Upgrade van mijn sharp optonica rp3500
vinnie411
Bericht door vinnie411 »
Zoals de titel aan aangeeft wil ik mijn optonica rp3500 gaan vervangen door een mooiere speler.
Het is niet dat ik niet tevrede ben over deze speler.
Sinds ik samen met robert het element heb vervangen voor een betere en de speler mooi afgesteld is, ben ik veel platen gaan luisteren en is het virus goed overgeslagen.
Draai bijna dagelijks wel een plaat of 3.
Helaas is het uiterlijk van de sharp wat minder, te jaren 70 zeg maar.
Nu ben ik dan ook iemand die houdt van moderne spullen met industrielle look.
Hoewel de buizen die ik gebruik het tegendeel bewijzen, gelukkig zitten die dan weer in een modern jasje.
Modelen van transrotor zoals de fatbob vind ik erg mooi, helaas te duur nieuw.
Met mijn budget tot 1000 euro moet wel wat te vinden zijn maar wil niet qua prestaties inleveren op de sharp.
Mijn versterker die ik wil blijven gebruiken is een phonodude.
Wie weet een mooie speler die ik aan mijn lijst zou moeten toevoegen.
Kijk ook zeker naar een 2de hands exemplaar omdat ik anders bij pro-ject blijf steken
De rega is zeker ook leuk maar niet bijzonder qua ontwerp.
Hopenlijk heeft iemand nog iets.....
Re: Upgrade van mijn sharp optonica rp3500
voor die prijs kun je iets heel fraais aanschaffen! 8)
Deze bedoel je? Niks mis mee toch?
vinnie411
WAF!!!!
En dan niet het geluid van een hond.
Vrouw en ik zelf ook vinden het disign niet mooi.
Ik kan er alleen mee leven daar het geluid prima is.
Vrouw hoort geen verschil tussen een spijker en een benz element, en gaat dus voor looks.
Mij hoor je niet snel klagen hoor heb 1000euro voor een mooiere
Die michell heb ik ook gezien en contact mee genomen.
Zeker iets dat ik en vrouw wel waarderen, net iets boven budget maar...
vinnie411 schreef:
WAF!!!!
Dus je gaat 1000 euris of meer uitgeven voor iets dat er voor jullie beter uit ziet. Klank is al goed immers. Dat moet lukken dan.
Komt deze te koop?
vinnie411
De sharp optonica komt na aanschaf te koop te staan.
Je ziet ze niet veel, zwaar ding.
edit.
Contact gehad met de verkoper van de michell (zie hierboven) en een foto gekregen.
Het gaat om een oude (14á15 jaar) gyro met originele kap.
Er zit een zwarte tonearm op (welke de technoarm zou kunnen zijn)
Helaas is het niet mogenlijk deze te beluisteren.
De boekjes, aankoopbewijs etc. zit er ook niet bij.
1200euro vindt ik dan veel worden.
Zijn er dingen die ik wel kan testen behalve dat hij draait?
Wat is jullie mening.
vinnie411
Kan die (boven genoemde) Michell gyrodec voor 900 euro overnemen.
Wat zouden jullie doen, kan hem niet beluisteren enkel testen of hij draait.
Waar zou ik extra goed op moeten letten.
hoezo kan je niet beluisteren dan? zeker met een draaitafel zou ik dat altijd doen. en zeker voor dit soort geld. neem anders gewoon je eigen phono amp, pre-amp en hoofdtelefoon mee als de reden mocht zijn dat hij geen geschikte set meer heeft staan
Zit er een element/naald in? Dan altijd luisteren inderdaad, je wilt niet meemaken dat je er achteraf achterkomt dat de bedrading in de arm vervangen moet worden om maar eens iets te noemen. Voor dat bedrag kun je het risico eigenlijk niet nemen.
Vinnie, als je zo'n bedrag te besteden hebt, zou je dan niet eens hier kunnen gaan kijken ?
http://www.audioselectief.nl/
Ik weet dat het niet in de buurt is. (sneek)
Maar het is wel een draaitafelspecialist.
Voor de rest eens met Barry en Henkjan.
Daar heb ik (en een aantal met mij) nou niet zo'n hoge pet van op. Kun je net zo goed wat dichterbij opzoeken.
Weet niet of CAC in Leiden nog bestaat? Hij tobde een paar jaar geleden met zijn gezondheid en was een tijd dicht.
vinnie411
Sneek is een beetje ver voor mij.
CaC in leiden zal ik eens google-en wil toch al naar sense of music in leiden.
Helaas kan ik niet (wil niet) mijn phonodude en eindbak met speakers meenemen voor een test.
