verschil in parallel of serie notch filter ?
ff lunche
Bericht door ff lunche »
dan gaat het me niet op hoe de componenten onderling zijn verbonden maar wat het verschil in effect is tussen deze twee mogelijkheden. Dus parallel in de + of tussen + en - achter elkaar maar parallel aan de LS-unit dus
wanneer pas je het een of t ander toe
zie plaatje van de series notch
bas focal m180
Re: verschil in parallel of serie notch filter ?
Bericht door bas focal m180 »
Wat vaak zie is dat ze bij een breedbander 1 of meerderen filters in serie met de driver gebruiken , nooit parallel .
Dan worden spoel condensator en weerstand naast elkaar alle 3 in serie gezet .
Wat je dan ook ziet is dat er een verhoging in de impedantie plaats vindt .
Direct naast de driver/s is voor de impedantie vlak te krijgen in het gebied waar het scheidingsfilter zijn werk doet alwaar dus de impedantie hoog oploopt ., weerstand condensator spoel .
in dit geval R6 C10 L8
OF
Parallel kan op meerderen manieren na een spoel of weerstand en dan pas parallel aan de driver .
Na een spoel parallel aan de driver , spoel condensator weerstand is om de impedantie piek van de woofer of tweeter omlaag te krijgen omdat die piek bv in het gebied zit waar het filter werkt en om een mooie filter werking te krijgen gebruikt men dan het filter (spoel-condensator-weerstand ) .
Zie plaatje L2 C2 R1
Die van jouw in het voorbeeld weet ik even niet .
ff lunche
C + R is toch al genoeg om impedantie in het hoog weer naar beneden te krijgen ?
Onder term "notch filter" kom ik dus 2 varianten tegen . een seriele variant en een parallele variant.
Uit de diverse verhandelingen krijg ik de indruk dat ze het zelfde doen maar vanwaar dan 2 smaakjes ?
en bij fullrangers zie ik eigenlijk alleen de parallele variant in de +
dat heb ik vaak zelf toegepast en ik wist niet dat er een ook seriële variant is.
Maar zoals jij hem beschrijft lijkt het qua werking op een Zobel netwerkje en dat is R en C voorzover mijn kennis reikt....
1 groot verschil is dat de paralelle variant het allen doet (als correctie op de freq response) als er een ander filter 'voor' zit, anders doet het inderdaad niets anders nad impedantie corrigeren. daarom zie je bij breedbanders alleen maar de serie variant
ff lunche
kan het zijn dat de begrippen serie en parallel net andersom uitgelegd worden want ik ben de draad kwijt nu.. :?
met parallel bedoel ik zoals in t plaatje in je start van t topic
ff lunche
dat noem ik serie want de onderdelen staan achter elkaar en niet naast elkaar
wat in onderstaand plaatje staat noem ik dan weer parallel. Noem jij dat dan weer serie ? In Serie met de LS dan vml dus ?
in serie met wat ? of parallel met wat ? daar zal het verschil in uitleg wel in zitten
ik relateer het met hoe het t.o.v. de driver staat, niet hoe de componenten t.o.v. elkaar staan; in lijn met zoals je bv een enkele spoel of condensator in een filter benoemt
een serie notch zet je parallel aan de driver, een parallelle notch zet je in serie met de driver. Een serienotch heeft altijd een voorschakel component nodig. Dat kan eenvoudig een weerstand zijn, indien de tweeter toch al gedempt moet worden. Ik gebruik in de praktijk een serienotch parallel aan de tweeter en een parallelle notch in serie met de middentoner. Een serienotch is ook perfect voor impedantiecorrectie van de opslingering bij fs bij woofers, dat is al eerder genoemd.
Rudy
Bericht door Rudy »
De uitzondering hierop is dat bij luidsprekers bedoeld voor buizenversterkes de impedantie word vlak getrokken in het xover gebied, en deze staan voor de filters.
mvg Rudy
voor zover het enige doel is het vlaktrekken van de impedantie dan klopt het, als je invloed op de frequentie response wil moet die "achter" een ander component
imeijer
Bericht door imeijer »
Hallo,
Ik ben nieuw hier... eerste post dus :-)
Als toevoeging op de eerdere opmerkingen over het notch-filter: ik heb een home-theatre systeem gebouwd voor een vriend van mij, waarbij de voorspeakers ingebouwd/onderdeel zijn van een wandmeubel (dressoir van wand tot wand met center speaker, met daarboven een boekenkast links en rechts en een plasma scherm er tussenin. In elke boekenkast zit een tweeweg speaker, bestaande uit een BG RD-50 (afgefilterd op ong. 320 Hz, 24dB/octaaf, loopt "full-range" door tot ong. 18kHz) en een SEAS 6" woofertje. Alles in een gesloten kast, waardoor ze uiteraard wel wat ondersteuning in het laag nodig hebben van een Velodyne DD-18.... zelfbouw haalde helaas niet het niveau en de afregelmogelijkheid van deze fantastische sub :-)
Voor de RD-50 driver werd vanuit Bohlender-Graebener geadviseerd een parallel notch-filter in serie met de unit toe te passen om resonantie-frequenties te onderdrukken in het gebied rond 5-6 kHz.
http://daveayers.com/rd_ribbons.pdf
