Gainclone samenstellen/bouwen
Thomox
Bericht door Thomox »
Ik heb mijn mindset helemaal ingesteld op het bouwen van een gainclone, just for fun en ook voor het opsteken van kennis omtrent versterkers.
Nu zie ik kits voor:
- LM1875
- LM3875 (niet verkrijgbaar?)
- LM3886 (de 'nieuwe' 3875 met mute en als vervanger)
- LM4780 (dual mono LM3886)
Nou is vermogen niet het belangrijkste is, 2*40 watt zou genoeg zijn. Hij moet mijn LBVS aan kunnen sturen alsook mijn CHR70'ers.
Nu heb ik vele topics doorgebladerd en op ebay/china gekeken. In China worden er vele kant en klare kits aangeboden, waarvan sommigen zeggen dat 't chinese troep is.
Dan is er nog de print van Knuisje met de 3886 en de 4780, die zijn uitverkocht..?
Ook de composiet versterker, waarvan de printen nog niet gemaakt zijn voor alle mensen?
Oftewel, kan ik bijvoorbeeld een LM3886 PCB kopen in China waarvan het ontwerp goed is?
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
toetertje
Re: Gainclone samenstellen/bouwen
Bericht door toetertje »
Ik had zelf deze: http://www.ebay.com/itm/YJ-LM3886-6N11- ... 1c4332165c
Deze had ik als eerste projectje. Of het nu chinese troep is of niet, elke keer als ik hem aansluit, zit ik met een brede grijns van muziek te genieten. Ik heb er ook 1 met een 4780. (knuisje) Welke er beter is zou ik je niet kunnen zeggen. Maar het chinese dingetje heeft iets, wat mij aantrekt. De luistersessies duren dan ook ineens een stuk langer. :-({|=
Begin anders eerst eens met een LM1875 hard-wired of op gaatjesprint. Just for fun en ook voor het opsteken van kennis omtrent versterkers. De oorspronkelijke Gaincard was niet anders. Nou ja, behalve dan dattie ook nog eens extra ingezegend was door een Japanse Zen-monnik :mrgreen:
meanman64
Bericht door meanman64 »
Ik heb nog 2 LM3875TF liggen met Dantimax printjes liggen.Eentje is alleen getest voor een uurtje de andere is nog niet op de printplaat gesoldeerd.
Dynky
Bericht door Dynky »
ik volg dit topic met veel interesse, omdat ik ook al langer speel met het idee eens "from scratch" een gainclone-achtige amp te bouwen.
eerste probleem waar ik al mee in aanraking kwam is het feit dat ik een gebalanceerde ingang nodig heb, wat bij de aangeboden kits geen evidentie blijkt te zijn :? maar wie weet loop ik hier wel tegen leuke oplossingen aan :wink:
Dynky
thx voor de tip, maar ik wil voor mijn toepassing 2 aparte monoblokjes bouwen, dus dan is dit misschien logischer?
Thomox
@ Toetertje, dat is natuurlijk altijd mooi dat er voor weinig geld veel lol aan beleeft wordt :) Ik wil ook eens weer lekker ouderwets solderen :lol:
Begin anders eerst eens met een LM1875 hard-wired of op gaatjesprint....
het zou zoiets als dit kunnen zijn... Nu eigenlijk nog alleen wat onderdelen bij ome dick kopen en ergens 2 losse ringtrafo's op de kop tikken :hide:
Ik hou je aanbod in mijn achterhoofd, bedankt in ieder geval :goedzo:
Thomox
Kan ik voor twee mono printen één voeding gebruiken? oftewel, kan de min ground en plus naar beide printen vanaf die voeding?
Zijn deze PCB's dan goed om mee te beginnen? Zo ja, dan bestel ik die :goedzo: :hide:
Mono printen
voedingsprinten
meanman64
Even een linkje van mijn bordjes.Deze hebben de psu onboard (zie LM3875)
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Pre ... index.html
Mono printen
voedingsprinten
Om te beginnen zou dat kunnen. Echter, een enkele voeding helpt de mooie "star-ground" van de Dantimax printjes om zeep. In dat geval kun je net zo goed die goedkope Chinese bestellen.
Een dubbele voeding is beter w.d.b. zowel voor de Dantimax als de Chinese printjes. Maar dat is nou juist iets wat je zelf moet gaan uitvlooien :)
Thomox
Printjes van bovenstaande links zijn besteld :lagge: Ben benieuwd wanneer ze binnen komen :goedzo:
Vanavond even wat gezocht naar wat voedingen en gekeken naar de specs van de datasheet lm3886. Als ik het goed begrijp heb ik de keuze uit 2*18V tot en met 2*25V. Een 120VA moet volstaan (68W + 40W dissipatie, 108W * 1.1 = 121VA), maar een 160VA heeft iets meer marge.
