Surround speakers
RUben
Surround speakers
Bericht door RUben »
Geachte forum lezers,
Sinds kort woon ik in mijn eigen huis en heb mijn Seas fronts en center staan welke ik jaren geleden heb gemaakt.
In de muren heb ik tijdens de verbouwing leidingen voor surround speakers. Het is de bedoeling dat er vier surround speakers bij komen.
Ik heb wat getekend en ben benieuwd naar jullie meningen. :relax:
Het is de bedoeling dat ik 1x Seas CA15RLY en 1x 22TAF/G ga gebruiken per speaker.
Groetjes,
Ruben
Re: Surround speakers
Zeer fraai hoor. Die baspoort bij voorkeur intern laten eindigen in de bracing. Een poort moet eigenlijk aan de binnenzijde ook een soort baffle hebben, los in de kast is echt minder ideaal.
Verder zou het kunnen dat de afstraling met de tweeter onder niet ideaal is, daarover zou je meer info moeten geven over de lobbing van het filter van deze 2-weg maar op afstand zal het allemaal wel meevallen en is de tweeter vlak bij het plafond ook niet zo'n goed idee.
Kortom, mooi plan. Heb je wat meer info over je fronts en center?
matjans
Bericht door matjans »
wouter schreef:
...Een poort moet eigenlijk aan de binnenzijde ook een soort baffle hebben, los in de kast is echt minder ideaal.
Waarom?
matjans schreef:
Waarom?
dan heb je minder stromingsverliezen
Bericht door John P »
Ik neem aan dat deze luidsprekers hoog aan de wand onder het plafond komen? Houd er dan rekening mee dat je een behoorlijke basversterking door de ruimte krijgt. Het is denk ik de moeite waard om een ontwerpmodel te maken waarmee je met de basafstemming kan spelen, BR of gesloten, korte of lange pijp, veel of weinig dempingsmateriaal.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Een surround systeem geeft niets weer onder de 80hz.
THX beveelt aan een 24db bij 80hz, 12db van de speaker daar komt bij de standaard 12db afval in de opnames bij.
Een surround speaker die 50hz speelt lijkt mij totaal overbodig als het signaal maar tot 80hz komt.
JvS
Bericht door JvS »
Als de speaker in een hoek komt te hangen, scheelt dat heel veel bafflestep (eigenlijk is dat een probleem dat wegvalt als speakers helemaal in een hoek staan). Normaal gesproken compenseer je dat in het filter, maar dat zou je dan eigenlijk nu niet (of extreem minder) moeten doen.
Dit los je helaas niet zo makkelijk op door een poort dicht te stoppen.
RUben
Wat betreft reflectie van het plafond zal het wel meevallen (zie foto).
En wat betreft het 50hz bereik tov 80hhz wat adviseer je precies? Kleinere speakers? Gesloten kast?
waar baseer je dat op? afaik is elk kanaal in principe full range en bepaalt de processor wat de als small ingestelde speakers niet krijgen
Wat de diverse kanalen aan laag informatie krijgen wordt in de studio bepaald. Omdat men ervan uitgaat dat de surrounds kleinere luidsprekers zijn, stuurt men veel minder laag naar deze kanalen en het sublaag stuurt men dan naar het subkanaal.
hoeft niet, dat doet de surround processor wel het .1 kanaal is in principe het LFE kanaal, als er in gewoon geluid laag zit hoort dat gewoon in dat kanaal te zitten.
lang verhaal kort: de surround processor zorgt er hoe dan ook voor dat als de instelling op small staat er geen laag naar de speakers gaat
RUben
Hierbij het constructie deel aan de binnenzijde verhoogd, zodat deze gelijk met de BR loopt.
HenkJan, ik maak een verschil tussen wat technisch kan en wat er in de studio gebeurt tijdens een surround mix.
ja ik ook :D
Dus dan kunnen we tot een consensus komen dat er in de praktijk nauwelijks informatie beneden de 80Hz in de surroundkanalen zit?
bas focal m180
Bij een surround opstelling gaat men ervan uit dat je het laag door goede front speakers laat weergeven of met een aparte subwoofer.
Dus word dat zoals ik en ds23 aangeven al in de studio bepaald.
Het maakt niet uit of je instelling op small staat we hebben het over surround weergave en niet over grote of kleine front speakers waar je small of large kiest.
Stel het gaat lekker te keer in een film met een 30cm sub, de dino rent van voor naar achter denk je werkelijk dat het 17cm woofertje dat bij kan houden als die dat laag even luid moet weergeven, ik denk dat heel wat surround speakers de geest geven.
Achter speakers hoeven ook niet laag want laag is mono en niet te plaatsen, je sub/frontspeakers doen het werk en de surround speaker achter de rest vanaf 80hz.
Thx geeft aan 80hz 24db, 12db weergave van de opname en 12db speaker.
heb je een linkje naar die THX spec?
dat een 17cm geen dino weergeeft is logisch, want die staat op small in de processor :rofl:
bas focal m180
http://hometheaterhifi.com/volume_13_1/ ... art-3.html
The THX crossover consists of an 80 Hz, 4th order Linkwitz/Riley filter alignment, and it was not chosen lightly or without serious consideration. As the crossover frequency increases, it becomes harder to blend the subwoofer with a satellite, and the subwoofer becomes more difficult to audibly "hide". At the same time, as the crossover frequency increases, distortion from the satellite decreases, the total dynamic range increases, and loading the room for the flattest response becomes much easier. The logic of the 80 Hz crossover point is that it's high enough to ease demands on the speakers and amplifier, but low enough to make the whole setup work without a tremendous headache. The 4th order (24dB/octave roll-off, 6dB/octave/pole) Linkwitz/Riley alignment not only offers a steep slope, but one that immediately transitions to that slope, maximizing the benefits of that slope near the crossover point. The high-pass side minimizes excursion and power requirements, while the low-pass minimizes more localizable content at higher frequencies.
