Simpelste manier om Qobuz op een Raspberry Pi te krijgen
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Hallo allemaal,
Als ik op internet (bijvoorbeeld op dit forum) kijk hoe men muziek van Qobuz via een Raspberry Pi afspeelt, dan zie ik allerlei ingewikkelde verhalen over lokale servers, NAS'sen en een Raspberry Pi die als renderer gebruikt wordt. Aan de andere kant begrijp ik dat je Qobuz via een applicatie op je smartphone kunt afspelen zonder dat je daar een lokale server of een NAS voor nodig hebt. Dat is raar, want een Raspberry Pi en een smartphone zijn beide Turing-complete computers met een netwerkverbinding en een audiouitgang, dus met de juiste programmatuur zouden ze allebei hetzelfde moeten kunnen.
Vandaar mijn vraag: is dat gedoe met lokale servers en NAS'sen nou echt allemaal nodig of kan het ook simpeler?
Met vriendelijke groeten,
Marcel
Re: Simpelste manier om Qobuz op een Raspberry Pi te krijgen
Yep, ik heb gewoon een Octavio doosje in het netwerk hangen. D30 Topping Dakkie met Toslink er aan en gaan. Bedienen met een Stream-appje op je poon. Een NAS heb je alleen nodig als je je eigen muziekcollectie lokaal beschikbaar wilt hebben. Zo'n Octavio is in feite ook niet meer een Framboos met Turing opvoeding :D
[edit]
Of zo'n doosje: https://mr-at.nl/product/apple-tv-3-gen ... 7f354ad9e7
WAARSCHUWING: Dat werkt alleen met een iPoon of iPad appjes als RC. Niet met Android!
[/edit]
MarcelvdG
Je raadt me dus aan wat anders dan een Raspberry Pi te gebruiken. Bedankt voor de tips!
Nou niet direct. Er zijn meerdere mogelijkheden. W.b. de Pi ben ik daar niet zo in thuis, zijn er hier wel betere deskundigen. De Octavio is plug & play uit de doos en daar betaal je ook voor. de Pi moet je zelf verder optuigen. Maar je kunt in principe met alles waar een processor in zit die snel/krachtig genoeg is, direct Qobus e.d. streamen. Mits iemand daar een appje voor gemaakt heeft.
MarcelvdG
Tja, helaas reageren de lokale Pideskundigen nog niet erg.
Ik kom niet verder dan 3,14159265358979323846, en dat heeft niet veel met frambozen te maken.
Forza
Bericht door Forza »
Ik heb een Rpi klaar staan zodra er dergelijke software beschikbaar is. Voorzover ik weet kan je Qobuz nog niet native op de Rpi laten draaien zoals Tidal Connect of Spotify Connect. Er is nog altijd een UPnP servertje of iets dergelijks nodig.
in telegramstijl: RPi met dac, image van max2play er op, zowel de LMS server als squeezelite aanzetten, en je hebt een squeezebox. dan Qobuz plugin activeren en luisteren maar
Maar is er dan nog niemand die voor de Pi een native appje geschreven heeft zoals voor WIN, OSX, Android, en noem maar op? Lijkt mij sterk. De phone appjes zoals "4Stream" kunnen bijna alles direct streamen, van Spotify to Qobus, radio via de diverse look-up servers en je eigen muziek op een NAS via Upnp. Overigens is het native Octavio besturing appje een gestripte versie van het gratis "4Stream".
MarcelvdG
Henkjan schreef: vr 01 jul 2022, 9:52
Bedankt, ik ga het proberen.
Ben het met je eens HJ, is dan wel simpelst voor, voor wat betreft de opzet. Het het hier dan ook draaien (LMS) op de andere server, en dan de plugin, kan dan ook met Tidal. Maar gaat ook prima met Max2play, en ook te doen met Picore Player.
https://www.picoreplayer.org/
https://www.max2play.com/en/max2play-image/
Draait die LMS server dan op dezelfde Pi als Squeezelight en waar je usb DAC aan hangt? LMS wordt al een tijdje niet meer ondersteund op Sonology en Netgear NAS.
De Odroid SBC die ik, heb kan met gemak de situatie zo maken dat de Nas als het bron deel kan worden gezien en ingesteld, een netwerkschijf op die manier van de NAS is geen punt, en een USB poort is dan ook in te stellen als waar het naar toe moet.
Het vraagt even wat zoeken naar de juiste instellingen.
