meting Needle komt niet overeen met luisterervaring
... is weten!
ik vat 'm ff niet meer: ik dacht ik ga ff m'n Needles meten. zie ik daar (bij alle 2 identieke) bult van wel +10dB bij de 15kHz... dat zou je toch horen hè.. maar dat was met de W3-871S, en die klinkt verre van scherp, juist een erg vriendelijk hoog. nog vreemder is dat met een andere driver (de BB3.01) de gemeten curve vrijwel gelijk is, zou ook niet mogen kloppen.... de enige conclusie die ik zou kunnen verzinnen, is dat er iets met m'n meetset niet OK is... maar t aller gekste is, dat ik met m'n normale speakers (de Sfinxen) deze bult niet meet (en die klinken toch een stuk helderder in t hoog van een W3-871S) :? iemands nog een idee?
D'r is een heel skala aan mogelijkheden, hieronder een opsomming, aankruisen wat van toepassing is:
[ ] D'r is iets mis met je oren
[ ] Je hebt teveel alcohol genuttigd
[ ] Je hebt te weinig alcohol genuttigd
[ ] Je hebt geen audiofiel verantwoorde kabels gebruikt
[ ] Een recensent van Hifi.nl is bij je op bezoek
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
jw
Bericht door jw »
Heb je net als ik tijdje geleden gedaan heb de loudness ingedrukt :lol:
Ik kan me herinderen dat ik ook zoon piek heb gemeten bij mijn tb'tjes, zal die even opzoeken.
Bericht door Wowly »
Misschien ben je gewend aan het geluid. Overigen 15 Khz is wel heel erg hoog, er zal niet al te veel muziek zijn die voortdurend op die frequentie produceert. Hoor je het wel met een sweep?
Jan
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Inderdaad zoals Jan zegt, er zit niet zo heel veel info op 15 khz en daarboven. Bovendien zal je gehoor rond die frequenties ook niet meer zo gevoelig zijn als 25 jaar geleden.
Daarbij, het bundelt natuurlijk heel erg op die frequentie. En de 'normale' speaker die van 5000-10000 Hz veel beter rondstraalt klinkt dan veel helderder.
nou dat helpt hoor...
punt is dat die bult nergens anders gemeten wordt, niet op t datasheet, niet in K+T, niet in HH.....
We geven wat verklaringen ervan uitgaande dat je meetset ok is. Kan natuurlijk heel goed zijn dat er toch niet iets in orde is. Beetje moeilijk helpen zo, zonder meer informatie daarover.
misschien een reflectie in de buurt van je meetmic?
Jan
snap t, is lastig zo op afstand...
Geenius
Bericht door Geenius »
Kan de geluidskaart zijn, de microfoon, noem maar op.
Vandaag ook zo'n 'Uhm?' moment, ik had namelijk afgelopen week andere tweeters gemonteerd (H1212 eruit, de H1147 erin) en vond 't al erg anders klinken. Vandaag maar even gemeten, blijkt dat ik de tweeter verkeerd gepoold heb, met een fijne dip dus op 't overnamepunt :shock:
Sander Sassen
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
En als je je meetopstelling ergens anders plaatst?....zelfde dipje?
Oh, wees niet bang, bij mij ligt 't 100% niet aan m'n meetopstelling :)
Sander Sassen
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Twijfel ik niet aan Sander.... :D
Doelde meer op dipje van Henkjan.. :)
zit ff in m'n after-dinner dip, later meer 8)
