Apparaatvoet M12 binnendraad, RVS of kunststof
De rest......
Goed, ben onderdelen bij elkaar aan 't sprokkelen voor een net doe-het-zelf audiomeubel bestaande uit nette planken en M12 RVS draadeind plus moeren etc. Ik zoek hiervoor nog een fatsoenlijke apparaatvoet met M12 binnendraad, in RVS of kunststof, onderstaand is wel aardig, maar feitelijk een beetje overdreven want dat kogelgewricht heb ik niet nodig met m'n perfect gevlakte vloer. Iemand wellicht nog suggesties?
http://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/B ... m-A-B.html
Re: Apparaatvoet M12 binnendraad, RVS of kunststof
http://www.verpas.nl/e-stelvoeten-en-ma ... -x-71-rvs/
Er zijn inderdaad maar zat andere , maar een stelvoet M10 welke onder wasmachines zitten zijn erg goedkoop
Daar had ik inderdaad al gekeken, die firma levert alleen voeten met buitendraad, daar kan ik helaas niets mee.
beijert
Bericht door beijert »
Zoiets? Ik vind die met de kogel wel mooier om te zien.
https://webshop.drabbe.nl/default.aspx? ... up=11GN+41
Kipp heeft ook trillingsdempers in het programma, een beetje zoals motorsteunen maar dan gesloten aan één zijde.
http://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/B ... ype-E.html
Als je er een verlengmoer op draait heb je binnendraad
Daar had ik al naar gekeken, alleen komt er dan voor een verlengmoer zo'n 35mm aan hoogte bij en dat wilde ik eigenlijk voorkomen.
Er komt wel wat bij maar geen 35 mm immers je schroeft die moer op het draadeindje
M12 verlengmoer is ~35mm.
metabaron
Bericht door metabaron »
Is het ook nog een idee om de draadeindes in een mooie pijp of houten balk te verstoppen. Want tegen het draad aankijken is niet luxe.
Ik ben er nog niet over uit, heb al eerder een audiomeubel gemaakt met alleen draadeind en dat zag er netjes uit.
Ik heb in een meubel die M10 moer in een poot gelast koker van 20x20x2mm dus alleen die zwarte dop is te zien
Maar je kan dat ook in een houten poot lijmen , ik had dat beter in het begin bij kunnen zegge :think:
Bericht door AatV »
Hen je misschien al over nagedacht, maar toch;
Je zou i.p.v. apparaatvoeten ook dopmoeren kunnen gebruiken.
Bij grotere maten (vanaf 10mm.) en eventueel in messing ziet dat er ook niet verkeerd uit..
Laatst gewijzigd door AatV op zo 15 jan 2017, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerrit
Bericht door Gerrit »
Bij mijn audiomeubel heb ik het iets anders aangepakt, hier een wat oudere foto met nog de Orion versterkers:
In de bovenste plank zitten M8 rampamoeren en onder de onderste plank zitten moeren waarmee het geheel gespannen wordt. Doordat de draadeinden op spanning belast worden hoeven ze ook niet zo dik te zijn, M8 is meer dan zat. De stijfheid ontstaat doordat de profielen strak tussen de platen gespannen worden. Het geheel is op deze manier erg stijf, links-rechts, voor-achter, er zit geen beweging in.
Gerrit
Wat is nu het probleem met die je gevonden hebt? Dat ze wat kunnen kantelen? So what?
Overkill zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, maar gaat natuurlijk prima, ik zocht iets eenvoudigers.
@Gerrit,
Da's ook geen gek idee, bedankt voor de suggestie.
Zou er niet mee zitten. Gaat toch om een nette afwerking? Stelvoeten/machinevoeten met buitendraad te kust en te keur maar met binnendraad heb ik weinig van gezien. En die je hebt gevonden zijn best netjes. Je kunt ook nog kijken naar muurplaten voor 12mm gordijnrail. Het idee van Gerrit is ook fraai. Is alleen lastig aanpasbaar later als je meerdere planken hebt. Overigens is m12 wel prima als trekstang. Maar als draagstang alleen voor planken wel wiebelig. Kom je meer richting M18 - M20.
+1
Een idee zou kunnen zijn om hiervoor (eventueel gepoedercoate) koperen of stalen verwarmings buis te gebruiken.
Valt me overigens nog mee dat er nog niet geopperd is om er blauwe flightcase wielen onder te schroeven.
Wel erg praktisch als je even wat kabels moet omprikken, of bij het stofzuigen voor moeders de vrouw. :mrgreen:
Flightcase wielen? Facepalm ...
Alstu...
:lol:
