onmogelijk project ?
Hallo,nieuw op dit forum maar al jaren een audiogek heb ik het idee om een paar bestaande luidsprekers te "verbeteren".Dit omdat in ieder geval een nieuwe tweeter in moet, en ik eigenlijk 2 paar van dezelfde speaker heb.
Het betreft een "betonnen" (flexosite heet het materiaal) cheops speaker .Het is een 2 weg systeem met daarin op dit moment de volgende drivers:
Scan Speak tweeter D2008/8512 en Vifa woofer PH17WH-02 .Eind jaren 80 was dit een topsysteem van zo'n 4000 gulden.De tweeter is gewoon nog te bestellen, de woofer zal moeten worden vervangen door een alternatief. (Vifa of misschien een Visaton Al 170 om maar wat te noemen).
Het systeem heeft een scheidingsfrequentie van 2000HZ.
Graag zou ik suggesties horen wat betreft de drivers; dezelfde tweeter houden of is er wat "beters" te koop ?
- Bijlagen
- CIMG1245new.JPG (48.5 KiB) 3150 keer bekeken
- CIMG1246new.JPG (38.98 KiB) 3150 keer bekeken
Nix is onmogelijk!
Aan dat filter heb je denk ik niet veel meer. Dan zou je dezelfde units moeten blijven gebruiken, dus dat wordt een speurtocht.
De units zitten in die luidspreker wel erg laag gemonteerd. Geeft dat niet een wat laagvloersgeluidsbeeld?
Wanneer je kiest om met nieuwe units te gaan werken, zou je de kast als eerste moeten strippen. bass reflex poort, filter etc eruithalen. Met de basis die je dan overhoudt kan je dan wat maken.
Je natuurlijk weten hoe groot de inhoud van de kast en je budget is, alvorens je kan kijken naar leuke woofers. Wanneer je niet beschikt over een meetsyssteem, kom je al snel uit bij een bestaand ontwerp, waarvan het filter minimaal aangepast moet worden aan de vorm van jouw kast.
Wordt in ieder geval heel erg stijlvol met die kast
mvg,
Montana
mvg,
Montana
Wat betreft budget...
genoemde huidge tweeter kost zo'n 70 euro, en als dat een redelijk type is kan ik misschien gewoon dezelfde kopen.Maar tot 85 euro wil ik er wel aan uitgeven.Voor een woofer tot 100 euro,maar er is niet zoveel keus in 17 cm heb ik gemerkt.Scheidingsfilter is vast al sterk te verbetern door er hoogwaardigere componenten op te zetten (mits ik dezelfde tweeter hou en de "vervanger/opvolger"van genoemde Vifa woofer).Ik kan ze na afloop van het project mooi naast de nog spelende set zetten om te vergelijken.
De speakers wegen zo'n 35 kilo per stuk ! afmetingen 70 cm hoog, voorzijde 58 cm en de zijkanten 51 cm.Met zwarte frontjes zien ze er optisch erg cool uit.
Heb ook 2 sets Cheops luidsprekers. Worden aangestuurd vanuit een Philips 880 serie installatie. In de versterker (DFA 888) zit de D/A converter en de CD (CDD 882) is alleen een driver met een optische aansluting op de versterker.
Het is dus echt een systeem uit de jaren '80 (was toen erg vooruitstrevend en dus duur) met nog steeds heel goede prestaties.
Alleen is van een van de boxen de tweeter stuk. Althans, als ik de conus iets in druk dan komt er geluid. laat ik de conus los, dan is er geen geluid.
Is dat te repareren of zal ik een nieuwe tweeter moeten monteren?
Daar heb ik de volgende vragen over:
- waar is de (originele) tweeter te bestellen;
- hoe demonteer ik de oude tweeter / zet ik de nieuwe weer vast.
Alvast bedankt voor de info.
Laatst gewijzigd door Sjefke op ma 30 mar 2009, 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
@ sjefke: zou het een draadbreukje kunnen zijn in de tweeter - het koper (litze)draadje die van de soldeerverbinding tot aan de spreekspoel loopt?
Kijk eens of je de tweeter kunt demonteren, en omzeil het dan bijvoorbeeld eens met een nieuw sprietje koperdraad. Misschien hebben anderen dit wel eens bij de kop gehad?!
succes
succes
@ wouter
het is niet zichtbaar hoe de tweeter is gemonteerd.
Het lijkt of hij in de flexosite behuizing is gekit/gelijmd.
Weet iemand hoe de tweeter is bevestigd ?
Dan kan ik eens kijken of inderdaad een soldeerverbinding het heeft begeven of dat ik toch een nieuwe tweter moet bestellen (en zo ja waar).
- bartsegers
wouter schreef:@ sjefke: zou het een draadbreukje kunnen zijn in de tweeter - het koper (litze)draadje die van de soldeerverbinding tot aan de spreekspoel loopt?
succes
Was ook mijn gedachte...
Repareren kan goed als je een heel dun koperdraadje opnieuw soldeert, en eventueel verzegeld met wat lijm.
Vaak is de frontplaat los te halen bij tweeters zodat de come en spoel zichtbaar en demonteerbaar worden.
Er is een topic van mij, over een seas opknapbeurt, daar zie je wat fotos staan.
Re: onmogelijk project ?
Mijn vraag over de tweeter bestaat nog steeds.
Geen idee hoe de tweeter bevestigt zit.
Ook geen idee hoe de tweeter zelf te demonteren is.
Heeft iemand van deze tweeter (Scan Speak tweeter D2008/8512) bijv een dwarsdoorsnede ??
Is er iemand in Zuid Limburg die mij kan helpen bij de reparatie; wi;l toch graag alle 4 de speakers weer kunnen horen.
Inmiddels heb ik deze operatie bij een seas H1212 tweeter moeten uitvoeren - met succes
heb de 4 schroefjes losgedraaid. de dome bleef in zijn geheel aan de voorplaat zitten. De aansluitingen waaraan je de kabels bevestigd liggen nu bloot. Je zag in mijn geval een heel dun enkel draadje richting de spreekspoel lopen - 1 geheel - die bij de spoel rood gelakt was, anders werkt de spoel natuurlijk niet. Uiteindelijk kwam er weer zo'n draadje uit die naar de min zijde ging. Het stukje koperdraad was gebroken tussen de aansluiting en het gedeelte waar de rode coating begon. Ik heb het draadje kort verwarmt en met silversoldeer vertind. Daarna heb ik er een vertind nieuw koperdraadje aangesoldeerd en deze verbonden met de aansluiting. Tweeter weer in elkaar en het werkte weer.
Met dank aan Rizm die op bezoek was, het probleem constateerde en hielp bij dit priegelwerkje.
Geen foto's genomen, dus met bovenstaande moet je het doen.
Succes, het valt te proberen - let op een heel dun draadje.
