TDA7294 zonder bootstrap capacitor ???
Erwin
Bericht door Erwin »
Heeft iemand al eens geprobeert om de TDA7294 te gebruiken zonder bootstrap condensator?
PCB technisch zou het wel leuk zijn als hij niet nodig is...
Ik weet dat de LM38xx een constant current source heeft maar ik heb helaas al tien TDA7492's gekocht.
Wat ik begreep is dat de bootstrap condensator alleen nodig is om de volledige spanning te kunnen gebruiken maar dat hoeft in mijn geval niet. Ik heb genoeg spanning over in verhouding tot benodigd vermogen.
Als ik die bootstrap condensator weg laat gaat dat dan ten koste van de kwaliteit THD(+N)?
Heb je daar ook een datasheet van? Komt mij niet bekend voor dat nummer.
dekkersj
Bericht door dekkersj »
Ik denk deze:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Jacco
Ik denk deze:
Jacco
Bedankt Jacco,
Dacht ik al dat ie van ST was maar een search daar leverde niets op. Aan het schema te zien is het niet verstandig die bootstrap C weg te laten en direct pin 8 aan de V+ te knopen. Maar misschien kan het wel zonder probleem.
dekkersj
Er staat wel iets over in de datasheet. Dat het verlagen van die bootstrap-C problemen bij de lage frequenties geeft. Helemaal weglaten is daar het limietgeval van, dus niet doen zou ik zo zeggen.
Jacco
