Festool bandschuurmachine repareren
rizm
Bericht door rizm »
Ik ben bezig een Festool BS 75 E op te frissen. Deze heeft een probleem met het anker waardoor er bij hogere snelheden flinke vonken ontstaan. Bij het demonteren heb ik niet goed nagedacht en het linksdraaiende boutje van de spanrol afgebroken. Het restant van het boutje is inmiddels verwijderd. Nu nog een nieuw boutje.
Ik ben al een tijdje aan het speuren op internet. Ik kan alleen Kruis Gereedschapen vinden die deze kan leveren. Ze vragen alleen 7 euro voor dit boutje. Dat zou toch goedkoper moeten kunnen?
Enig idee waar ik zo'n boutje nog meer zou kunnen krijgen?
Verder zie ik niet zo goed hoe ik het groefkogellager die op het anker zit uit zijn lagerbrug kan krijgen. Weet iemand hoe dit gemonteerd is? Zit het kogellager gewoon met een rubber in de lagerbrug geklemd? Beide onderdelen zijn op https://www.kruis.nl/onderdelen/festool/bs-75-e#tek op de tweede tekening te zien. Nummers 30 en 33.
Re: Festool bandschuurmachine repareren
Dat zit er gewoon in geklemd idd. 'interference fit' is het toverwoord, niet super vast, maar vast genoeg om niet mee te gaan draaien.
7 euro voor een boutje in een zakje waar Festool op staat is niet gek...
Ik heb voor mijn toenmalige motorfiets ooit een keer 45 gulden voor een bout betaald.... € 7 is peanuts. Soms is het niet anders...
rizm
Bericht door rizm »
Het is enigszins geruststellend dat jullie niet raar opkijken van 7 euro voor iets dat in mijn ogen hooguit 50 cent zou moeten kosten. Ik had alleen niet verwacht dat een linksdraaiend M4x10 boutje zo uniek was.
Thanks! Dan zal ik deze er voorzichtig uit proberen te duwen.
+1 I.d.d. Doen! Tenzij je je heel erg verveelt (en Kruis wil ook Caviaar bij het diner) :relax:
In ieder geval kaas op zijn boterham ;-)
rizm
Bericht door rizm »
Haha, ok, jullie hebben me overtuigd. Dank voor het zetje jongens!
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
7 euro is nog altijd minder dan een hele nieuwe kopen.
Heb je Fabory in Rotterdam geprobeerd? Die hebben ongelofelijk veel. Ook Amerikaanse maten en zo.
Bericht door John P »
Die 7 Euro betaal je niet voor het onderdeel. Je betaalt voor het feit dat ze dat ene rare schroefje een jaar op de plank hebben liggen. En dan is het ook nog een gok of ze het verkopen.
Dat heeft Kruis zelf niet op de plank liggen hoor. Moeten ze ook bij Festo vandaan halen. Evengoed betaal je voor hun schoenen en niet voor het schroefje :mrgreen:
Je kan ook naar de groothandel gaan, maar dan moet je gelijk een hele doos afnemen.
Of optappen naar rechtsdraaiende M4 of M5.
Je moet natuurlijk wel een tappenset hebben liggen, anders word het alsnog een dure grap.
Er zit voor niets links draad in....
Ja, :roll: ze hadden het er net zo goed uit kunnen laten :relax:
cool
Bericht door cool »
Ik zou eerst het anker doormeten. Tussen iedere lamel moet je dezelfde weerstand meten. Zoniet: defect!
rizm
Bericht door rizm »
Dank voor de tip!
Maar even een vraag gezien de kwaliteit en levensduur van Festool producten, heb je onlangs een compleet VOC schip met dat ding geschuurd? :think: :think:
De ankers staan niet bekend als het beste in een Festool machine Gerhard :hide:
Bij een VOC schip wel dan Joram? :lol:
Geen Jiskefet grappen
:lol:
Bericht door SARK »
Dan maak ik 'm ...
rizm
Bericht door rizm »
Het anker zal vervangen moeten worden. Een van de lamellen is iets omhoog gekomen en op twee plekken meet ik een oneindige weerstand tussen lamellen.
Dit is de machine van een kennis. De machine is relatief weinig gebruikt. Het valt me dan ook tegen dat het anker nu al vervangen moet worden. Los van wat houtstof ziet de machine er bijna als nieuw uit.
Ankers zijn een probleem, zie je bij de invalzagen ook, maat van me werkt bij Breur en als er al een terug komt met Festool spul is het vaak anker / veld wat defect is. Ik denk dat ze daar eens wat meer aandacht aan moeten besteden, in de filmpjes waar Festool machines gedemonteerd worden zie je wel dat ze itt andere fabrikanten hun wikkelingen niet goed afwerken met epoxy, de lamellen idd niet afgieten aan de uiteindes etc. dat hoeft geen probleem te zijn maar blijkt het nu dus toch te zijn...
Lijkt me garantie dan ook?
't Is gewoon zwaar overschat gereedschap.... :twisted:
