Lijkt mij eigenlijk veel interessanter om dit toe te passen op goedkope matig presterende opampjes.
Die geclaimde -180dB is enkel interessant voor meetdoeleinden IMO.
Het is ook al een oud idee, w.d.b. oude wijn met nieuwe sokken. En i.d.d. er is helemaal geen behoefte aan. Op lijnniveau is de vervorming al bizar laag met bestaande goede op-amps. Waar het moeilijker wordt is als een versterker ook substantieel vermogen moet gaan leveren. Dan kan zo'n constructie interessant zijn.
Als je het bijbehorende artikel leest, zie je ook dat het vooral bedoeld is voor meetdoeleinden, maar het staat natuurlijk iedereen vrij om er wat anders mee te maken.
Uiteraard. Om er anderen mee om de oren te slaan b.v.? Let wel, zoiets zet alleen zoden aan de dijk op lage frequenties. Op hogere frequentie beperken stabiliteitseisen de effectiviteit.
Wat noem jij laag?
Bij lage frequenties is vervorming namelijk een stuk minder relevant.
Is een beetje arbitrair natuurlijk. Zeg < 10kHz a 25kHz. Maar om te meten wil je toch wel een stuk daarboven. Didden geeft in dat draadje een mogelijke invulling voor een oud gegeven. En ook worden daar er de nodige kanttekeningen bij geplaatst. O.a. "Wat moet je er mee?" Meten? Ja, wat en hoe? Vooral dat laatste blijft op hobbyniveau toch heel betrekkelijk. Als je het geschut van de nieuwste AP nodig hebt ga je niet zelf klooien.
Met die lage open loopgain bij hogere frequenties valt het nog wel mee, 100dB bij 100kHz!
Voor audio dus geen beperkingen.
Inmiddels is de beschrijving van het hele geval ook beschikbaar, bij deze :
Ken het stuk Aat Gaat ook om de extra gain van de extra opamp. Een gewone goede audio opamp doet daar een 60dB. Nu ik het nog eens nalees: Zij claimen een GBP van 10 GHz. Maar als ik het gegeven plotje ervan bekijk is dat in werkelijkheid ergens tussen de 10 MHz en 20 MHz.
Dat doet de ZBA-CA ook En daar heeft het ook nut omdat die in klasse-B vermogen moet leveren in een willekeurige lastige speaker impedantie.
Het versterking-bandbreedteproduct is eigenlijk een onzinnige term bij een versterker met hogere-ordecompensatie. Ze bedoelen natuurlijk dat een versterker met eerste-ordecompensatie een versterking-bandbreedteproduct van 10 GHz nodig zou hebben om een lusversterking van 100 dB te halen bij 100 kHz, maar het staat er wel wat krom.
Ik vind het leuk dat ze gewoon een enkele lus met een enorme lusversterking maken en de voorwaardelijke stabiliteit voor lief nemen. Bij sigma-deltamodulatoren doet iedereen dat sinds de jaren '90 en bij klasse-D-versterkers zie je het ook vaak, bij gewone klasse-A- en klasse-AB-versterkers schijnt het nog altijd taboe te zijn.
