Inputselector Kenwood KA 4010 vervangen
IK dacht dat mijn tweeter stuk was, maar ben er achter dat het hele linkerkanaal aan het wegvallen was.
Het blijkt in de inputselect-schakelaar te zitten. Hij hapert op de stand "aux".
Is zo'n ding schoon te maken of ben ik al te laat en moet hij vervangen worden? (Ik heb nog nooit een versterker opengemaakt).
Re: Inputselector Kenwood KA 4010 vervangen
Dat moet te doen zijn. ik heb in het verleden al eens zijn iets grotere broer onder handen genomen, de 4020 : http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 20#p164982
Het zijn langwerpige draaischakelaars met een metalen huisje erom, als je er niet ervaren mee bent zou ik ze niet uit elkaar halen.
Zou eerst eens een beetje contactspray proberen. (kontakt61)
Bedankt Ray, ik heb wel eens gehoord dat contactspray uiteindelijk meer vuil aantrekt dan oplost. Klopt dat een beetje?
Vaak spoelen ze het even na met videospray,maar het blijft vettig inderdaad.
Kan ik die potmeter niet spoelen in een badje ontvetter? (Thinner of zo)
Ja, dat kan ook. als je over een ultrasoon badje kan beschikken is dat ook een goede mogelijkheid.
Er zijn ook mensen die zweren bij WD40 of remmenreiniger.
Ik heb hier ooit op de site een PDF van Kontakt Chemie neergezet, waarin staat hoe hun produkten toe te passen. maar die kan ik niet meer terugvinden.
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 26 mei 2017, 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik hem in ene badje moet doen, moet ik hem toch helemaal demonteren en lossolderen.
Met remmenreiniger kan hij blijven zitten en dat blijft in ieder geval niet plakken. Dat ga ik proberen!
Zo heeft bij mij ook al een aantal keer prima gewerkt.
Wat papier er onder en goed doorspoelen.
Remmenreiniger is een zeer krachtige ontvetter, je bent gelijk ook de smering van het draaiende gedeelte kwijt.
Ik heb het gedaan en hij doet het weer kraakloos.
En ik gebruik de schakelaar toch nauwelijks, want ik heb er maar 1 geluidsbron (virtueel orgel) op aangesloten. En dat blijft zo.
Bedankt voor jullie meedenken!
Dan kun je toch ook net zo goed die schakelaar (of de hele voortrap) overbruggen ?
Dat klinkt voor jou wellicht heel logisch en simpel, maar ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Het idee klinkt goed
maar voor mij is het net zoiets als voor jou een hersenoperatie uitvoeren
(ik ga er even van uit dat je geen neurochirurg bent).
Nou, klik even op de link onder in Ray z'n post...
- Barry2001
- Algemene moderator
Voor wat het waard is, heb een Yamaha versterker ter reparatie gehad, zo'n fijne zware 80's bak. Ook ingangsselector, mechanisch, kom ik toen nieuw op eBay kopen. Denk een vaker voorkomend euvel. Voor het geval het schoonmaken tijdelijk blijkt
