Adire Tumult
Geplaatst: ma 06 feb 2006, 20:39
door de vuilnisman
Ik wil waarschijnelijk binnenkort de nieuwe Adire audio Tumult bestellen. Op dit moment is alleen de versie 15d2 leverbaar. Is deze versie goed voor mijn versterker Hypex hs 500 of kan ik beter wachten op de 15d4. Het probleem lijkt me dat de 15d2 te laagohmig is.
hier de specificaties
DRIVER Tumult 15D2 Tumult 15D4
Fs 16 Hz 17 Hz
Qes 0.35 0.43
Qms 14.1 13.2
Qts 0.35 0.41
Vas 263 liters 263 liters
Re 2 x 1.4 Ohms 2 x 2.8 Ohms
Le 2 x 1.2 mH 2 x 1.6 mH
BL 15.6 N/A 19.4 N/A
Xmax1 33mm 33mm
Sd 736 cm2 736 cm2
SPL2 86.8 dB 86.9 dB
Pmax3 1000W 1000W
Geplaatst: ma 06 feb 2006, 20:43
door Bart_M
Ik zou wel voor de 15D4 gaan. Misschien dipt hij ook nog wel even over de hele linie.
Maar zelfs 500 watt is bescheiden voor deze speaker. Hoe ga je hem toepassen? Gesloten, br of passives?
Geplaatst: ma 06 feb 2006, 21:18
door de vuilnisman
de Hypex levert nog iets meer 720 watt bij 4ohm.
Maar ik weet dat het voor de tumult wel wat meer kan hebben.
momenteel heb ik maar een kleine kamer en denk dat het daar nog wel voldoende voor is.
Voor de toepassing denk ik dat ik voor gesloten of mischien basreflex ga.
Bandpass kan ook maar dan moet ik weer twee passieve radiators bijkopen en daar heb ik niet zon zin in.
Geplaatst: di 07 feb 2006, 10:35
door sphere
Ik denk niet dat je in room wil luisteren naar de Tumult met 500W erop. Reserve is leuk, maar RMS zal hij bij "normale" luisterniveau's niet meer dan 100W en piek 200W trekken tijdens U571 of Jurrasic Park3?
Eens simuleren.
Geplaatst: di 07 feb 2006, 10:44
door Bart_M
Als je hem voor film gaat gebruiken, is veel reserve echt aan te raden.
Ik heb een 700 watt versterker de limiter zien gebruiken op deze sub.
Geplaatst: di 07 feb 2006, 10:51
door sphere
Krunk schreef:Ik heb een 700 watt versterker de limiter zien gebruiken op deze sub.
Crisis
Geplaatst: di 07 feb 2006, 10:58
door Bart_M
Op 20 Hz vraagt een woofer nogal wat vermogen...
voor muziek geen probleem, maar film is wat veeleisend.
Geplaatst: di 07 feb 2006, 13:13
door de vuilnisman
krunk jij hebt toch ook een Tumult wat voor versterker gebruik jij?
En ben je nog steeds tevreden over de Tumult?
Geplaatst: di 07 feb 2006, 13:14
door Bart_M
Ik gebruik een monoblock van BGW.
Hier vind je wat meer info:
viewtopic.php?t=46
Ik ben nog steeds uitermate tevreden. Moet de sub nog tegenkomen die beter is.
