ik ben al weer een tijdje bezig met mijn nieuwe luidsprekers,deze zijn gebaseerd op de isis van edo.
helaas heb ik weinig tijd dus de productie zal niet al te snel gaan(heeft iedereen volgens mij last van)
hier een plaatje van de bracings.
jij kunt straks de klemmen gaan gebruiken die ik morgen ga maken haha!
Er is al een goed begin... maareh, sta je binnen te werken? Het is echt heerlijk buiten hoor!
ik zie dat er ook ondertapijt gebruikt wordt,zitten hier nog voor of nadelen in tov pritex?
ik kan er nooit meer bij als ik de baffle erop heb gelijmd,vandaar dat ik twijfel tussen pritex of ondertapijt wie heeft de verschillen in demping weleens uitgezocht?
een deel van de kast met 2 platen erop gebogen,er komt er nog 1 op.
de kast klinkt nu al erg stevig en verwacht zeker dat dit prima wordt.
de eerste laag heb ik gelijmd met bruislijm simpelweg omdat dit sterk is en een goed vullende werking heeft,de tweede en derde laag worden gelijmd met 2-componenten bison lijm op pu basis echt megasterk spul.
Laatst gewijzigd door dre op zo 18 jun 2006, 10:32, 2 keer totaal gewijzigd.
dat gaat er goed uitzien! Alleen die uitgang van de reflexpijp... doet me toch ergens anders aan denken
Volgens mij gebruik je ondertapijt en pritex voor 2 verschillende dingen. Ondertapijt om je wand stil te maken, (en misschien is het ook nuttig voor hoge frequenties), maar pritex gebruik je vooral om staande golven tegen te gaan (noppenschuim).
de demping wordt loodbitumen met daarop pritex,is me tot nu toe het best bevallen.
er komt nog een voet onder die moet toch wel wat ademruimte geven aan de br-poort,daaromheb ik gekozen om de voet de hele luidspreker 4 graden achterover te laten kantelen.
ik zoek hiervoor nog spikes of dempers,iemand nog aanbevelingen?
dit schema van troels is mij bekend,er zit wel een laag kunststof van een cm tussen,ik heb hierover al enige twijfels gehad maar denk wel dat het kunststof het meeste van het veld zal tegenhouden,misschien moet ik 1 spoel maar even een slagje draaien,voorkomen is altijd beter als genezen.
Kan je ook makkelijk het effect van twee verkeerd t.ov. van elkaar geplaatste spoelen berekenen? In mijn speakers zitten er twee niet optimaal volgens het plaatje maar waar hebben we het dan over, voor of achter de comma? etc..
De velden rond de spoel zijn magnetische velden, een stuk kunststof heeft hier niet zo veel invloed op, een strook blik wel. Maar een strook blik verandert ook de inductiewaarde van de spoel (wordt hoger). Ook kan een metalen (magnetische) behuizing van het filter de waarde van de spoelen beïnvloeden.
Met twee spoelen naast elkaar bouw je een mooie transformator. De spoelen zouden elkaar kunnen beïnvloeden. Hoe groot deze overspraak is zou je misschien kunnen uitproberen door de linker speaker via het filter aan te sluiten op de versterker en de rechter speaker alleen op het filter, dus deze niet op de versterker aansluiten. Sluit wel de ingang van het filter kort, anders kan er geen stroom gaan lopen. Komt er geluid uit de rechter speaker dan heb je last van overspraak.
