DC Beveiliging
PimDriessen
DC Beveiliging
Bericht door PimDriessen »
Hoi Anne,
Een tijd terug heb je me geholpen met het brugversterker idee, http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=25425.
Nu ben ik eindelijk zover dat het in een bestaande kast wordt ingebouwd, mijn vraag gaat over de DC beveiliging, het is een schakeling rond de UPC 1237, daar zitten in het schema 56K weerstanden die naar pootje 2 van het ic gaan.
Normaal zit de luidspreker aan een kant aan de aarde ( kast ), in dit geval zweeft de luidspreker.
Met de bestaande weerstanden 56K spreekt de beveiliging aan op 3 volt, dat is wat aan de hoge kant, met 16K8 spreekt de beveiliging aan bij 1,4 volt is dat voldoende of moet het verder omlaag?.
Groet
Pim
C1237HA Beveiliging 10 maart 2014 (1).pdf
(282.04 KiB) 18 keer gedownload
Re: DC Beveiliging
Die van de ‘Knuisje voeding’ spreekt ook zo rond de 1.5V aan, prima volgens mij.
PimDriessen
Re: DC Beveiliging
Hoi Shadow,
Velleman heeft een DC beveiliging die op + 1 en - 1 volt reageert, dat wordt althans geclaimd.
Pim
Re: DC Beveiliging
Nou zal 3V nog zo erg niet zijn,( ~1W bij 8Ω en ~2W bij 4Ω ) als je liever lager gaat kan kleinere weerstanden wel.
Maar dan moet de condensator erachter ook dikker anders neemt de schakeling een stevige diepe bas voor een foute gelijkspanning.3x kleinere R = 3x dikkere C, hier dan van 330µ naar 1000µF.
PimDriessen
Re: DC Beveiliging
Hoi Anne,
Als blijkt dat de huidige 3 volt geen probleem is dan ga ik het eerst maar afbouwen en luisteren, als blijkt dat het overtuigend klinkt kan altijd nog overwogen worden om het aan te passen.
Bedankt voor het advies. :relax:
Pim
