Hulp nodig Sapphire Desktop Headphone Amplifier
Xanadu1234
Iedereen
Ik ben bezig met de RJM Emerald een platenspeler phone.
Nou had ik de gedachten Sapphire Desktop Headphone Amplifier in de zelfde kast te maken. Zodat ik daarna naar mijn purifi versterker kan. Maar wat ik niet zie hoe het boardje dan geconfigureerd dient te worden.
https://phonoclone.com/diy-sap4.html
Kan iemand mij helpen want in de BOM staan bepaalde power opties en gain opties die ik niet begrijp.
Mijn dank is groot
Mijn dank is groot
Xanadu1234
Re: Hulp nodig Sapphire Desktop Headphone Amplifier
Ben zelf al weer een stukje verder het moet dus de line stage worden alleen ik twijfel welke gain ik moet gebruiken 3,6,9 of 6,9,12. Zijn daar regels voor ?
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Dat hangt toch geheel af van welk element je gebruikt?
Het ging toch over een koptelefoon versterker ?
Dat heeft verder niks te maken het element van een draaitafel.
Al dat gebruik van Anglicaanse woorden door het Nederlands heen geeft alleen maar onnodige verwarring.
Wat is eigenlijk een platenspeler phone ?
- Marp
Ah, een reactie.
Weet je ook een antwoord wat TS een stapje verder helpt, Ray?
Ik liet me gewoon leiden door de link naar phonoclone, wat me per abuis deed denken dat het om een nieuw modelletje ging. Het betreft inderdaad een desktop-hoofdtelefoonversterker, waarbij vermelding van het element helaas niet tot een bruikbaar antwoord zal leiden.
Op de product pagina staat een Excel https://phonoclone.com/files/pcb-sapphire-bom.zip met een rekenmodule waarin je gegevens van de betreffende hoofdtelefoon moet invoeren. (maar wij hebben die gegevens niet)
Ik zie dat er op de PCB 2 jumpers per kanaal zitten waarmee die gain kan worden ingesteld. een mogelijkheid is gewoon om dat proefondervindelijk vast te stellen. of iets met DIP switches te maken aan de achterzijde van het kastje.
Xanadu1234
Bedankt iedereen
Maar ik ben weer een stukje verder ik heb met RJM gepraat die de boardjes maakt ik ik kan de sapphire als versterker gebruiken. Ik kan wat weer standjes veranderen zodat ik 6 10 en 14 DB krijgt. De emerald kan ik dan direct op de sapphire aansluiten. Ben met de Emerald al weer een stukje verder.
Het klopt dat je met de jumpers aan board en de reken sheet het geheel kan uitrekenen maar ook als line amplifier. En die ga ik dus proberen te bouwen.
Als ik weer wat verder ben laat ik het weten. Ga denk ik ze alle bij in een aparte kast bouwen zodat ik ze afzonderlijk kan gebruiken.
Blijkbaar is er een regel die zegt dat dat de line inclusief de eindversterker 30 a 35dB moet zijn en mijn purifi kan heeft als gain optie 20 a 25 dB dus dan is die 10dB een
goed start punt.
goed start punt.
Laatst gewijzigd door Xanadu1234 op vr 17 feb 2023, 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Xanadu1234
Voor alle duidelijkheid de Emerald is een phone versterker voor een platenspeler die ik gelijk op de versterker van Potjr kan aansluiten CA-V2. De Sapphire zou ik gelijk kunnen aansluiten op de purifi eindversterker.
