De Russen komen! 6J52P SE
Bericht door AatV »
De meeste SE versterkers bestaan uit een spanningsversterker, dan een trapje met een lage uitgangsimpedantie en tenslotte een eindbuis.
Ik stel nu een SE versterker voor bestaande uit 5 buisjes, die parallel geschakeld 1 trap vormen.
Het gaat hier om de 6J52P, een buisje dat vergelijkbaar zou zijn met de 810F. de anodedissipatie is veel hoger gespecificeerd, namelijk 10 Watt. En dat voor een buisje dat niet groter is dan een ECC81/82/83.
Hier eerst een plaatje :
Het uitgangsvermogen is ongeveer 6,5 Watt, bij een ingangsgevoeligheid van 1,4 Volt.
Het schema:
de_smit
Re: De Russen komen! 6J52P SE
Bericht door de_smit »
bij deze een volger ter lering en vermaak....
Wat een prachtige topic titel ! :rofl:
Is het alleen maar een idee, of ga je dat daadwerkelijk bouwen, Aat ?
Bericht door AatV »
Voorlopig alleen een idee, Ray!
Jou kennende heb je al een dozijn van die buisjes gescoord. :mrgreen:
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Voorstel projectnaam: Krimson :shock:
Als je ze 10W weg laat kachelen heb je er nog wel meer nodig, gaan ze wel snel denk ik :lol:
Bericht door AatV »
Heb - en dat is echt toevallig - al een hele tijd 5 ex. liggen. Zullen ook nog wel even blijven liggen.
Was nogal geïnteresseerd in kleine penthodes die mooie triodecurven opleverden, zoals de 6J52P, D3a, C3g, 6J9P, EF184, E180F, E280F en E810F. Vrijwel allemaal buizen - die in triode geschakeld - een behoorlijke versterking, een lage inwendige weerstand en een lage vervorming hebben en destijds te duur waren om voor audio te gebruiken.
Tegenwoordig veelal goedkoper te verkrijgen als de 'normale' ECC-serie.
@Pjotr, de buisjes staan ingesteld op 7,5 Watt, dus dat zal nog wel los lopen.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Daar sluit ik mij bij aan :mrgreen:
Nou ja, als ze 10W mogen hebben.... Het is meestal de (te hoge) kathodestroom die ze hard doet slijten.
RobertD
Bericht door RobertD »
dus met 1 zo'n buisje en een single ended trafootje van pakweg 7k kun je een leuke 1W versterker bouwen, bijvoorbeeld voor een koptelefoon?
Dit zou echt een enkel-buis koptelefoon versterker kunnen zijn.
Topic titel: De Krim-Amp?
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
ga ik volgen, bijzonder concept.
Bericht door AatV »
@Robert, niets gegarandeerd, de proof of the pudding is in the eating... :mrgreen:
Moet eens kijken of ik ergens een enigszins bruikbare trafo* kan opscharrelen, want veel geld wil ik er niet aan spenderen.
* denk op dit moment aan zoiets als een 'dikke" nettrafo 230/18 Volt.
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Denk dat 230V 6V beter in de richting komt voor een ugt
Zo zo,wat een toestand hier :o
Let ik even niet op,krijgt Aat het aan de stok met de russen :shock:
Ik mis wel iets echt "Aat's" in dat schema , hebben de russen Ledjepik gepleegd ? :cry: .
Tegelijk er maar 's ingedoken.En ,iets anders verwacht :-$ ,niet helemaal gelukkig :lol: .
Bij deze instlling vind ik de Ra wat hoog,zou eerder voor 1k gaan.
Volgens mijn data mag de buis "maar" 7,5W verstoken :? .
Bij zulke steile buizen en kleine kathodeweerstand is de instelling erg onzeker,kleine verschillen grote gevolgen.
Daar komen de LED's van pas :D .Roosterspanning omhoog en grotere kathodeweerstanden,een stuk stabieler.
Hierbij wat ik in de gauwigheid van heb gebakken.
blokker1
Bericht door blokker1 »
Van de EF184 heb ik er nog wat liggen, dat zou dus ook kunnen? en ugt's heb ik er ook een paar liggen. lijkt me wel leuk om te proberen.
Wat zou je met een pcf80 kunnen maken, daar heb ik er een honderd van liggen of zo.
kan er wel wat doneren aan degene die er iets van willen maken als dat al zou kunnen.
Gr Blokker
Bericht door AatV »
@Anne, wel een goed idee om de stuurroosterpotentiaal (3 x woordwaarde) iets op te lichten, zou het zelf ietsje anders doen, maar toch. Vind het wel opmerkelijk dat je meer en meer LED's gaat gebruiken. :lol:
@Blokker1, de PCF80 gaat het niet worden met een anodedissipatie van 1,7 Watt. Mocht je ook nog wat PCF200 en PCF201 hebben liggen, deze zijn ook niet geschikt als eindbuis. Ook de EF184 is niet geschikt, maar is als triode geschakeld wel een mooie buis. Vaak moet je de gloeistroom/spanning voor deze buizen gelijkrichten om brom te vermijden.
erikdebest
Bericht door erikdebest »
Leuk idee!
Wat ik me afvroeg is de miller capaciteit: 5 triodes met hoge versterking in parallel is niet niks (maar een degelijke voorversterker moet het wel aankunnen).
Edit: bedenk me net: een alternatief voor de 6J52P is de russische 6e5p. Een Brit heeft een hele serie buizen getest en deze komt er als beste uit http://www.bartola.co.uk/valves/tag/6e5p/ En 'romy the cat' gebruikt m ook :)
Groet! Erik
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Leuk idee ! Ben benieuwd of het ook werkelijkheid gaat worden ;)
riktw
Bericht door riktw »
Sinds lange tijd weer eens op dit forum gekeken, leuk idee met die russische buisjes, ook niet duur zie ik.
Ik dacht ook al aan een leuke koptelefoon versterker, eventjes een grafiekje zoeken en wat bereken later:
http://i.imgur.com/B0Khfx7.png
In triodemode nog ruim 1 Watt eruit :)
Heb nog wel ergens een universeel trafotje liggen, eventjes buisjes ebayyen :)
Bericht door AatV »
Heb een proefopstelling gemaakt om de buisjes die ik op voorraad had te testen.
Was helaas geen betrouwbare meting uit krijgen. Na verloop van tijd begon de emissie langzaam maar zeker terug te lopen.
Ga hier :( niet verder mee.
Hè,wat jammer :( .Was tenminste iets buiten het gewone werk :D .
Met een steilheid richting 50mA/V is het wel een lastig geval.Vandaar dat ik al had voorgesteld om het stuurrooster positief te maken en de stroom door de kathodeweerstand te laten bepalen.
