grote afrond frees
grote afrond frees
Ik ben op zoek naar een grote afrond frees.
Radius van 19 of 20 mm.
In Nederland zijn die dingen *&*^%$ duur.
Op ebay zijn ze te vinden voor 8 euro en hoger.
Ja, ik begrijp dat het met prijs/kwaliteit te maken heeft, maar dit prijs verschil is niet te rechtvaardigen voor die paar keer dat ik een frees gebruik.
Deze frezen hebben echter een shank van 1/2 inch of te wel 12 mm.
Mijn frees machine heeft accepteert slechts 8 mm
Zou een 8mm shank fysisch niet mogelijk zijn met zo'n grote frees ?
mvg
ST
mvg
ST
Re: grote afrond frees
1/2 inch is NIET hetzelfde als 12 mm. Dat gaat echt niet werken.
Kijk eens in het befaamde "frees"topic. Is het al eens uitvoerig aan bod geweest met die grote frezen.
Dat is een behoorlijke radius en daarom vindt je dat soort frezen alleen in 12mm as en heb je een zware bovenfrees nodig. En dan is het nog de vraag of je het goed strak krijgt. Eigenlijk moet je dat soort werk op een freestafel doen:
http://www.vdhbv.nl/houtbewerkingsmachi ... -3435-1-0/
Mijn laagkasten hebben ook een grote afronding en zijn op freestafel gemaakt.
- MechanicalAnimal
heb ff snel gekeken via google...maar r15mm/r16mm is toch echt wel het maximum dat je kunt halen met een 8mm schacht.
kun je niet zo'n goedkoop freesje in 12mm scoren en dan een bovenfrees lenen/huren ofzo?
of als je je baffle nog los hebt even langs een lokale timmerman met een freesbank of grote losse bovenfrees met een 12mm spantang?
Dat is wel verreweg het goedkoopste en waarschijnlijk ook het netste als je niet 20 kasten denkt te gaan maken.MechanicalAnimal schreef:of als je je baffle nog los hebt even langs een lokale timmerman met een freesbank of grote losse bovenfrees met een 12mm spantang?
Paar jaar geleden heb ik dat ook zo gedaan. Was niet een afronding maar wel een 45 graden afschuining van 30 mm aan een kast. Kosten: Nul komma nul. Maar ik ben dan ook vaste klant
- MechanicalAnimal
als het perse r20 moet gaan worden dan wordt het denk ik idd een lokale timmerman, kastenbouwer, keukenboer, etc.
Ben al aan het zoeken geweest.kun je niet zo'n goedkoop freesje in 12mm scoren en dan een bovenfrees lenen/huren ofzo?
De grote machine verhuur bedrijven, althans hier in de buurt van Zutphen, hebben slechts bovenfrezen met een spantang van 6 of 8mm.
Dat of een freesje met een kleinere straal lijkt op dit moment de beste oplossingof als je je baffle nog los hebt even langs een lokale timmerman met een freesbank of grote losse bovenfrees met een 12mm spantang?
mvg
ST
Hier in Zutphen zijn we helaas beperkt tot de bouwmarkten en Boels, dat schiet idd niet op. Er zit op de Mars zo'n deuren- en trappenfabriek, ik meen dat die Rozut heet, die mensen produceren zelf en op maat, wie weet kunnen die je helpen?blu_line schreef:De grote machine verhuur bedrijven, althans hier in de buurt van Zutphen, hebben slechts bovenfrezen met een spantang van 6 of 8mm.
Of een scherpe schaaf, een malletje met de juiste ronding, wat schuurpapier en geduld.blu_line schreef:Dat of een freesje met een kleinere straal lijkt op dit moment de beste oplossing
Bforce heeft zo zijn sub(je) ooit eens van een prachtige ronding voorzien, was erg goed gelukt imho. Als je deze methode gaat toepassen moet je je wel voorbereiden op veel werk waarbij doorzettingsvermogen en precisie een grote rol zullen spelen.richard schreef:Of een scherpe schaaf, een malletje met de juiste ronding, wat schuurpapier en geduld.
Een ander idee is om een mal te maken die op de hoek van de kast komt te staan als een soort zadel, de frees komt dan haaks op de hoek te staan ... beetje lastig uitleggen maar ik ga even op zoek naar een voorbeeld (volgens mij was een Belgisch forumlid hiermee bezig).
Wordt vervolgd.
- MechanicalAnimal
Inderdaad geweldig.
Heb er zelf ook over nagedacht om een afgerond front te maken en dit was 1 van de oplossingen om het bewerkstelligen.
En het werkt dus ! Super.
