Hoi,
Dit is het elektronisch vervolg op mijn andere topic: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=18403
Ik heb een 3-tal ingangen nodig die ik met een afstandsbediening wil controleren.
- spdif van tv
- rca
- bluetooth
Hiervoor heb ik gedacht aan: http://www.ebay.com/itm/ALPS-IR-Remote- ... 997wt_1636
Als dac:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Optical ... 0908872430?
Als versterker voor het geheel: http://www.ebay.com/itm/1PC-2-1-Channel ... 1764wt_680
voor de bluetooth: http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Audio ... 811wt_1144
Mijn voornaamste vraag is:
Kan ik alle 3 de signalen door de input selector laten schakelen en dan doorsturen naar de amp.
Ik denk van wel, maar ben graag zeker.
Dank voor de reacties
Jeff
vervolg slanke soundbar: elektronica
Re: vervolg slanke soundbar: elektronica
als je eerst door de converter of de dac gaat en dan naar de selector die je aangeeft dan is dat geen probleem.
Je kan volgens mij nu 2 dingen doen;
Je luidspreker maken, je versterker in elkaar schroeven en kijken of het klinkt zoals je wilt. Dus nog zonder pre, DAC of Bluetooth. Gewoon een iphone eraan of de hoofdtelefoonuitgang van je tv. Dat zal al het nodige geknutsel kosten voor iemand die dat nog nooit heeft gedaan. Een overnamepunt van je woofer kun je vast nog wel aanpassen, maar wat als bijvoorbeeld het middengebied van de drivers niet klinkt zoals je wilt, wat dan? Dat wordt filteren en experimenteren. Niet iets wat je op een druilerige zondagmiddag "ff" doet.
Je kunt je pre eerst op orde maken. Dus de inputselectie, volumeregeling, bluetooth, dac en IR bediening. Met die kits die je linkt zal dat nog wel te doen zijn, maar ook daar zul je tegen het een en ander stuiten.
Ik zou voor de eerste optie kiezen. Als je het dan al beu bent kun je altijd nog een simpel voorversterkertje van marktplaats halen
Wat dacht je van een Hypex AS2.100 digital? http://hypex.nl/product/2012-11-23-13-4 ... 2-100.html
Heb je:
- SPDIF in
- 1 analoog in
- USB audio in, daar zou je dan iets met de bluetooth moeten regelen
- afstandbediening voor volume en ingangskeuze
- 2 x 50W in 4Ω
- DSP met tweeweg + sub filter
- Sub uit
Als je er twee neemt kun je alles nog actief filteren ook.
Gerrit
Heb je:
- SPDIF in
- 1 analoog in
- 2 x 50W in 4Ω
- Sub uit
Gerrit
Hoi,
@Gerrit: dank voor de link, die amp heeft werkelijk alles wat ik wens (uitgenome de prijs).
Nu, kwaliteit heeft zijn prijs, en als ik alles samen reken scheelt het ook niet meer zoveel.
Mijn bedoeling om alles zelf te bouwen heeft te maken dat het ook als eindwerk dienst moet doen.
Maar, omdat ik heel wat praktische problemen verwacht van het ebay geheel (en de kwaliteit van het eindprodukt zeker niet gewaarborgd is), heb ik je voorstel meegenomen in
mijn case study.
Dit zal ik doorsturen naar de verantwoordelijke en horen of het bouwen van een goed 2.1 systeem met nette afregelmogelijkheden, overeenstemt met de verwachtingen.
Ik hou jullie op de hoogte.
mijn case study.
