Foto,s zijn van DouweBakker
Zo kan het echt niet Je hebt zo een 50 hz brom opgepikt als je ze te dicht tegen elkaar zetKijk hier even naar .
Ik weet niet of je nog genoeg ruimte hebt om de voedingstrafo een kwart slag te draaien.
Anders zou ik geen buisjes plaatsen in het verlengde van het blikpakket.
Je kan dat controleren met hoofdtelefoon op de UIt Gangs Trafo = UGT aangesloten op de LS aansluiting
En de Voedingstrafo aan de 230 Volt
De afstand en het kantelen en draaien van de EI en C kern Trafo,s heeft ook effect probeer maar eens
Als je de Hoofd telefoon op de UGT aan de 2 anode aansluiting verbind wordt het nog lastiger om het stil te krijgen
hier een filmpje met en zonder brom
Op deze foto staat het prima
Hier met een Ringkern voedingstrafo trafo
Met ringkern voedings trafo en een ringkern UGT kan er bijna niets verkeerd Je kan ze alleen niet op elkaar stapelen
Edit
Als je Smoorspoel gebruikt ook die heeft een magnetisch veld en strooit een magnetisch veld vast gesteld door Democles
viewtopic.php?f=7&t=28009#p1932082
Edit
Een goede opmerking van Douwe
Leg de aansluitdraden 230 volt zo ver mogelijk weg ook van je hoofdtelefoon
Edit
En nog een
Het magnetisch veld kan als een donut (of als een zwemband) voor gesteld ) en zo moet het ook haaks elkaar staan
Dit is vast gesteld door Douwe met,s welke een koperen scherm rondom de wikkelingen hebben
viewtopic.php?f=7&t=28009#p1932164
Edit
Nog een opmerking Douwe merkte op dat bij het testen de 230 volt draden zover mogelijk van je UGT en hoofdtelefoon houden
Edit
Nog een paar punten
Tijdens wat metingen geconstateerd dat op de draden van de gelijkrichting naar de Eerste Elco een pulsvormige spanning staat Twist die draden als ze lang zijn Tip van Douwe Bakker
Laat er ook geen andere draden welke aan de ingang zitten van de versterker langslopen minstens 5 cm er vandaan blijven .
Ook niet bundelen met andere kabels
Aard punt van de gelijkrichting pas na de tweede elco of de derde Bedankt ook Disco
Pas daar is er sprake van DC zonder noemenswaardige rimpel
