Is de Sony ta-n80ES een class A, class B, class AB of class D amplifier?
Enkele specs van The Vintage Knob:
Super Legato Linear, Pure complementary SEPP, STD power supply, Dual protection circuits, Triple p-p discrete output transistors
Dynamisch vermogen: 2x 200W bij 8 Ohm
Total Harmonic Distortion: 0,0018% (10Watts @ 8 Ohm)
Frequency response : 1Hz...200Khz (+0/-3dB)
Damping factor: 100 (8 Ohm / 1Khz)
Slew rate: 150V /µsec, 300V /µsec (inside)
Residual noise: less than 35µV
S/N ratio: 120dB (A weighted)
Vond deze link waarin het verschil tussen class A, AB en D wordt uitgelegd en vroeg mij aldus af welk "class" mijn versterker is.
https://youtu.be/rj6h4qYxkCc