Het idee van een koptelefoon en een kleine versterker is wel een optie, alleen heb ik die niet.
De speler staat in A-dam misschien iemand die daar woont en mij wil vergezellen, liefst met eenkleine versterker en koptelefoon.
Tevens vond ik de Inspire Apollo ook wel een leuke speler alleen leverbaar via fabriek in England.
vinnie411
Vandaag even bij Rik Stoet wezen kijken (met vrouw).
Deze had toevallig ook een gyrodec staan.
Maar mijn vrouw is toch meer voor het eenvoudige van een Pro-ject 2xperience gevallen.
Dus groote kans dat het die gaat worden.
Nu staat er een bij studio107 (tip van rik) met een Benz micro mc gold element.
Hierbij krijg je ook gewoon 3mnd garantie.
Maar nu, die mc element past natuurlijk niet op mijn phonodude, heb ik een step-up voor nodig.
Beetje rond gekeken maar die dingen zijn ook nog best prijzig.
Dus zal ik een ander element nemen (high output mc of mm) of een step-up?
Een Project? Naar mijn idee een downgrade t.o.v. wat je nu hebt. Tip voor een element: Een Benz Ace High ouput. Niet goedkoop ik weet het, maar ook niet sky-high. Een Benz Gold is een instappertje.
vinnie411
Speel nu met een nagaoka mp110 á 80euro.
Zou dat als instap bestempelen, voor mij is een element van 300euro echt geen instap meer.
En scheer je nu alle Pro-jects over een kam? Ik weet niet wat die sharp vroeger deed, weinig te vinden op internet, maar na 40jaar zal de instap toch inmiddels ook wat beter zijn geworden?
Hoor/zie ook een hoop positieve reactie over de xperience serie.
Het begint zo wel de duurste schakel te worden in mijn set.
Bericht door John P »
Bedenk ook even dat bij de meeste MC elementen geen naald uitgewisseld kan worden. Je kunt ze wel vaker retippen maar dat is vaak bijna net zo duur als een nieuw element.
Kun je 'm niet kopen zonder het MC element, en er zelf MM in zetten?
Kun je niet het plintje van je Optonica zwart lakken? Is ie ook gelijk een stuk moderner....
vinnie411
@Pjort Nee die optonica gaat er gewoon uit, plintje zwart lakken volstaat mijn vrouw niet.
@barry Winkel is nu gesloten dus zal ze dinsdag eens bellen en kijken of dat een optie is, ze verkopen enkel (volgens website) ortofon 2m red/blue/bronse
@John Goed punt dat wist ik zelf nog niet, maar daar een mc een stepup nodig heeft is dat toch te duur voor me, misschien de toekomst.
Wat een gedoe, kun je je vrouw niet een eigen draaitafel geven :hide: :lol:
Ach als je wat rondgoogled is er zoveel moois te koop. Maar ja dat kost dan wel geld....
Dit een beetje in de richting:
vinnie411
Tja zeker een mooie tafel maar iets buiten budget.
Weet ook niet hoeveel ik nog voor de optonica kan vragen/krijgen.
vinnie411
Maar besloten om alle 2dehands plekken in de gaten te houden voor een mooie tafel.
Het geld leggen we apart voor wanneer ik iets moois tegen kom.
Voorlopig speelt de sharp nog naar mijn zin.
Maar mocht iemand iets leuks/moois tegenkomen dan wil ik dat graag weten.
Ook als je zelf (of iemand anders) interesse heeft in de sharp hoor ik dat ook graag.
vinnie411
Weer een tijdje verder en dus weer een paar spelers extra op het oog.
De eerste keus van mij is de Michell Gyrodec SE geworden (demo model compleet met arm 1400euro)
De tweede keus is een John van Gent (modifi clearaudio champion level2 compleet met arm 1500euro)
Bij deze is de rek van mijn budget wel voor de rest van het jaar eruit :D
Welke van deze zou jullie voorkeur hebben, kan ze niet naast elkaar luisteren daar het 2 winkels zijn.
Beide zijn prima tafels en doen wat ze moeten doen.
De Michel heb ik ooit beluisterd en is een mooie tafel.
Zelf hou ik niet ven de messing bussen onder het plateau maar dat is een kwestie van smaak.
Verder wordt de kwaliteit van de weergaven bereikt door de arm en in nog grotere mate het element.
Beide zijn Massa loopwerken en zullen qua loopwerk niet veel verschil maken.
Kijk dus goed naar het element en de status van de naald.
Je hebt immers geen budget meer dus je zal nog even met de naald die er nu in zit door moeten.
Groetjes George
