Adire Tumult
de vuilnisman
Adire Tumult
Ik wil waarschijnelijk binnenkort de nieuwe Adire audio Tumult bestellen. Op dit moment is alleen de versie 15d2 leverbaar. Is deze versie goed voor mijn versterker Hypex hs 500 of kan ik beter wachten op de 15d4. Het probleem lijkt me dat de 15d2 te laagohmig is.
hier de specificaties
DRIVER Tumult 15D2 Tumult 15D4
Fs 16 Hz 17 Hz
Qes 0.35 0.43
Qms 14.1 13.2
Qts 0.35 0.41
Vas 263 liters 263 liters
Re 2 x 1.4 Ohms 2 x 2.8 Ohms
Le 2 x 1.2 mH 2 x 1.6 mH
BL 15.6 N/A 19.4 N/A
Xmax1 33mm 33mm
Sd 736 cm2 736 cm2
SPL2 86.8 dB 86.9 dB
Pmax3 1000W 1000W
Fs 16 Hz 17 Hz
Qes 0.35 0.43
Qms 14.1 13.2
Qts 0.35 0.41
Xmax1 33mm 33mm
Sd 736 cm2 736 cm2
Pmax3 1000W 1000W
de vuilnisman
de Hypex levert nog iets meer 720 watt bij 4ohm.
Maar ik weet dat het voor de tumult wel wat meer kan hebben.
momenteel heb ik maar een kleine kamer en denk dat het daar nog wel voldoende voor is.
Voor de toepassing denk ik dat ik voor gesloten of mischien basreflex ga.
Bandpass kan ook maar dan moet ik weer twee passieve radiators bijkopen en daar heb ik niet zon zin in.
de vuilnisman
Ik gebruik een monoblock van BGW.
Hier vind je wat meer info:
viewtopic.php?t=46
Ik ben nog steeds uitermate tevreden. Moet de sub nog tegenkomen die beter is.
viewtopic.php?t=46
