Portable speaker.
kwaeker
Portable speaker.
Bericht door kwaeker »
Beste Forum leden,
Ooit een account aangemaakt op dit forum en zowaar komt hij nu van pas. Om maar met de deur in huis te vallen ik heb weinig verstand van het bouwen van speakers. Wel ben ik regelmatig met Electra bezig en heb ik een hoop leuk spul liggen.
Nu lijkt het me geweldig om zelf een lekker klinkende speaker te maken met als doel:
Lekker volume met vol geluid (geen plop bass!)
Redelijk licht gewicht en portable formaat.
Leuke en leerzame klusdag.
- Ik ben in het bezit van verschillende diktes MDF
- 5 speakers van mijn oude Philips dolby setje 25 watt 4 ohm => 7 cm breed 6,5 diep
- 2 speakers impulse 300 watt max. 4 ohm 65-20KHz 90 DB => 13 cm breed 7 cm diep
- 2x 20 watt versterker op 220v kan ook op Accu ik heb een kleine 12 v accu
- eventueel heb ik 2 keer 3 weg crossover
Volgens mij moet ik hier wel iets leuks van kunnen maken. Ik vermoed dat als ik de Philips speakers in een houten kistje plaats iets groter dan de 9x8x7 cm dit geluid sterk moet verbeteren en de bass enig moet vegroten.
Ooit JVC speakertje van 5cm gehoord in houten kastje met poort. klonk als een dijk, veel beter dan dit plastic kastje met blik bass.
Nu ontstaat dan ook gelijk mijn vraag:
Ten eerste welke van de onderstaande opties raden jullie mij aan? (Of gaan jullie voor andere optie en waarom)?
Ten tweede heb ik twee dagen gezocht naar een handige manier om het kast formaat te berekenen, maar met mijn kennis is dit niet gelukt.
Ik ga ervan uit dat elke speaker zijn eigen gesloten (of met basspoort?) kastje nodig heeft. Ik heb twee speaker maten dus heb twee verschillende maten kast nodig.
Liefst zo berekend dat ik er een lange, zo dun mogelijke kast van kan maken. Dit zodat ik het makkelijk overal mee naartoe kan nemen. (MDF liefst rond 1 cm IVM gewicht).
Wie zou dit willen berekenen of weet waar ik dat kan doen zonder al te veel ingewikkelde info?
Alvast bedankt voor de moeite
kwaeker
Re: Portable speaker.
Onderstaande link gevonden op het forum. Mogelijk interessant voor mijn project aangezien ik dan de bas extra versterk.
Dit zou de keuze makkelijker kunnen maken?
Er zijn ook verschillende mogelijkheden qua 2.1 versterking, van goedkoop tot heel erg duur:
http://www.ebay.com/itm/110898092759
http://www.ebay.com/itm/320861635038
De 5,25" is minder geschikt voor (sub)laag maar met zo'n filter lukt dat wel.
Wanneer je die gewoon aansluit zul je nog een tweeter moeten toevoegen, en dan ook filtering.
Heb je T/S parameters van die luidspreker?
Die sateliet luidsprekers gaan in een gelijk inhoud kastje van degelijke bouw een fractie beter klinken, verwacht weinig van het laag - dat gaat niet veel uitmaken, hooguit iets minder kleuring etc.
Ik zou een 2.1 wel handig vinden, aangezien je het laag goed kunt afstemmen. Wil je het beste laag dan zou ik de twee 5,25" woofertjes in een push-push of push-pull opstelling (wel 1 van beide luidsprekers 'ompolen') zodat je in een compacte behuizing enigzins laag krijgt.
De 2.1 versterkers uit je linkjes leveren vast niet heel veel vermogen. Indien je het laag kan bijregelen heb je wel de grootste kans op een bevredigend geluid.
kwaeker
Beste Wouter,
Ten eerste bedankt voor je reactie. Je geeft aan dat de 5,25 niet zo geschikt is voor laag?
Mogelijk in push.push of push.pull.. Betekent dit achter elkaar? En moet ik dan een lucht poort plaatsen?
Helaas heb ik geen t/s staten.. Het hoeft dan ook niet perfect maar ik wil er het beste uit halen.
Ik heb ook nog twee 100 watt max tweeters liggen deze zou ik ook kunnen plaatsen.
Dan wordt het als ik het goed begrijp 2 tweeter en 2 Philips in zelfde maat houten behuizing als nu en aanvulling van de 2 speakers 5,25 kwartslag gedraaid achter elkaar. Kun je vertellen hoe groot die behuizing ongeveer moet zijn van deze bass opstelling. hoeveel poorten en waar? Alvast bedankt
2012-07-31 18.22.29.jpg (37.01 KiB) 482 keer bekeken
kwaeker
Is er niemand die mij een indicatie kan geven over de inhouds maten per 5,25 speaker?
Is dit een idee voor bovengenoemde speakers?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 59&t=15735
kwaeker
Zo te zien stel ik een moeilijke vraag. Iemand een idee waar ik dan wel de maten kan berekenen voor de twee verschillende speakers zonder dat ik allemaal ingewikkelde grafieken nodig heb. :? Het gaat om een indicatie van een portable speakertje..
Alvast bedankt voor jullie reacties
kwaeker
Ik heb een 3d tekening gemaakt van de te maken speaker behuizing. Misschien dat iemand me nu kan helpen met de inhoud?
Binnen moeten het 3 afzonderlijke kamers worden.
Mooie tekening!
Zonder T/S wordt het echt een beetje gokken, maar dat gaat vast lukken.
Ik reken op een driver zoals een peerless sds 5,25" al heeft die van jou al een grotere magneet.
Deze gaan basreflex pas laag in een grote kast, als gevolg van de zwakke motor, Qts flink boven 0,4.
http://www.caraudiohelp.com/custom_car_ ... _boxes.htm
Bij isobaric kan het volume 1/2e zijn ten opzichte van 1 woofer.
Ik stel voor dat je voor compound gaat. Kijk ajb even op google op 'afbeeldingen' bij de zoekterm 'isobaric' dan begrijp je wat ik bedoel. Mocht je geen filter hebben voor de woofer dan is het slim om een bandpass te maken, ook 'isobaric' maar dan kun je zelfs push-pull. Dit is het meest efficient, maar wanneer de woofer in het zicht is wil je graag de voorzijde zien dus wordt 'isobaric' vanzelf 'compound' (lepeltje-lepeltje :wink: )
Wat volumes? De compound zo klein mogelijk, maar zonder dat de magneet door een conus uitslag geraakt kan worden!
Verder zou ik een liter of 8 aanhouden. Niet kleiner dan 5 en niet groter dan 10, dan neemt de belastbaarheid weer af.
Ga je niet voor isobaric maar 2 woofers in het zicht dan zou ik minimaal 7 liter per woofer aanhouden.
Baspijpje kun je als poort maken, ik zou denken aan ca 6 tot 12 cm^2 oppervlakte. Bij 12 cm^2 zou ik 15 tot 25 cm proberen, bij 6 cm^2 7 tot 13 cm.
later meer, ik moet nu weg...
kwaeker
Bedankt voor je reactie ik ben met jou tips aan de slag gegaan en heb het volgende ontwerp gemaakt in de oude past het niet, nieuw ontwerp dus.
Ook bedankt forum leden voor de teken programma's sketchup werkt geweldig.
Speakerbox.skp
(55.93 KiB) 45 keer gedownload