2x 22V ringkerntransformator 120VA
2x 23V ringkerntransformator 120VA
2x 22V ringkerntransformator 160VA
Deze drie zouden geschikt moeten zijn, zit ik hiermee goed?
Heeft iemand toevallig nog iemand iets te koop :hide: ?
PS. gelijkgerichte 23V wordt een ruime 32V, dan is een 35V exemplaar wat krapjes voor een elco?
Indien 50V, welke van deze zou ik kopen? Samwha of Jamicon?
sevenup
Bericht door sevenup »
Misschien verstandig om ook nog een speaker protection bordje te bestellen met inschakelvertraging en DC protectie ter bescherming van je luidsprekers.
Thomox
Oké, ik ben even op zoek gegaan naar wat bordjes, maar ik weet niet goed welke goed zijn en welke niet...
eerste
tweede
derde
Tussen welke componenten/PCB's moet dit bordje straks geplaatst worden? Je zou verwachten dat de inschakelvertraging tussen de ringkerntrafo en voedingsPCB moeten komen en de DC protectie van de versterkerPCB naar de luidsprekers?
Inschakel vertraging met een 120VA trafo is niet echt nodig hoor.
Nu hebben de door jou gevonden de inschakel vertraging niet maar dat is juist prima.
Deze komen dus gewoon aan de speaker uitgang en niet tussen de voeding.
Zag laats ergens in een draadje van iemand een speaker beveiliging langs komen.
Die zou je hier ook prima kunnen gebruiken.
Ik dacht dat dit hem was. is eigenlijk het zelfde als optie 2 van jou.
http://www.ebay.nl/itm/Speaker-Protecti ... SwgZ1XqZqV
Thomox
Hmm.. Er staat in de beschrijving dat er ook een delay op zit, namelijk:
- Sampling delay of 3 - 5 seconds of 1.2V DC sampling(3 - 5 seconds delay)
Of houd dat in dat er na 3-5 seconden wordt afgeschakeld?
Waarom heeft dit circuit een eigen voeding nodig? en welke trafo zou daarvoor voldoende zijn?
Edit: zou deze printtrafo van dick best goed zijn voor twee van deze printen?
sevenup
De luidsprekers worden na 3 seconden bij power on pas aangekoppeld, hierdoor voorkom je inschakelploppen.
Denk dat er wat verwarring is met een softstart, welke voor de trafo wordt gekoppeld om inschakel pieken richting het net te voorkomen (Alleen nodig bij grote transformatoren, voorkomt dan oa. dat de groep er uit vliegt)
Thomox
Ah inderdaad wat verwarring vanaf mijn kant, dankje voor de opheldering :)
En dan blijft nog de voeding over van de print.. is de trafo uit vorige post (linkje) geschikt of is er een beter alternatief?
Thomox
Zo.. even een update :mrgreen:
Zojuist een shitload besteld bij TME.eu, toch even een goede 10 kg aan caps, weerstanden, potmeters, aansluitmateriaal, trafo's, etc :rofl:
Ben benieuwd.... Ik moet alleen de meest essentiële onderdelen nog bestellen, namelijk behuizing (koeling dus...) en het IC zelf, LM3886TF.....
cool
Bericht door cool »
LM3886TF heb ik nog wel, 5 eu/st. ex. verzenden.
Thomox
Ahh kijk aan, mooi zo :goeie:
Graag zou ik er 2 van je willen overnemen :hide:
cool
Bericht door cool »
OK. Stuur maar een PM voor de afhandeling. Ter info, ze zijn nieuw.
Thomox
Top, doe ik morgen :dank:
Thomox
Kan ik trouwens beter een LM3886T of TF nemen? Ik weet dat het met de isolatie te maken heeft ed, maar dan kan ook met die mica-plaatjes icm wat pasta. Ik heb mica-plaatjes en pasta, dus ik vraag me af wat het beste is.. Qua prijs maakt het niks uit, mijn vraag is puur qua koeling...
Mica is een fractie beter maar in de praktijk maakt het eigenlijk niet echt uit. En die mica's moeten ook nog maar groot genoeg zijn. Zou voor de geïsoleerde TF versie gaan. Dat doet zowat iedereen en werkt een stuk makkelijker. Wel evengoed koelpasta gebruiken en moet het montagevlak goed vlak zijn.
