Welke Class A, B, A/B, D is de sony ta-n80ES?
Samurai
Bericht door Samurai »
Een vraagje tussen mijn zelfbouw droomspeaker onderzoeken door:
Is de Sony ta-n80ES een class A, class B, class AB of class D amplifier?
Enkele specs van The Vintage Knob:
Super Legato Linear, Pure complementary SEPP, STD power supply, Dual protection circuits, Triple p-p discrete output transistors
Dynamisch vermogen: 2x 200W bij 8 Ohm
Total Harmonic Distortion: 0,0018% (10Watts @ 8 Ohm)
Frequency response : 1Hz...200Khz (+0/-3dB)
Damping factor: 100 (8 Ohm / 1Khz)
Slew rate: 150V /µsec, 300V /µsec (inside)
Residual noise: less than 35µV
S/N ratio: 120dB (A weighted)
Vond deze link waarin het verschil tussen class A, AB en D wordt uitgelegd en vroeg mij aldus af welk "class" mijn versterker is.
https://youtu.be/rj6h4qYxkCc
Re: Welke Class A, B, A/B, D is de sony ta-n80ES?
Ik denk AB.
Inderdaad AB.
Ik denk dat zo'n 80 % van de commercieel gebouwde (stereo) versterkers volgens de AB topologie opgebouwd is.
Lijkt me wel dat dat percentage de komende jaren wat lager word, ten faveure van de Klasse D versterkers.
Sony was overigens al lang geleden bezig met PWM. Kijk maar eens naar de TA-N88B. Uit 1980...
Samurai
Dank allen voor jullie reacties. Klasse AB dus! Is AB een beetje de best of both worlds en wat jullie ook preferen?
Is het grootste probleem bij klasse A de opwarming/energieverbruik? in tijden van energiebesparing enzo kan ik me voorstellen dat we steeds meer de pure-class-A verlaten. Of zijn er nog andere nadelen behalve ed in-efficiency van class A?
Zelf ben ik iemand die ca 16 uur per dag op en af muziek luister, woonkamer/werkkamer. Is een pure-classe-A versterker daarmee een beetje onbruikbaar/af te raden als de versterker zo lang aan staat?
Klasse D schijnt teveel in te leveren in muziekkwaliteit. Ergens zag ik dat een klasse T soms een hoge harmonische vervorming heeft van 1% tot wel 10% bij vol vermogen. Klopt dat?
Die klasse D verhalen zijn allang achterhaald.
De top versies van Klasse D klinken echt fantastisch.
Ik heb wel eens geschreven dat een klasse A versterker vergelijkbaar is met een Amerikaanse muscle-car.
Groot, lomp, onrendabel, en zwaar. maar het geluid wat uit zo'n grote V8 komt is zooo lekker. :lol:
..............maar het geluid wat uit zo'n grote V8 komt is zooo lekker. :lol:
Yup, laatst nog hierachter zo'n bakbeest van een Pontiac begin jaren '60....... :)
beijert
Bericht door beijert »
Aangezien er bij deze apparaten problemen voor komen met overmatige warmte denk ik dat je bij dagelijks gebruik gewoon naar klasse a zit te luisteren.
Je bedoeldt naar standaard klasse-(A)B :) Staat ingesteld op een ruststroom van 135 mA, wat neerkomt op effectief klasse-B.
