Aarde sterpunt
De rest......
dirklammers
Aarde sterpunt
Bericht door dirklammers »
Misschien ben ik niet creatief genoeg, maar hoe kan ik nu het beste een aarde sterpunt maken ? Een stapel soldeerlippen op elkaar schroeven of een rond stukje koperplaat waar alles op vast kan worden gesoldeerd ? Hoe pakken jullie dat aan ?
Re: Aarde sterpunt
Kan allebei, maakt elektrisch gezien niet uit. Wat je makkelijk vindt.
Een rond stukje koper soldeert lastiger omdat daar veel warmte in weg vloeit. Daar heb je een grotere soldeerbout voor nodig. Soldeerlippen solderen w.d.b. een stuk makkelijker.
Re: Aarde sterpunt
M3 boutje in de bankschroef, een aantal soldeerlipjes met oogjes erop verdelen, tin+bout erbij en voila. Als je er dan nog zo'n kartelringetje onderdoet naar de kast toe weet je zeker dat de verbinding naar je kast goed is. En wat Peter ook zegt, soldeerlippen solderen makkelijker/prettiger dan een stuk koper.
Muug
Re: Aarde sterpunt
Bericht door Muug »
Wordt door TD ook vrij goed beschreven in zijn Annastasia-artikel. :)
Re: Aarde sterpunt
M3 boutje - kartelring - kabelschoentje - kartelring - kabelschoentje - (enz) - kartelring - borgmoertje
Dat op een kaal stuk chassis monteren (of chassis eventjes netjes kaal maken)
Hoe je de kabels aan de kabelschoentjes maakt moet je zelf weten :P
Dat kun je krimpen of solderen.
Re: Aarde sterpunt
Een combinatie kan natuurlijk ook... :mrgreen:
Koperplaat, met M4 boutjes, moertjes, tandringetjes, en soldeerogen.
