Verbroken netwerk verbinding
Rade
Bericht door Rade »
Even een vraagje voor netwerk/IP adres specialisten.
Ik heb een KPN Experia router in de meterkast. Hierop zijn via UTP 2 televisie ontvangers aangesloten en sinds kort ook de Raspberry PI.
De TV ontvangers geven nagenoeg nooit problemen met de verbinding.
Ik heb nu een paar keer gehad dat ik de PI na een bepaalde tijd niet meer kan benaderen via PI Music Box met de web interface. Even de spanning van de PI af, opnieuw opstarten en ik kan 'm weer benaderen. IP adres die PI op het scherm laat zien is meestal dezelfde.
Met een wifi printer heb ik vorig jaar dezelfde problemen gehad. Soms verbinding, volgorde van opstarten van laptop en printer was toen van belang. Uiteindelijk zo onbetrouwbaar dat ik de printer nu bedraad heb aangesloten.
Wat zou de reden kunnen zijn dat na verloop van tijd de router niet meer benaderbaar is. Zou dit een experia box euvel kunnen zijn. Zijn er andere apparaten die dan voor een conflict zorgen?
Iemand een suggestie?
Re: Verbroken netwerk verbinding
Heeft alles een vast IP adres? Wil ook nog wel eens helpen.
De Experiabox is een bekend probleem.
Heb het al meerder keren meegemaakt. :oops:
Misschien de oplossing die al wel eerder geholpen heeft, zet je draadloze verbinding op een vast kanaal, dus niet automatisch, en het gaat er stukken op vooruit.
Rade
Bericht door Rade »
Ik denk dat ik eerst probeer om de RPI (via UTP aangesloten) een vast adres te geven.
Volgens mij hoef alleen daarvoor maar een wijziging in de PI MusicBox software aan te brengen.
Op de router zou ik dan toch geen wijzigingen hoeven doorvoeren?
Als je hem aan een draadje hangt, krijgt hij sowieso een IP adres, het probleem met de Expiria is juist dat de stabiliteit van het draadloos niet goed gaat, en met een vaste verbinding, dus kabel is er geen probleem.
Vorige week juist ook weer het probleem weer getackeld, en met de DHCP server gaat het goed met de vaste verbindingen.
De optie die de KPN meestal geeft is dan een netwerkplug (powerlan).
Je kunt proberen de lease tijd te verkorten.
Meestal (bij KPN weet ik dat niet) is deze oneindig.
Zet deze eens. 24hr dan wordt elke 24 uur het
IP adres ververst.
Als het echt een WiFi ding is zal dat niet echt helpen.
Een vast IP adres verdiend overigens wel de voorkeur.
Net als vaste bedrading overigens.
WiFi is leuk voor mobiele apparaten maar dingen die een vaste plaats hebben horen met draad vast gelecht te worden.
