supreme sound body`s
bedacht en gemaakt door foirixi
met philips 9710m01 type 2 ticonals
10 watt 97 db 8,5 inch
de bovenste maat moet zijn 37 cm
geen 38,5
8 inch of 20 cm fullrange luisprekers kan ook
uitsluitent geschikt voor breedbanders
holle ruimtes opvullen met dempings materiaal
materiaal is multiplex 18 mm
de spleet is voor 12inch maar 8inch speaker werkt er ook heel goed in
geen 38,5
Laatst gewijzigd door foirixi op vr 05 apr 2013, 21:31, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: supreme sound body`s
3d projecties
- Bijlagen
- KF%20Totaal%201.jpg (6.77 KiB) 799 keer bekeken
- KF%20Totaal%202.jpg (6.01 KiB) 799 keer bekeken
- KF%20Totaal%205.jpg (5.51 KiB) 799 keer bekeken
- MechanicalAnimal
Vet
dat ziet er echt zeer fraai uit.
soort Karlsons
...die hebben ook die gleuf
.....zonder hierover weer een eindeloze discussie los te peuteren
soort Karlsons
1cm-6,5mm hoogte van de spleet in cm
5cm-11 mm breedte van de spleet in mm
10cm-19mm
15cm-34mm
20cm-54mm
25cm-80mm
30cm-113mm
35cm-150mm
40cm-194mm
45cm-243mm
50cm-298mm
55cm-354mm
57cm-380mm
10cm-19mm
15cm-34mm
20cm-54mm
25cm-80mm
30cm-113mm
35cm-150mm
40cm-194mm
45cm-243mm
50cm-298mm
55cm-354mm
57cm-380mm
op de techniek van karlson gebaseerde weergevers
iedereen mag van mij deze luidsprekers bouwen
ze heten supreme sound body`s
gemaakt ter ere van meneer karlson
te gebruiken door iedereen
ze zijn te bouwen met een handcircelzaag met
geleide lineaal van 160 cm ongeveer, een decoupeerzaag
een kanten frees en een work mate
de delen maak je excact gelijk met een klijne bandschuurmachiene
mijn eigen speakers zijn met dezelfde tekening gemaakt
en klinken uitstekent
ik ben niet aansprakelijk voor wat iemand anders er van maakt
foirixi
foirixi
het eind resultaat
- Bijlagen
- Afbeelding%20252.jpg (53.23 KiB) 769 keer bekeken
het is eigenlijk een open gevouwen karlsonbox met een hoorn aspect
de hoorn hals opening is ongeveer de netto opervlakte van de luidsprekerconus
de spleet hoogte is 2-3e en dan nog eenderde tot aan de hoornhals opening
het hoorndeel heeft dezelfde exponentie zowel van vooraanzicht als van zijaanzicht
later ontdekte ik dat karlson ongeveer de vorm had maar dan met een extra bas luidspreker
naar beneden gericht ,ik geloof dat deze construktie het enige echte antwoord is op de
pure breedband luidspreker iets anders werkt niet dus ook geen dual concentric
en daarmee is het een filosophies statement en als je het iets anders doet werkt het niet
dat heb ik gemerkt in de prototypes the sound body`s het is dus echt een natuurkundig princype
er zit verder geen electronica in omdat dit ook niet nodig is
alles moet worden gezien vanuit een hartlijn er lopen geen vlakken parallel
daardoor is er geen vervorming geen staande golven of kast resonanties
de luidspreker kan ongehindert alle frequenties produceren en werkt zelf ook optimaal
wat betreft electrische rerugkoppeling
transparant hoog ,bas als er bas is alleen ,met een behoorlijke druk ,over het hele spectrum
is de weergave evenwichtig en strak .
Ha! Mooi systeem! ben heel erg benieuwd hoe het klinkt eigenlijk. Mag ik je uitnodigen voor de luisterdag in breda?
Idd erg leuk die karlsson achtige spleet. Vroeger hadden van die "bazooka's", basstubes die onbarmhartige bassen voortbrachten (goed om je sinussen vrij te krijgen hahaha).....
jan
jan
Dit project kan ik erg waarderen!! Mooi om te zien hoe je alles deelt.
Of een breedbander met zo'n grillig verloop zonder elektrische (filter) aanpassingen een beetje in balans klinkt zonder dat je de CD's er op moet uitzoeken is minder relevant. Als je voor puur gaat zou dit een leuk project kunnen zijn. En zo zijn ze er wel vaker maar deze is echt mooi toegelicht. En dat vind ik leuk
Na in totaal ongeveer 5 jaar luisteren zijn ze klaar
heb allerlei speakers geprobeerd 9710 m01 type 2 phillips klinkt het best,
heb er een printje met 1 koolfilm weerstand 1 watt -1 ohm in
met zilverdraadjes naar de speaker.
Door het karlson princype van de kast
krijgt de speaker een recht verloop.
Laatst gewijzigd door foirixi op do 30 okt 2014, 8:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Ze zijn ook gebruikt door een producer
om een cd af te mixen omdat ze mooi recht klinken
met toch een eigen karakter.
Weer eens wat anders
Heb je ook metingen om de beweringen te onderbouwen?
Gerrit
Gerrit