To correctly achieve this, THX satellite speakers are sealed systems with an 80 Hz –3 dB low frequency cutoff (preferably with a Qtc of 0.71). The electronic high-pass filter applied to them is an 80 Hz, 2nd order (12dB/octave) Butterworth alignment. The speaker and the filter sum to a 4th order Linkwitz/Riley roll-off which matches the electronic filter applied to the subwoofer, and an excellent crossover is achieved.
Jag
Bericht door Jag »
Mooi ontwerp hoor. Kan je er niet meteeen voor mij 2 bijbouwen, ik heb ook nieuwe wat kleinere surrounds nodig 8)
Ik verwacht dat je geen tot weinig baffle step correctie nodig hebt als je tegen de wand hangt. Als je ze in een hoek hangt, zal je er zelfs laag af moeten EQ-en. Hoe had je de speaker terminals bedacht? Ik neem aan dat je ze strak tegen de wand wil hangen?
RUben
Wat is nou eigenlijk precies het punt van die 80hz in mijn situatie? Wat zijn jullie aanbevelingen?
Overigens staat er niet dat het 80hz in het geluidspoor ontbreekt. THX zegt dus dat 80hz goed samenwerkt in combinatie met een subwoofer, en dat zal denk ik wel. Echter heb ik geen subwoorfer.
De terminal komt achterop, het is de bedoeling dat ze strak tegen de muur komen ja.
reddoortranscendence
Bericht door reddoortranscendence »
Gewoon doen, en als het voor jou goed klinkt is het goed toch?
Ik vind het een mooi ontwerp!
Voor de terminal zou je een insparing kunnen maken, rechthoekig of met een 45 graden hoek voor de terminals.
Als je snapt wat ik bedoel. Dan kun je de speaker vlak tegen de wand plaatsen.
bas focal m180
Er word intern 12db gefilterd bij 80hz, dat je dan daaronder iets terug van hoort lijkt me sterk.
Surround achter is voor effecten, je front of subwoofer doen het laag.
Je kan omdat er onder 80hz weinig gebeurd je speaker als gesloten variant maken, lekker compact vergeleken met bassreflex die al snel 2x zo groot word.
Het is zeker niet schadelijk of problematisch als je de speaker maakt zoals je die nu hebt ontworpen.
Bassreflex levert nagenoeg geen voordeel op, achter speaker gesloten veel kleiner.
Stel je wil muziek draaien ook over je achter speakers dan kan het wel een voordeel zijn dat je achter speakers bassreflex zijn, die kunnen immers lager.
matthijs1988
Bericht door matthijs1988 »
Als je je surrounds op klein zet (standaard 80hz, maar op sommige versterkers instelbaar) dan wordt door de DSP van de versterker zelf, eventuele informatie onder deze frequentie aan het LFE-kanaal toegevoegd. Zodoende zul je nooit informatie missen.
Met een relatief hoge poortafstemming zet je ze ook in dit geval liever op klein. Dan zit je snel onder de poortfrequentie te spelen, en dat vinden je luidsprekers niet lief bij hoog volume. Maar, als je versterker het bijvoorbeeld toestaat om een highpass op bijvoorbeeld 50hz te zetten voor je surrounds, dan is het geen probleem meer.
rho
Bericht door rho »
En hoe zit het met andere standaarden dan THX? Wat met het geluid op SACD's of een geluidsspoor van Dolby? Gaan die ook uit van een filter op 80Hz?
Veel receivers kan je gewoon instellen. Als je 4 grote vloerstaanders hebt en een uit de kluiten gewassen center kan je alle kanalen op ... ik zeg maar wat ... 40Hz filteren als je dat wil.
Ik vindt het een mooi ontwerp. Ben echt benieuwd hoe het eindresultaat gaat worden. :)
Heb je ook wat meer info ivm je center en front speakers?
RUben
Afgelopen tijd ben ik in de avond en weekend uurtjes bezig met de speakers. Het filter is super basic theoretisch 1e order filter. Wellicht dat ik ooit nog een meet setup aanschaf om alle speakers te meten, maar voor nu klinkt het prima!
Omdat foto's meer zeggen dan woorden:
Alles zagen. Ik heb nog een soort werkbank in de tuin staan van de verbouwing.
Lekker lijmen!
Lekker lijmen!
Omdat de naden aan de voorkant zitten, heb ik alles geplamuurd
Geschuurt.
Geschuurt.
Frezen
Frezen
Even passen...
Even passen...
Voor het ophange van de speakers was ik op zoek naar ophangogen of doppen, maar deze heb ik niet kunnen vinden. Dus zelf maar iets gemaakt met de flex en frees. Tevens de terminal op de achterkant ingefreesd.
Bedraging en filter solderen. Behuizing aan de binnenkant voorzien van bitumen, foam en demping (op gevoel). De speakers heb ik met een compressor en verfspuit gespoten.
Uiteindelijke resultaat! Ik heb met bijgeleverde setup microfoon van de versterker alle speakers ingesteld. Standaard geeft hij 40hz aan voor de speakers, ik ze op 60hz gezet in de versterker.
