probleempje contrabas versterker
Ik heb net mijn contrabas versterker klaar.
Als preamp gebruik ik de P27b van de ESP site. Als power amp een UCD400.
Het ding werkt, maar lijkt het erop dat de gain van ofwel pre, ofwel power amp veel te laag is. Als ik er een gitaar aan hang en dan het volume en de master volledig open draai speelt hij heel stil. Met een cd speler als source speelt hij al wat luider, maar nog steeds niets waarmee je de buren gaat storen.
Volgens de beschrijving op de site van ESP zou het een preamp met heel veel gain zijn. Daar merk ik wel niet veel van.
Of verwacht de UCD400 een veel groter signaal?
- voodooless
- audiomanics
Het lijkt er sterk op dat de ingang van de UcD's pas vol open gestuurd kan worden als er een balanced output aan hangt.. het scheelt de helft in amplitude.. Als ik die Howard op een Cinch aansluit krijg ik 'm niet tot clippen uitgestuurd terwijl mijn VV toch ruim 6Vpp (ik dacht zelfs bijna 20Vpp) kan uitsturen.. Zo'n 0,7Veff zou toch voldoende moeten zijn om het maximaal vermogen te moeten halen.. dat blijkt niet zo te zijn als je unbalanced (met de -in aan massa) draait.
Ik heb nog niet onderzocht of het mogelijk is door een weerstandje op de UcD te wijzigen om hem gevoeliger te maken.. Misschien dat Hypex of anders Sander Sassen of nog weer een andere UcD-goeroe hier uitsluitsel in kan geven.. Ik denk dat je het daarin moet zoeken.
Ik ga het niet veranderen want ik draai thuis gewoon balanced..
Kees
Kees
- voodooless
zowel cd-speler als gitaar op de preamp aangesloten.
het lijkt me niet waarschijnlijk dat het iets te maken heeft met de unbalanced connectie. Veel mensen gebruiken de UCD's unbalanced zonder problemen.
Hij speel echt niet luid, zelfs met een cd-speler. En dan moet je weten dat er een speaker van 98dB aanhangt....
- voodooless
Dat lijkt me wel gevaarlijk. plots het volle vermogen door die speaker jagen. dat gaat hij niet overleven.voodooless schreef:Wat doet de UcD als je cd cd-speler er rechtstreeks aan hangt (ben wel voorzichtig, met 98 dB rendement kan dat erg hard zijn). Anders ff net voor de laatste potmeter.
Kan ik de output van de preamp meten met een DVM?
- voodooless
Daarom ook liever voor de laatste potmeter, kun je volume nog regelen. Als het inderdaad erg hard is, dan is er met je UcD niks aan de handDIY_peter schreef:Dat lijkt me wel gevaarlijk. plots het volle vermogen door die speaker jagen. dat gaat hij niet overleven.
Als je een 50 Hz toon op CD brandt (op 0dB), dan kun je gewoon met een simpele multimeter op de output meten hoeveen mV eruit komt.Kan ik de output van de preamp meten met een DVM?
- voodooless
- voodooless
- voodooless
Maar maakt het veel verschil uit met muziek? Een DVM is toch een traag instrument, dat ding gaat toch wat uitmiddelen.voodooless schreef:Je kunt toch wel ff een CD'tje branden met een 50Hz toon erop? Die kun je zelf maken met bijvoorbeeld Audacity.
Ik gebruikte rockmuziek. Dus vrij constant volume, zonder stille stukken in.
- voodooless
Ligt natuurlijk aan je meetapperatuur. Met simpele digitale multimeter zul je toch echt een goed constant AC signaal moeten voeren wil het een beetje betrouwbaar zijn. 50 Hz is dan wel het meest handige. Als je een scoop hebt maakt het natuurlijk niet veel uit.DIY_peter schreef:Maar maakt het veel verschil uit met muziek? Een DVM is toch een traag instrument, dat ding gaat toch wat uitmiddelen.
Maar zou het voor een ruwe meting niet volstaan? gewoon om een idee te hebben van de grootte orde van het signaalvoodooless schreef:Ligt natuurlijk aan je meetapperatuur. Met simpele digitale multimeter zul je toch echt een goed constant AC signaal moeten voeren wil het een beetje betrouwbaar zijn. 50 Hz is dan wel het meest handige. Als je een scoop hebt maakt het natuurlijk niet veel uit.DIY_peter schreef:Maar maakt het veel verschil uit met muziek? Een DVM is toch een traag instrument, dat ding gaat toch wat uitmiddelen.
- voodooless
check eens of de 4.7 en 220 Ohm weerstanden niet verkeerd om zitten? En zet ff beide potmeter helemaal open.
Voor een ruwe meting volstaat muziek zeker wel ja.
Het is echter al vreemd dat je al na de eerste opamp zo'n laag signaal krijgt. Uit de CD speler komt normaal zo'n 2 V.
Check ook even de voedingen van de opamps e.d.
ja, die staan juist.check eens of de 4.7 en 220 Ohm weerstanden niet verkeerd om zitten? En zet ff beide potmeter helemaal open.
Voeding van de opamps is 15.4V
Als ik de DVM op de uitgang van de cdspeler aansluit meet ik gemiddeld 110mV.
- voodooless
Dat is wel wat weinig. Je doet toch wel een AC meting? Zoja, dan is het misschien is het toch een goed idee om zo'n test CD te maken. Is 5 min werk, en dan weet je zeker dat je een correct voltage meet. Filetje heb ik al voor je : www.voodooless.com/download/50hz.wav (of www.voodooless.com/download/50hz.flac , gaat wat sneller).DIY_peter schreef:Als ik de DVM op de uitgang van de cdspeler aansluit meet ik gemiddeld 110mV.
Ok, bedankt, zal ik morgen eens proberen.
Ja, de DVM staat op AC V in de range tot 200mV
