Teleskopos
Koen K
Teleskopos
Bericht door Koen K »
Het is een tijdje geleden dat ik hier mijn neus heb laten zien, maar ik ben weer eens aan het bouwen geslagen. Wellicht vindt een enkeling hier het leuk om mijn bouwsel te zien. :)
De eisen waren:
  • Fullrange gecontroleerd afstraalgedrag
  • Voldoende (in de Rolls-Royce-betekenis van het woord) output tot < 30 Hz
  • Esthetisch acceptabel binnen een enigszins normale woonkamer
  • Gemakkelijk in dagelijks gebruik
Ik besloot om voor het midhoog een weerstandskast en een tweeter met waveguide te gebruiken, en voor het laag een actieve cardioide opstelling met drie subwoofers aan de voorkant en twee achter. Zo kwam ik redelijk vlot tot het ontwerp hieronder. De totale afmetingen zijn ongeveer 125 x 24 x 40 cm. De drivers per speaker:
1x Seas H1212-06 27TBFC/G
1x Seas H1659-08 U22REX/P-SL
5x Wavecor SW223BD02
Deze zijn eigenlijk min of meer gekozen om praktische redenen, een combinatie van dingen die ik had liggen, waar ik goed bekend mee ben, en/of die ik gunstig kon krijgen. Het ontwerp van de baffles voor het midhoog laat eventuele upgrades van drivers toe, mocht ik daar later zin in hebben.
Voor de aansturing koos ik de Hypex Fusion Amps, per speaker een FA502 voor het laag en een FA123 voor het midhoog met twee kanalen in BTL op de midwoofer.
Rendering van het concept
Een hele stapel materiaal
Laatst gewijzigd door Koen K op vr 23 apr 2021, 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Koen K
Re: Teleskopos
Eerst heb ik met de 3D-printer op mijn werk een waveguide geprint om te testen, wat goed gelukt is.
Printen
Printen
Testbaffle
Testbaffle
Afstraalgedrag
Afstraalgedrag
Koen K
Re: Teleskopos
Daarna heb ik de echte baffles besteld. Deze zijn CNC-gefreesd uit aluminium, gestraald en geanodiseerd. Ik maak ook nog een extra setje speakers (niet voor mezelf), dus vandaar ook nog een setje zwarte exemplaren. De midwoofers zijn enigszins ontkoppeld in de baffle gemonteerd om het doorgeven van trillingen aan de kast zo veel mogelijk te beperken.
Verder nog een paar obligate foto's van het bouwen van de kasten. :D De kasten van het midhoog zijn met textiel bespannen, zodat de poorten van de weerstandskast onzichtbaar zijn.
Koen K
Re: Teleskopos
Het resultaat tot nu toe. Toen alles af was ben ik gaan meten, maar omdat ik onvoldoende ruimte heb om een gate te krijgen waarmee ik het laag goed kan meten is dat nog niet klaar. Onderstaande meetplaatje ontbeert dan ook elke vorm van resolutie.
In elk geval heb ik de midhoogkast wel goed kunnen instellen. Filter is 48 dB/octaaf op 1100 Hz.
Helaas kwam ik er naderhand achter dat ik een verkeerde kalibratiefile had gebruikt voor het meten. Ik heb dat nu gecorrigeerd (nog altijd met een ongekalibreerde microfoon + op gehoor) voor zover het met metingen in de huiskamer mogelijk is, omdat ik geen zin had om de hele zooi (richting de 60 kg per speaker) weer naar buiten te slepen. Maar dat verdient dus nog wat meer aandacht.
Daarnaast wil ik nog wat puntjes op de "i" zetten: afdekringen voor de schroeven van de subwoofers, de dempende laag tussen de beide delen van de kast goed in orde maken, en iets van voeten / spikes onder de speakers maken.
Douwe84
Re: Teleskopos
Bericht door Douwe84 »
Goeiemorgen! gaaf project zeg :D
Koen K
Re: Teleskopos
Dankjewel! Het is een hoop gedoe maar dan heb je ook wat :)
satefan
Re: Teleskopos
Bericht door satefan »
Vet project hoor! Hoe vind je ze klinken?
