Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van twee 12" L7 kicker subwoofers.
(Dubbel spoels, 2X2ohm. 750 rms/1500 peak op 4ohm)
Ik wil zelf graag een gepoorte kist (bekleed met noppen schuim) maken maar zit met een aantal vragen waar ik nog geen duidelijke antwoorden op heb kunnen vinden.
De maximale breedte in mijn auto is 1m5cm, hoogte 40cm diepte 50cm.
Kan ik beter twee kisten maken of gewoon één grote?
Hoeveel liter moet de kist dan zijn?
Welke plek en hoe groot en diep zou de poort moeten zijn/zitten? (of twee kleinere poorten).
Het hout wat ik gebruik is 22mm MDF.
Hopelijk heeft iemand wat antwoorden.....
Nou hoorde ik door de subwoofers in serie aan te sluiten, dat het mogelijk moet zijn ze op 2 Ohm te laten spelen. Weet iemand of dat inderdaad mogelijk is?
Alvast bedankt!
Subwoofer kist bouwen
Re: Subwoofer kist bouwen
Hallo,
Om de grootte en de poort te bepalen zijn de Thiele/Small parameters nodig, die zijn bij de documentatie of an de hand van exacte type nummer online te vinden. Dit is onader andere termen als Fs, Qts, Qes, Qms, VAS e.d.
Daarmee kan de behuizing met software als WinISD (gratis) te berekenen.
Ik zou inwendig in ieder geval 2 kamers maken, dan is er minder ruimte voor staande golven. Maak ook bracings er in (planken met gaten) om doorbuiging/resonanties van de wanden tegen te gaan.
Hallo Wally ... heb je hier al eens in gekeken
http://www.kicker.com/sites/default/fil ... L72008.pdf
In deze handleiding staan ook voorstellen in voor een kast, Vented Compact (Minimum Enclosure Volume) en Vented SPL/DeepBass (Maximum Enclosure Volume)
