Thorens TD160 opknap project
reddoortranscendence
Bericht door reddoortranscendence »
Ik ben bezig een Thorens TD160 (MK I) platenspeler op te knappen. De head shell is beschadigd.
Zou mooi zijn als iemand er eentje kan missen.
Re: Head shell Thorens TD160
Origineel bedoel je denk ik? Nu heb ik er 1 gehad, ik weet alleen niet meer zeker of ik 'm al niet weggegeven heb. Moet het even nakijken, als ik 'm nog heb en kan vinden kun je 'm krijgen.
Inderdaad, zou heel mooi zijn. Nieuwe riem en element heb ik klaar liggen, ben nog aan het kijken voor een mooie houtsoort voor de nieuwe kast.
Ik ben vandaag gestart met m'n Thorens TD160 opknappertje.
Ooit gekocht op een rommelmarkt en op zolder gezet.
Ik heb al jaren een TD166 MKVI dus ben bekend met het model.
De 166 heeft een kunstof onderdeel waar het draaiplateau op rust de 160 is dat van metaal.
Het oude beestje is al best beschadigd; de kast zit vol krassen en deuken, het draaiplateau dof en met krassen en deukjes.
De headshell is beschadigd en moet worden vervangen (lijkt op een soort corrosie en het hendeltje is weg).
De vorige eigenaar heeft er betere kabels aan gesoldeerd, maar heeft daarbij de aarde aan een van de uitgangen aangesloten, ipv aparte aarde draad.
Dat ga ik dus herstellen.
Vandaag dus 2 uur aan het schuren en polijsten geweest om de rand van het plateau weer mooi te krijgen.
Opgeschuurd met eerst 180, dan 240, 400, grove polijstpasta.
De beschadigingen heb ik er goed uitgekregen, nu nog op hoogglans brengen (shiny and chrome ;) ).
Morgen met fijne pasta aan de gang.
Mijn vrouw maakt sieraden en heeft diverse pastas liggen voor edelmetalen en werkt ook prima voor het draaiplateau.
Van de week ga ik de houthandel eens bezoeken voor een mooi stukje hout met karakter.
Iemand nog voorstellen wat mooi kan staan?
Moet een klassieke uitstraling krijgen.
De mat maak ik van kurk bekleed met zwart vilt. Kurk schijnt goed te werken bij dit type platenspeler.
Ik heb de orginele mat nog dus ik kan vergelijken.
Ik zal binnenkort wat foto's posten.
Re: Thorens TD160 opknap project
Zoals is nu is:
Dat is een mooie tafel om op te knappen.
Daar ga je een hoop lol van krijgen.
Zelf heb ik er een MDF plint omheen gebouwd maar daar kan je elke houtsoort voor nemen die je mooi vind.
Zelf ben ik wel ge charmeert van bamboe.
Bedankt voor de tip. Ik moet nog bij de houthandel langs. Zal eens kijken naar bamboe.
Ik ben ook benieuwd hoe deze 160 klinkt t.o.v. de 166.
Ik zal niet ontkennen dat het vanuit Waalwijk een aardig stukje is naar Arnhem, maar daar vind je wel een bijzondere collectie exotische stukjes hout die je niet bij iedere houthandel vinden zal. http://www.af.nl/voorraad/stukjeszolder/
Laatst gewijzigd door ray5150 op za 19 aug 2017, 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja, beetje mode hè dat bamboe. Kijk wel uit wat je koopt. Keukenplanken en werkbladen zijn doorgaans al geolied en dat is niet meer te lijmen dan. Een houthandel die het klein verzaagd levert heb ik nog niet gevonden. Alleen per hele plaat bestellen. Was laatst bij iemand die had een trap van rubberwood laten maken. Zag er fraai uit, beetje als essen. Het is vrij zwaar en hard maar het resoneert vrijwel niet.
Begin overigens niet aan het opknappen van de originele sokkel. De lijm is sowieso verdroogd en daardoor valt ie bijkans uit elkaar. Dat moet helemaal opnieuw gebeuren. Maar ook het fineer laat soms los en eigenlijk is daar is geen beginnen aan. Kun je beter een hele nieuwe maken.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Succes met je project en nog een adresje voor hout in Zwolle http://www.masave.nl, Rick is iemand met liefde voor hout :)
Dank jullie voor de tips!
Ik wil graag het stuk hout zelf zien. In Arnhem kom ik nog wel eens. Zwolle is iets te ver naar mijn idee.
Ik zal Rick zijn site eens bezoeken en kijken of het de moeite waard is een keertje richting zwolle te gaan.
Gekeken maar helaas, heb 'm niet meer. Succes met je project!
Hier staan er een aantal verschillende, misschien staat er iets passends tussen.
http://www.pickupnaald.nl/accessoires/h ... n.html?p=1
Dank je voor het zoeken!
Er is er maar eentje die past en dat is echt alleen de originele! Gewoon geluk hebben een keertje.
Ik begrijp overigens niet dat alleen zo'n head shell zo makkelijk zoek raakt. Zit toch een hele DT aan vast :? Ze worden best wel veel gevraagd maar dan als extra voor een extra element. Zou er een soort TP1 head shell donormaffia bestaan? :lol:
Hij is niet weg maar beschadigd Peter.
Ik ga wel een poging wagen deze te herstellen.
Heb je een picje hoe 'ie er nu uitziet?
Fotootje? Wat is er precies beschadigd?
Soort corrosie:
Clipje/hendeltje mist:
De reden waarom ik een andere headshell zoek.
Ik ga wel een poging wagen deze op te knappen.
Soort corrosie:
Ha, het bekende Zamac corrosiefenomeen. De kofferklepscharnieren van mijn DS hebben er ook last van.
Ik heb hier een topic aangemaakt voor discussie:viewtopic.php?f=20&t=25476
Dat handeltje mis je toch niet echt. Is een standaard tweak om het er af te halen, omdat het men dacht dat het mee resoneerde. Of dat echt zo is? Wie zal het zeggen. Voor de rest gewoon opknappen. Het zilveren plaatje met logo kun je er heel voorzichtig met een mesje afhalen. Zit met dubbelzijdige tape vast. Dat plaatje moet je ook afhalen voor een element waar de schroefjes van bovenaf in moeten.
Op Ebay zijn de originele wel te krijgen. ik vind het alleen een tikje onbeschofte prijzen.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ll&_sop=15
