Een simpel pareltje
daniel
Een simpel pareltje
Bericht door daniel »
Net als enkele anderen op dit forum kocht ook ik anderhalf jaar geleden van George (Kappa7) een set PearlII printen om een phonotrap mee te bouwen.
Mijn insteek is altijd geweest om het simpel en compact te houden. Dus geen 6 trafo's, shuntregelaars en een hoop warmte in een grote kast, maar een eenvoudige voeding in een compact kastje. Doelstelling was om dit in een 40 mm modushop kastje te krijgen.
Dit is gelukt. Enige aanpassing die ik heb moeten doen is een iets kleinere waarde elco's op de print te monteren. Dus geen 3300 uF, maar 2700uF. Dat scheelde net een paar mm zodat de print inclusief afstandhouders binnen de 40mm bleven.
Als voeding had ik al snel een standaard LM3x7 bedacht. Hiervoor eigenlijk maar gewoon een printje van ebay gehaald. Bleek een net printje te zijn. Standaard schema, ontkoppeling aanwezig, ook al over de diodes. Ik heb nog wel beveiligingsdiodes toegevoegd over in-/uitgang ivm de grote capaciteiten op de phonstage zelf.
Een enkel rinkerntrafootje van 30VA/2x24V maakt de voeding compleet.
Alles ingebouwd in een Modushop kastje. Achterpaneel zelf met kolomboor en dremel bewerkt.
Ik zit nog wel te dubben over twee mogelijke verbeteringen. Allereerst een snubbernetwerkje over de gelijkrichter. Daar is al e.e.a. over geschreven hier op het forum, maar ik beschik zelf niet over zo'n meetjig. Is er een manier om het in- bedrijf te meten? Is dat een kwestie van de scoop aansluiten op de uitgang van de gelijktrichter en dan te kijen naar 'hoogfrequent' rommel op die lijnen?
Ander dingetje is het ontkoppelen van de diverse voedingslijnen naar de printjes. Nu staan alle +24V lijnen (4 stuks) en -24V lijnen (2 stuks) parallel. Ik zat zelf te denken om een kleine weerstand op te nemen in elke voedingslijn om zo de diverse trappen van elkaar te ontkoppelen. Zou dat zinnig zijn?
RobertD
Re: Een simpel pareltje
Bericht door RobertD »
Ik vind dit heel fraai opgelost. Bij mij liggen ook nog wat van die printjes te wachten om bestukt te worden. Ik wil ook een simpele voeding erbij maken. Ben ook wel benieuwd naar een 1 op 1 vergelijking tussen de versie van George en een versie als deze.
Hoe zijn de eerste luistertests bevallen?
Waarschijnlijk ga ik jouw versie kopiëren, dit is echt goed te doen.
ziet er idd een stuk minder eng uit dan met die enorme aantallen voedingen
daniel
Ik ben zelf ook wel benieuwd naar een dergelijk vergelijk. Mijn eerste luistertests zijn mij goed bevallen, maar ik moet er ook wel bij zeggen dat mijn referentie niet top is. Ik kan alleen maar vergelijken met een buizen-preamp obv ECC83 die ik ooit van e-bay getrokken heb. En die heeft eigenlijk teveel gain en een brommetje...
Voor wat het waard is, vind ik 'm 'clean' en rustig klinken. Maar moet er nog eens goed voor gaan zitten.
Mooi gedaan, en een vergelijk zou heel interessant zijn, zelf ook erg benieuwd naar.
Zou ik Hengelo op de luisterdag kunnen, valt wel te organiseren. Ik zie dat je in Eindhoven woont Daniel, kom zelf regelmatig in Veldhoven, weet dat het een eind rijden is....
Mooi gedaan.
En ook ik ben nieuwschierig naar een vergelijk.
Moet in Hengelo wel te organiseren zijn.
Ik kan een draaitafel met MM element mee nemen en mijn Pearl 2.
Zou leuk zijn.
Zie ik helemaal zitten :goeie: Erg benieuwd of er verschil te horen is. Even horen of Daniel naar Hengelo kan en wil rijden, of wellicht iemand anders die tegen die tijd de 'afgeslankte' versie draaiend heeft.
daniel
Een vergelijk lijkt mij ook erg interessant! Moeten we wel zeker weten dat de versterkers verder identiek zijn qua gain etc.
Hengelo is niet naast de deur vanuit Eindhoven. Dus het is nu lastig toe te zeggen er te zijn. maar ik zal mijn best doen.
Houden we in de pijpleiding Daniel. Versterking, lijkt me het eerlijkt gewoon dezelfde set te gebruiken, versterking en speakers voor een goed vergelijk.
Zou mij niet verbazen als het verschil erg klein is, vond het verschil tussen een phonodude en een Pearl 2 al lastig te horen op een altijd wat rumoerige luisterdag.
Maar interessant dit!
Ik denk dat Daniel de gain van de pear2 zelf bedoelt.
Ik heb de gain van mijn pear2 wat verlaagt om hem beter geschikt te maken voor MM.
Verder speelt ook de waarde mee van de 2SK170 fets.
Grote kans dus dat we de volume regelaar wat moeten aanpassen om het luister volume gelijk te krijgen.
Met een testplaat en een voltmeter zullen we dan eerst de stand van de volume regelaar moeten vast leggen zo dat het gelijk is.
Lijkt me geen probleem.
daniel
klopt, precies wat ik bedoel.
Ah, dan begreep ik 'm verkeerd. Maar is ook een mouw aan te passen, zoals George voorstelt, goed dat je het opmerkt.
