Heeft iemand al eens geprobeert om de TDA7294 te gebruiken zonder bootstrap condensator?
PCB technisch zou het wel leuk zijn als hij niet nodig is...
Ik weet dat de LM38xx een constant current source heeft maar ik heb helaas al tien TDA7492's gekocht.
Wat ik begreep is dat de bootstrap condensator alleen nodig is om de volledige spanning te kunnen gebruiken maar dat hoeft in mijn geval niet. Ik heb genoeg spanning over in verhouding tot benodigd vermogen.
Als ik die bootstrap condensator weg laat gaat dat dan ten koste van de kwaliteit THD(+N)?
TDA7294 zonder bootstrap capacitor ???
- dekkersj
Ik denk deze:Pjotr schreef:Heb je daar ook een datasheet van? Komt mij niet bekend voor dat nummer.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Jacco
Bedankt Jacco,dekkersj schreef:Ik denk deze:Pjotr schreef:Heb je daar ook een datasheet van? Komt mij niet bekend voor dat nummer.
Jacco
Dacht ik al dat ie van ST was maar een search daar leverde niets op. Aan het schema te zien is het niet verstandig die bootstrap C weg te laten en direct pin 8 aan de V+ te knopen. Maar misschien kan het wel zonder probleem.
