XLR A/B switch
De rest......
Rovinggecko
XLR A/B switch
Bericht door Rovinggecko »
Om mijn actieve speakers (Linkwitz LX521.4's) zowel in stereo als in HT te kunnen gebruiken wil ik een XLR A/B switch maken.
Dan hoeft stereo niet via mijn surround processor en kan ik daar een andere DAC voor gebruiken.
Ik heb al even gekeken naar een dodocus ubox2x, maar vraag me af of ik dat niet net zo makkelijk zelf kan.
Even een schema'tje van t web geplukt:
Dus met 6 neutrik XLR chassis connectors en een 4 polige tuimel schakelaar (aan/uit/aan) (bv een Apem 5669) zou ik een heel eind moeten komen, toch?
Of heb ik het risico dat eea 'plopt'?
Zijn er nog ' ietwat audiofielere' schakelaars die ik zou moeten overwegen?
Een alternatief zou zijn om eea trigger of IR based te maken. Maar dan wordt het wel een tikkie ingewikkelder.
Tips\tricks?
MarcelvdG
Re: XLR A/B switch
Bericht door MarcelvdG »
In ieder geval een schakelaar met vergulde contacten gebruiken. Goud oxideert niet, dat voorkomt op de lange termijn kraakstoringen.
Je zou bij alle XLR's weerstanden van 1 Mohm van poot 2 naar poot 1 en van poot 3 naar poot 1 kunnen zetten. Dat hoort niet nodig te zijn, maar het kan plops bij omschakelen voorkomen als een apparaat capacitief gekoppeld is en zelf geen weerstand naar massa heeft.
Rovinggecko
Re: XLR A/B switch
Bedankt Marcel, zal t kader van baat het niet schaadt het niet de weerstandjes toevoegen en eens op zoek naar gergulde contactjes. Bas
Re: XLR A/B switch
Kijk ook eens naar de schakelaars van C&K. is ook kwaliteitsspul, ook leverbaar in 4pole.
http://www.ckswitches.com/product-selection/toggle/
Rovinggecko
Re: XLR A/B switch
Zal aan mijn google skills liggen, maar kan geen vergulde contacten 4pdt vinden (alleen in bulk, maar ja, 1 is genoeg). Ga dus maar voor een ' gewone'. C&K is een goede tip, hebben ze bij eoo liggen.
MarcelvdG
Re: XLR A/B switch
Bij Distrelec hebben ze er wel een paar. Het zijn allemaal draaischakelaars en goedkoop zijn ze niet. Voorbeeld:
https://www.distrelec.nl/nl/draaischake ... simi=92.82
Re: XLR A/B switch
Kan je net zo goed een Lorlin voor een euro of 3 nemen.
Re: XLR A/B switch
Of 2 stuks toggle DPDT van Apem of C&K nemen, makkelijk te krijgen, en een stuk betaalbaarder dan die draaischakelaar van 30 euro.
pvanlingen
Re: XLR A/B switch
Bericht door pvanlingen »
Beste advies in dit rijtje is toch de Elma schakelaar.
Zeker geen Lorlin nemen.
Paul.
Re: XLR A/B switch
Waarom niet, Paul?
Re: XLR A/B switch
Ik ben er ook geen fan van, heb er wat in het componentenbakje liggen. sommige ergens uit gedemonteerd, sommige nieuw gekocht ooit.
Bij vrijwel alle exemplaren zijn de contacten en de soldeerpinnen donker geworden. mechanisch vind ik ze ook niet al te best. ik probeer ze in ieder geval in mijn eigen knutselarijen zoveel mogelijk te vermijden.
pvanlingen
Re: XLR A/B switch
Leeuwarden schreef:
Waarom niet, Paul?
Ervaring Jan.
Na een tijdje toch wel slechte contacten.
Om wat hogere spanningen te schakelen prima en goedkoop, maar voor kleine audio signaaltjes niet zo geschikt.
Paul.
Re: XLR A/B switch
Dat is goed om te weten want ik verkeerde in de veronderstelling dat dat prima schakelaar waren!
pvanlingen
Re: XLR A/B switch
Nooit te oud om te leren.
En nog succes met het vinden van een locatie. :lol:
Re: XLR A/B switch
Uhhh, zoek ik een locatie?
pvanlingen
Re: XLR A/B switch
Zo te zien wel, ik heb het niet van mijzelf.
Berichten: 5749Lid geworden op: zo 19 sep 2004 14:47
Contacteer Leeuwarden
MarcelvdG
Re: XLR A/B switch
Het is ook mijn ervaring dat die goedkope Lorlin-schakelaars bij het schakelen van audiosignalen op lijnniveau of lager na enkele jaren gaan kraken. Dat is ook logisch, want ze hebben verzilverde contacten en schakelaars met zilver als contactmateriaal zijn voor het elektrisch wat grovere werk bedoeld. Overigens maken ze als ze gaan kraken na een paar keer heen en weer draaien meestal wel weer een paar weken goed contact.
Re: XLR A/B switch
Pcies. Het is veel moeilijker goed een zwak signaal te schakelen dan een sterk signaal. In de hobbywereld zie je ze te pas en te onpas om audio te schakelen, in een commerciele versterker heb ik ze nog nooit gezien. Of een goede stappenschakelaar, of via een relais.
Re: XLR A/B switch
Oh ja, klopt! Ben inderdaad nog steeds zoekende... :lol:
