http://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/B ... m-A-B.html
Daar had ik inderdaad al gekeken, die firma levert alleen voeten met buitendraad, daar kan ik helaas niets mee.Bert61 schreef:http://www.verpas.nl/e-stelvoeten-en-ma ... -x-71-rvs/
Er zijn inderdaad maar zat andere , maar een stelvoet M10 welke onder wasmachines zitten zijn erg goedkoop
Als je er een verlengmoer op draait heb je binnendraadSSassen schreef:Daar had ik inderdaad al gekeken, die firma levert alleen voeten met buitendraad, daar kan ik helaas niets mee.Bert61 schreef:http://www.verpas.nl/e-stelvoeten-en-ma ... -x-71-rvs/
Daar had ik al naar gekeken, alleen komt er dan voor een verlengmoer zo'n 35mm aan hoogte bij en dat wilde ik eigenlijk voorkomen.Bert61 schreef:Als je er een verlengmoer op draait heb je binnendraad
Er komt wel wat bij maar geen 35 mm immers je schroeft die moer op het draadeindjeSSassen schreef:Daar had ik al naar gekeken, alleen komt er dan voor een verlengmoer zo'n 35mm aan hoogte bij en dat wilde ik eigenlijk voorkomen.Bert61 schreef:Als je er een verlengmoer op draait heb je binnendraad
Ik heb in een meubel die M10 moer in een poot gelast koker van 20x20x2mm dus alleen die zwarte dop is te zienSSassen schreef:Daar had ik al naar gekeken, alleen komt er dan voor een verlengmoer zo'n 35mm aan hoogte bij en dat wilde ik eigenlijk voorkomen.Bert61 schreef:Als je er een verlengmoer op draait heb je binnendraad
Overkill zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, maar gaat natuurlijk prima, ik zocht iets eenvoudigers.Pjotr schreef:Wat is nu het probleem met die je gevonden hebt? Dat ze wat kunnen kantelen? So what?
Zou er niet mee zitten. Gaat toch om een nette afwerking? Stelvoeten/machinevoeten met buitendraad te kust en te keur maar met binnendraad heb ik weinig van gezien. En die je hebt gevonden zijn best netjes. Je kunt ook nog kijken naar muurplaten voor 12mm gordijnrail. Het idee van Gerrit is ook fraai. Is alleen lastig aanpasbaar later als je meerdere planken hebt. Overigens is m12 wel prima als trekstang. Maar als draagstang alleen voor planken wel wiebelig. Kom je meer richting M18 - M20.SSassen schreef:Overkill zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, maar gaat natuurlijk prima, ik zocht iets eenvoudigers.Pjotr schreef:Wat is nu het probleem met die je gevonden hebt? Dat ze wat kunnen kantelen? So what?
+1metabaron schreef:Is het ook nog een idee om de draadeindes in een mooie pijp of houten balk te verstoppen. Want tegen het draad aankijken is niet luxe.
