Stacked capacitors.
beijert
Stacked capacitors.
Bericht door beijert »
Hebben dit soort condensators nog wat te zoeken in hedendaagse apparatuur?
Heb er nog wat liggen en het ziet er leuk uit.. maar is het kwalitatief ook een beetje ok?
Re: Stacked capacitors.
Zijn gewoon MKT's, niks mis mee. Tegenwoordig zitten ze allemaal in een plastic jasje ingegoten vanwege isolatie met moderne multilayer printen. Maar zijn verder nog steeds dezelfde.
jvenema
Bericht door jvenema »
Toen ik 30-35 jaar terug flink wat knutselde met soldeerbout, toen zag je dat type condensator vaak. Kan je vraag dus ook niet beantwoorden, maar ben ook geïnteresseerd in hoe goed deze dingen zijn naar huidige maatstaven.
Tja, wat zijn huidige maatstaven? Zijn gewoon prima MKT's, niet minder dan MKT's die je nu koopt. Zijn ook nog gewoon te koop.
timpert
Bericht door timpert »
Inderdaad, ze zijn gewoon nog te koop. Tegenwoordig heten ze TDK SilverCap. Het is een gewone, general purpose MKT en daarmee niet beter of slechter dan andere MKT's.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
En je kan ze op maat (capaciteit verminderen voor ongebruikelijke waarden) vijlen en er zelfs een spijker doorheen slaan.. spijker er uit en je hebt nog steeds een werkende condensator.
Kees
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik heb er daar ook nog behoorlijk wat van, ook in de pico serie.
Na een jaar of 20 meten ze eigenlijk nog perfect. :)
beijert
Ik kwam er op na een advertentie op marktplaats met wat grotere waarden. Die is nu weg maar daar mis ik dus niet veel aan.
Misschien dat ik ze als bypass condensator ga inzetten.
Kijk eens bij Tony welke hij als bypass adviseert...
toetertje
Volgens mij zijn die bypass caps 0,1 µF.
beijert
Dat is ook naar smaak en afhankelijk hoe je met de waardes uitkomt. Mijn mid/hoog start rond de 650hz en dan zet ik er misschien wel 1uf van deze naast als dat zo uitkomt.
Kan altijd wisselen.
Moest dat niet een specifiek merk en type zijn ? :hide:
Maakt dat wat uit dan?
Cornel Dubilier 3000v ofzo :think:
ietsje kleiner....
