Gezocht, buizenversterker schema/project 2x25Watt+
arjanv
Bericht door arjanv »
Zit al een tijdje internet af te struinen naar een leuk buizen project. Kan nog niet echt iets vinden.
zoek iets van minimaal 2x25Watt, met schema's,building guide, en pcb's(denk niet dat ik zin heb om zelf pcb's te gaan etsen)
bestaat er een UL40-S2 clone oid, want die lijkt mij wel wat.
iemand suggesties?
Re: Gezocht, buizenversterker schema/project 2x25Watt+
Ik moest ook gelijk aan de ul40 denken bij het lezen van jou post.
Dat is een goed gedocumenteerde versterker die prima is te bouwen en nog volop onderdelen voor te krijgen zijn.
Of er een clone bestaat weet ik niet maar waarom niet gewoon de ul40 zelf bouwen? Bij Amplimo kan je een kant en klare kit bestellen waar je mee kunt starten.
Ik zou eerst de basis versie bouwen en later alle mods toepassen.
De enige mod die ik wel gelijk zou toepassen zijn de carbon weerstanden in plaats van de metaalfilm.
Maar de auto bias module kan je prima later nog plaatsen.
Het zelfde geld voor de e-choke (schrijf ik dat goed zo).
Maakt de start van de bouw gelijk een stuk goedkoper.
Als je zelf de onderdelen bij elkaar gaat sprokkelen en niet voor de kit gaat wil ik je nog wel mee geven is bezuinig niet op de transformatoren. Daar zit echt nog wel verschil in tussen de goede en goedkope merken.
Dan kan je namelijk nog zo mooi bouwen maar de transformator blijft dan de zwakste schakel.
arjanv
Een complete kit bestellen vind ik dus geen klap aan. ik wil zelf de onderdelen (die ik mis) zoeken en kopen. Maar waar vind je schema's en de pcb?
sander1238
Bericht door sander1238 »
een van de eerste links in google : http://www.mennovanderveen.nl/nl/downlo ... 40S2NL.pdf
KT88PP, bijvoorbeeld de ´Bill´ versterker van Triode Dick. Veel nagebouwd, veel topics hier op het forum, alle kinderziektes zijn wel bekend inmiddels van dit ontwerp. 50W in UL, 25W in Triode.
Een stuk goedkoper dan Bill± GU50PP, ook ongeveer 25W. Bouwverslag en schema´s zie mijn onderschrift.
PCB zou ik willen afraden met een buizen eindversterker, gewoon netjes direkt op de buisvoeten aansluiten.
Laatst gewijzigd door Barry2001 op wo 14 sep 2016, 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
arjanv
die had ik intussen ook gevonden. thanks.
maar is de pcb los te bestellen? of in iedergval de layout voor zelf etsen? vandaar dat ik vroeg of er een clone was oid ;)
Waarom perse een PCB ?
Een buizen eindbak is heel goed hardwired op te houden.
Zie voor nette voorbeelden de projecten van Triodedick.
RobertD
Bericht door RobertD »
De Annastasia van TriodeDick lijkt mij een prima kandidaat.
Waarom per sé 25Watt? Heb je moeilijke speakers of een heel grote luisterruimte?
Een EL84 PushPull versterker levert ongeveer 12W per kanaal. Dat kan in de gemiddelde huiskamer met een gewone speaker al heel hard.
arjanv schreef:
Dat kan ik mij voorstellen maar ik kan zo niet inschatten hoe vaardig jij bent vandaar dat ik naar de kit verwees.
Hard opbouwen is het mooiste maar met een pcb kan ook.
Het schema heb je inmiddels en een losse pcb kan je ook bij Amplimo bestellen.
Hiervoor kan je het beste even met Hans van Amplimo bellen en hem aangeven wat jij wil.
Dan kan je gelijk kijken wat je nogmeer aan onderdelen nodig hebt en deze gelijk mee bestellen of besluiten deze onderdelen elders in te kopen.
arjanv
Werk sinds de jaren 80 met elektronica als hobby (met tussenpozen.....kids Enzo;)
Zal eens bellen. Thanks.
arjanv
Nee hoefd niet perse 25Watt te zijn. Moet ergens vanuit gaan;)
Heb je een bouw project van een el84 pushpull?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Dit iets?
EL84PP
[loekie modus] ik heb nog een set UGT's liggen waar ik van af wil , voor een PP, naar verluid o.a. toe te passen in ern Anastasia.
arjanv schreef:
jaren 80
:rock:
Ja toen belden we nog, of we gingen gewoon langs :rofl:
Mooi idee wat je hebt trouwens, wil ik ook nog eens doen...
RobertD
Ik zal eens kijken, maar volgens mij heb ik nog wel een voedingstrafo die je daarvoor kunt gebruiken.
RobertD
De trafo die hier nog ligt heeft 2 x 340V bij 500mA. Kun je een KT88 push pull mee voeden. 6,3V wikkeling is 10A en er is een 50V wikkeling aanwezig voor negatieve roosterspanning.
:kwijl: dat is een Hele mooie trafo
Als Arjan geen interesse heeft dan ik wel
RobertD
Ik houd hem nog even vast, Bert. Ik heb hier ook nog uitgangstrafo's, KT88 buizen, 6N6P buizen en genoeg diodes, weerstanden en condensatoren om daar een leuke versterker mee te bouwen. Ik zou alleen wat meer vrije tijd moeten hebben.
Begrijp het Robert
ik heb alle vrije tijd van de wereld
maar er komt door omstandigheden niks uit mn handen :(
