat we niet hebben uitgeprobeerd is de symmetrische route, ook al heeft de desbetreffende Dac een symmetrische uitgang.
Waar ik benieuwd naar ben zijn de ervaringen van anderen omtreft het passief of actief aansturen van de UCD modules. Ook het verschil tussen symmetrisch en of assymetrisch. Ik ben ook wel eens benieuwd of Sander en Bruno zelf actief of passief spelen. Wat hun ervaringen en adviezen zijn.
MVG Kala
Paul
Bericht door Paul »
Misschien handig om ook te vermelden wat voor cd-speler en volumeregeling je gebruikt.
Overwegend passief, de beschrijving die je geeft onderschrijf ik overigens niet, het is eerder omgekeerd in mijn ervaring, maar dat kan ook liggen aan de hoge uitgangsimpedantie van de door jou gebruikte CD-speler, mijn CD-spelers hebben allemaal geen moeite met <1K belasting aan te sturen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Kala
Bericht door Kala »
De gebruikte speler is een Sonic Frontiers Iris en bijbehorende Dac 3. Deze heeft een uitgangsimpedantie van 80 Ohm. Als volumeregeling gebruik ik die van Jos van Eijndhoven( 47K versie). De volumeregeling is in de UCD 400 versterker ingebouwd. Speakers zijn Usher AC 20.
Grtn Kala
GeenID
Bericht door GeenID »
Hallo kala,
ik heb zelf een dac van Mindprint, vergelijkbaar met apogee.
Vanuit een labtop en cd speler gaat via spdif (opties) een signaal naar m'n dac.
Van m'n dac gebalanceerd uit naar de versterker.
Het geluid is alles behalve steriel, en heeft een goede dynamiek.
Veel studio's gebruiken de zelfde kanaalstrip van Mindprint , dus hoe het daar is opgenomen krijg ik precies zo terug.
Alleen de versterker en speakers geven natuurlijk wel een eigen kleur aan het geluid.
Ik weet niet hoe het met andere converters zit.
Die ik heb is al direk t een voorversterker.
Misschien is prijs en kwaliteit verschil ook meteen een hoorbaar verschil.
Mvg, Jo
Re: Passive or active, that's the question?
MVG Kala
Als de ingangsimpedantie van de voorversterker ook zo'n 47kohm is dan ziet de CD-speler hetzelfde en reageert hetzelfde. Het enige wat dan aan de hand kan zijn is dat de voorversterker deze warmte toevoegt. Als de CD-speler klinisch klinkt van zichzelf (is ontzettend vaak het geval) dan kan deze toegevoegde warmte gunstig zijn. Maar ja, kan ik me in het geval van deze speler niet zo goed voorstellen, als het om de processor met buizen output stage gaat. Wellicht is de ultralineaire UcD te neutraal voor wat je gewend bent.
Kan deze reactie van Jeroen feitelijk alleen maar onderschrijven, da's ook mijn ervaring. Als ik een buizenvoorversterker opneem tussen bron en UcD versterker dan komt er ook een prettig klinkend sausje overheen, alleen hou ik mezelf dan feitelijk voor de gek, immers de voorversterker voegt iets toe wat origineel niet in de opname aanwezig was als zowel de UcD als de bron voldoende neutraal zijn.
Sander Sassen
Ruud
Bericht door Ruud »
Ik denk dat ie gewoon wat harmonische vervorming mist als kers op de pudding.
Het meest voor de hand liggede dat mis kan gaan bij een directe aansluiting van CD speler op 'n eindversterker is verlies in het hoog, tgv de laagdoorlaat karakteristiek van de (mis)aanpassing.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Als ik omschakel tussen een gebufferde stappenschakelaar en een niet gebufferde stappenschakelaar klinkt die laatste veel doodser. Dynamiek, ruimte verdwijnt.. MIsshcien is de cd-speler niet krachtig genoeg om de eindversterker/volumeschakelaar aan te sturen?
