Meten akoestisch , in combinatie met speaker
... is weten!
Wim P
Bericht door Wim P »
Hoi even een vraag
Ik ben in het bezit van een meet microfoon, nu zou ik graag mijn ruimte willen meten, zodat ik kan zien wat de afwijkingen van mijn speaker/ruimte zijn.
Is er software die een sweep de ruimte inslingerd, zodat ik deze kan meten met de microfoon
En vervolgens de gemeten sweep weergeeft in software, zodat ik grafisch kan uitlezen op welke Hz/kHz er afwijkingen zijn zodat ik deze via een equalizer kan aanpassen?
Sorry voor het omslachtige verhaal, maar weet niet hoe ik het anders moet omschrijven
Gr.
Wim
Re: Meten akoestisch , in combinatie met speaker
Arta
Ik denk dat REW (Room Equalization Wizard) en eventueel HolmImpulse voor dit doel wat eenvoudiger zijn. Met ARTA moet je toch nog een beetje meer weten wat je doet. Overigens is het met een equalizer corrigeren van je kamerakoestiek nogal tricky business.
Wim P
waarom is het tricky om met een equalizer je kamer akoestiek te corrigeren??
ik heb nu ARC 2 in gebruik, maar hier heb je totaal geen invloed op het process.
dus ik weet niet wat ARC wel en niet corrigeert.
gr
Wim