Maar gisteren dan een Mac mini 2e hands voor € 40, en dan Daphile gehoord die dan ok met Qobuz draaide op een top set, ook dus met LMS en een Qnap NAS, kan dan ook met Synology.
De instellingen met LMS blijven dan hetzelfde als bij de RPI of Odroid, maakt niet uit.
Of er een NAS wel of niet aan hangt, je kunt gewoon Qobuz draaien.....!!!!
Snap er geen hout van Hans:
Ik heb een PC en kan daar Qobus op installeren en streamen en evt. via de USB poort naar een DAC
Ik heb een MAC en kan daar Qobus op installeren en streamen en evt. via de USB poort naar een DAC
Ik heb een Smartfoon en kan daar Qobus op installeren en streamen en evt. via de USB poort naar een DAC
Ik heb een Tablet en kan daar Qobus op installeren en streamen en evt. via de USB poort naar een DAC
Ik heb een RasPi en moet daar eerst max2play, LMS en SBLight op installeren en kan dan streamen en evt. via de USB poort naar een DAC
:think:
Pjotr schreef: za 02 jul 2022, 13:19
Draait die LMS server dan op dezelfde Pi als Squeezelight en waar je usb DAC aan hangt? .
ja. of een dac die je op de RPi prikt, bv een hifiberry. zeker voor streamen van Qobuz etc volstaat dat prima. geen NAS nodig.
Pjotr schreef: za 02 jul 2022, 15:49
:think:
als je een scherm en toetsenbord aan de RPi hangt, heb je ook een PC en kan je dus op de zelfde manier heb je de RPi headless zal je dus er iets op moeten zetten zodat je m remote kan bedienen, en LMS is dan wel zo fijn.
Op die manier. Dat "iets om er iets op te zetten" heette toch een OS en ingeval een Pi Linux?
Juist, en die verschillende distrubuties, zoals dat heet hebben dan de juiste combinatie van....., meestal een variatie op een Debian of iets dergelijks.
https://www.techradar.com/news/best-raspberry-pi-distro
Pjotr schreef: za 02 jul 2022, 16:15
yep. en als je dan zoals max2play en collega's doen een combi van OS en streaming software en audio drivers voorkookt in een distro ben je echt in een paar minuten klaar: distro downloaden, op een SD kaart zetten, die in de RPi stoppen, aanzetten, paar instellingen doen en muziek
Nou nog aan Pi zien te komen :lol:
En hoe doe je dan "een paar instellingen"? Monitor en knoppenplank er aan of een appje a la 4Stream? Of via je browser?
Is niet makkelijk aan te komen, en echt prijzig.
Een alternatief?
MarcelvdG
Ik heb twee stuks Raspberry Pi 3, dus dat is in mijn geval geen probleem. Ik neem aan dat alle andere fabrikanten van enkelbordscomputertjes ook last van het chipstekort hebben, of is dat te kort door de bocht?
Een beetje :D
Daarom heb ik wat meer uitgegeven aan een plug en play:
https://www.audiophonics.fr/en/streamer ... _search=fs
Samen met het 4Stream appje werkt het zo uit de doos
Zit ook een ARM Cortex multicore rekentuigje in. Hoe bitperfect ie is heb ik niet getest maar hij streamt i.i.g. prima Qobus in Hi-Res. Dat doen Apples niet meen ik vanwege de 16b/44.1 Airplay beperking.
Anders een NUC'je met Daphile er op: http://www.modelpromo.nl/Audio-Dandy_st ... aphile.htm
Pjotr schreef: za 02 jul 2022, 20:53
Zo speel ik al jaren en het leuke is het is weer gewoon LMS wat volgens jou eerder al niet meer werd ondersteund.
Het grappige is dat er een aardig grote gemeenschap is die LMS nu onderhoud.
Zelf heb ik dan een paar euro in een app geïnfesteerd en daarmee kan ik ook mijn telefoon en tablets als bron gebruiken.
Ook in de auto bijvoorbeeld.
Zonder andere squeezeboxen in huis te hebben kan ik wel alle apparaten met UPnP direct als bron gebruiken. dus ook mijn chromecast in de receiver in de woonkamer is gewoon te bedienen. Ik heb dan zelf wel geen Qobuz abo maar die is daarmee op al die apparaten te gebruiken van uit de LMS omgeveing.
In plaats van een Nuc, een 2ehands mac mini, kost ook niet. zoveel.
Een ouder type met intel processor € 25/50.
Laatst gewijzigd door hannesie op za 02 jul 2022, 22:19, 2 keer totaal gewijzigd.