Koen K
Re: Teleskopos
Thanks :) Goede vraag die ik momenteel lastig te beantwoorden vind.
Ik vind ze goed klinken, maar vanwege het gedoe met de kalibratie van de microfoon (waardoor ik nu nog steeds niet weet of de voicing 100% is) én het feit dat mijn oren een beetje dicht zitten vanwege verkoudheid (waar ik dan meteen ook een soort tijdelijke hyperacusis bij heb) heb ik nog niet het gevoel dat ik het goed kan beoordelen.
Gelukkig komt degene voor wie de volgende set bestemd is morgen luisteren, dus dan heb ik een second opinion :)
Koen K
Re: Teleskopos
Oh ja, nog vergeten te vermelden: de speakers zijn via S/PDIF aangesloten op mijn Yamaha WXC-50, zodat alles volledig via de smartphone te bedienen is en de hele set automatisch aan en uit gaat. Positief effect op de WAF ;)
Re: Teleskopos
DIY met hoofdletters, petje af! En (domweg) een mooie speaker. Ben je binnen de 25cm breed gebleven?
Re: Teleskopos
Even los van de klank, ze zien er prachtig uit =D> Die CNC baffles, het bekleden van de midhoog kasten, echt fraai gedaan.
Re: Teleskopos
Wauw! =D>
Koen K
Re: Teleskopos
Dank jullie wel! :)
Ze zijn uiteindelijk exact 24 cm breed. Alleen de hoogte is nog niet definitief, die zal net iets over de 130 cm gaan als ze helemaal afgewerkt zijn. Afgeronde randen aan de baffle waren technisch natuurlijk beter geweest, maar dan had ik ze een stuk breder moeten maken en dat vond ik esthetisch een te grote concessie. Gelukkig hebben ze dankzij de waveguide sowieso weinig last van diffractie.
timpert
Re: Teleskopos
Bericht door timpert »
Wow. Echt heel mooi!
Geabonneerd.
Re: Teleskopos
zo, dat is ff terugkomen. mooi hoor
Re: Teleskopos
Tjeempie , wat een snelheid weer ineens.
Gaaf......!!!
Ben wel heel benieuwd hoe dit gaat klinken.
Koen op z'n best volgens mij, en de kat heeft het ook weer naar z'n zin op die hoge kasten.
Re: Teleskopos
Mooi hoor ! =D>
Koen K
Re: Teleskopos
Dank voor de leuke reacties! :goedzo:
Het lijkt vlot te gaan, maar in feite ben ik al sinds november bezig. :D
Gaaf......!!!
Tja, het beest moest natuurlijk direct haar verheven status demonstreren. :roll:
Ik woon niet ver bij je vandaan, dus t.z.t. kun je altijd eens op de fiets springen ;)
Re: Teleskopos
:shock: Je wilt toch niet zeggen dat je in Dordrecht woont.? 8)
Koen K
Re: Teleskopos
Zeker wel :D
Re: Teleskopos
:lol: :lol: :rock:
Leuk man, we gaan elkaar zien.
Ronkel
Re: Teleskopos
Bericht door Ronkel »
Cool project. Lees ik nu goed dat je cardioïde laag en gesloten mid hebt? Vanaf welke frequentie neemt de mid het over eigenlijk?
Koen K
Re: Teleskopos
:lol: :lol: :rock:
:goedzo:
Nee, de mid zit in een weerstandsbox, ook een cardioide dus. Anders krijg je off axis c.q. in de power response een bult, en dat wil ik niet. De mid is momenteel met 24 dB/octaaf gefilterd op 150 Hz. Ik wil eventueel nog wel iets hoger filteren, maar daarvoor wil ik eerst beter meten wat de subkast tussen 150 en 200 Hz precies doet.
Ronkel
Re: Teleskopos
Kudo's voor het niveau van constructie en afwerking trouwens. Hoe zijn de baffles eigenlijk bevestigd aan die compleet in doek ingepakte kast?
Koen K
Re: Teleskopos
Dankjewel :) De baffles zitten met 6 draadeinden M6 vast, die kun je nog net naar buiten zien steken op de foto van de binnenkant. Vanuit het versterkercompartiment kunnen die vastgedraaid worden.
