heeft al iemand een behuizing uit natuursteen voor een class D amp gebouwd? Steen leid warmte minder dan ijzer/alu,... iemand een idee of dit werkt, just in case,....
Bedankt,
Jens
Is 't zo erg in Groningen ?ds23man schreef:Ik ga in het vervolg mijn behuizingen van voorgespannen beton maken.
Een heel kleintje doet al wonderen.ray5150 schreef:Knuppel/hoenderhok/ventilatortje/klaar.
Ik heb een processorventilatortje van 4x4 cm/12 volt via een oude spanningsregelaar op 9 volt gezet voor een even groot koelblokje.ray5150 schreef:Mwah, ligt er een beetje aan hoe klein je bedoelt, 30 x 30 oid kan soms een hoop herrie maken, veel mensen zijn daar allergisch voor.
Een goede truuk is om hem af te knijpen met een simpel transistor trapje, dan kun je zo'n ding onhoorbaar stil laten draaien.
Dat was Elektrocompaniet, maar de huidige modellen niet meer.ray5150 schreef:Er is toch ook een Scandinavisch audio merk die frontplaten maakt van ceramisch materiaal ?
Kan even niet op de naam komen...
Freeskees heeft ook al eens frontjes gemaakt van wit marmer, met bladgoud ingelegd... Marmer is ook prima te bewerken.. Graniet vergt wat meer specialistische apparatuur... doorslijpen en wat gaten boren lukt me nog net maar keurige venstertjes en kamertjes infrezen?.. Daar heb ik de freesjes niet voor (zijn ook veel te duur voor een hobbyklusje)Barry2001 schreef:Freeskees heeft eens een frontje voor mij gemaakt van Corian, kunststeen, is ook echt mooi spul om te bewerken.
Gewoon steenstrips van de gamma erop?Kappa7 schreef:Of doe het lekker simpel en neem een metalen behuizing en zet er stenen (zij) panelen op.
Lijkt al heel wat en geeft het voordeel van een grotere verspreiding van je warmte door het metaal.
De steen moet het daarna maar op gaan nemen.
