Conus behandelen?
knubbe
Conus behandelen?
Bericht door knubbe »
Is het mogelijk om de conus van een driver een andere kleur te geven?
Ik heb ook wel eens gelezen over een bepaalde coating welke een driver beter zou moeten maken namelijk.
Zou het natuurlijk kunnen proberen met bijvoorbeeld Plastidip zodat het nog terug te draaien is maar hoor graag de meningen hier.
Ik praat hier over een Seas Excel unit, dus een conus van Magnesium.
Re: Conus behandelen?
Misschien gewoon zwart spuiten?
Dat heb ik wel een voorbij zien komen.
knubbe
Ja? Ik heb het nog niet echt terug kunnen vinden.
En daarmee verkloot ik niet definitief de driver? :D
Hij is in ieder geval niet meer te reinigen.
Maar om welke reden eigenlijk. :mrgreen:
knubbe
De reden om hem te reinigen? :D
De reden voor mij om ze een andere kleur te geven is puur esthetisch :)
Niet doen dus, je verandert definitief de eigenschappen van de driver.
beijert
Bericht door beijert »
Als ik zo maar een spuitverf pak met een rendement van 250 gram per vierkante meter (50um laagdikte) kom ik bij een 18 cm excel woofer uit op 3 gram toegevoegd gewicht. Dat is al gauw 20%.
Zelf zou ik voor hitte bestendige verf gaan, als het goed is kan dat zonder primer.
Je ontwerp kan dan wel de prullenbak in denk ik....
De resonantiefrequentie zal iets naar beneden gaan. Hoeveel zou je even in een T&S calculator moeten narekenen.
knubbe
Interessante reply's, bedankt :)
Ik geloof niet dat het ontwerp dermate gedetailleerd is dat dit een hele grote invloed zou hebben eigenlijk.
Buiten met de inhoud is er naar mijn weten weinig rekening gehouden met andere parameters.
t rendement gaat ook omlaag, dus een eventueel al ontworpen filter moet in elk geval wat getweakt worden. en als er delen in t filter zitten die de gewone conus resonanties moeten onderdrukken zullen die ook waarschijnlijk wel moeten worden aangepast
btw: die excel drivers hebben toch een phase plug? dan wordt verven helemaal een hachelijke onderneming, voor je t weet komt er verf in je spreekspoel
beijert
Als je een ringetje maakt van stevig papier welke in de ruimte tussen phase plug en spoel past met daaromheen (aan de bovenste helft) een karton geplakt die op zijn beurt weer leunt op het uitstekende deel van de spreekspoel zou het veilig moeten kunnen.
Dunne laagjes spuiten in ieder geval.
knubbe
Er wordt gebruik gemaakt van een aktief filter, dus deze is prima aan te passen.
Begrijp ik het goed dat een laklaag vooral impact zou hebben op het filter en omdat ik aktief filter ik hier wellicht mee weg kom?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Gaat het om deze speakers?
Mtraxx
Bericht door Mtraxx »
Vroeger wel oude Phillips en Grundig speakers met Visaton vloeistof behandeld. http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... lts50.html
FS zakt dan een beetje, parameters veranderen een beetje..
De stijfheid van de conus veranderd en de demping daarmee ook.
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Met printer-inkt of van die dunne schoenenverf kan je met nauwlijks massa-toename een papieren conus netjes opzwarten.
Het gelijkmatig aanbrengen zonder de conus meteen te doorweken is het moeilijke, als je geen airbrush spullen hebt (al was het maar zo'n mond-geblazen gevalletje)
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Topic starter
Dus ja
:boos: :boos:
Seas excel conussen verven verprutsen.
Na het verven verprutsen zijn de units in mijn ogen niets meer waard.
En dan vraag ik me af hoe dat houd verf op magnesium over een tijd.
Units zijn in hun werk gebied zo dood als een pier kwa resonanties.
En de resonanties die ver buiten hun werkgebied liggen verminder je er met een dun laagje verf volgens mij nauwelijks.
Op ebay staan ook geverfde units, echt wat een lelijke dingen.
Zodra ik lees conus geverfd, of voorzien van een of andere lak hoef ik die units echt niet meer, zelfs niet gratis.
Even lullig gezegd, als jij ze verft kom je bij mij in de boeken als no1 in het verneuken van units.
Waarschijnlijk een WAF kwestie?
Gewoon een frontje ervoor plempen, probleem opgelost.
Zweitse
bas focal m180 schreef:
Topic starter
Dus ja
:boos: :boos:
+1 :mrgreen:
knubbe
Dat de drivers niks meer waard zullen zijn of dat ik in bas zn boekje kom boeien me beide niet/nauwelijks.
Het gaat mij om of ik enkel eigenschappen aanpas welke ik op kan vangen met het filter ofdat ik de driver definitief verpruts.
Het is geen WAF kwestie. Ben zelf een stuk kritischer dan mn W..
Wat is het probleem nou eigenlijk? Blijkbaar niet de kleur. Een magnesium membraam zal qua breakup niet veel veranderen als je ze spuit. Het enige is de verandering van de T&S parameters door de verhoging van het gewicht.
Re: Conus mishandelen?
Blijkbaar wel.... :hide:
Zweitse
Gewoon vervangen door Seas Nextel units, probleem opgelost.
Ik durf het wel aan met een mat zwarte spuitbus.
bas focal m180
