Ringkerntrafo
Ringkerntrafo
Ik zit even te kijken op de site Amplimo voor een ringkerntrafo, en zie daar verschillende prijzen voor naar mijn idee de zelfde trafo. Of mis ik iets. het gaat om de volgende trafo
http://www.ringkerntrafo.nl/120va/453-r ... 15va-.html
en
http://www.ringkerntrafo.nl/120va/120-r ... 15va-.html
en
Re: Ringkerntrafo
De dure heeft 2 aparte primaire windingen die je in serie moet zetten om op 230 VAC te kunnen draaien.
Hij kan ook met 115 (in de USA !) VAC werken.
Daar zal minder vraag naar zijn, dus daarom duurder ?
Re: Ringkerntrafo
Daar zit het hem denk ik niet in. Bij de duure uitvoering heb je twee uitvoeringen 1x230 of 2x115 volt
Re: Ringkerntrafo
Heeft volgens mij te maken met de keuring van de trafo's.
Kijk maar eens in het vakje "meer info" onderaan, o.a. KemaKeur
Re: Ringkerntrafo
Daar zou het inderdaad mee te maken kunnen hebben, maar moet je daar dan €20 meer voor betalen
Re: Ringkerntrafo
Dat vroeg ik mij ook af bij de aanschaf van een trafo en heb toch maar de goedkope variant genomen, mijn versterker krijgt toch geen keurmerk
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de uitleg/verklaring van Amplimo of Ringkerntrafo hierover.
Re: Ringkerntrafo
Lijkt het wel op. Maar dat is een beetje onzin want alles waar CE op staat moet aan de specifieke eisen voldoen en daarop getest zijn. Kema keur zei in de vorige eeuw misschien nog wat toen er nog geen CE was, maar tegenwoordig slaat dat nergens meer op en is de Kema een CE testhuis als ieder ander testhuis.rjmulder schreef:Heeft volgens mij te maken met de keuring van de trafo's.
Re: Ringkerntrafo
Zou het niet zo zijn dat twee kleinere spoelen wikkelen duurder is als 1 grote?
Re: Ringkerntrafo
Het is (volgens mij) dan ook exact dezelfde spoel, alleen met een onderbreking in het midden....
Re: Ringkerntrafo
Daar heb ik nog geen contact mee gehad, maar zoals ik het nu zie is het zoals een ander forumlid ook al aangaf dat het kema keur en dergelijke ontbreekt. Maar als mij dat €20 bespaard heb ik daar niet zoveel problemen mee.
Re: Ringkerntrafo
Als ik de datasheets van de Amplimo site bekijkt kom ik de volgende verschillen tegen:
- Het formaat en gewicht is.
- De keuring/certificaten.
- Stabiliteit van de spanning onder belasting.
Als er nog meer verschil is
Ik heb een willekeurige trafo bekeken waar er 2 (duur / goedkoper) van zijn.
Re: Ringkerntrafo
Amplimo heeft al een tijdlang verschillende series met een aardig prijsverschil. De dure reeks is in meer voltages leverbaar, daarin zit 'm al één verschil. De dure zal ook een iets grotere kern hebben, aan de buitenmaten te zien. Maar ik zou de goedkope sowieso nemen, als je meer geld wilt uitgeven kun je beter een ingegoten type van een ander merk bestellen (mogelijk nog iets duurder, maar dan heb je ook wat).
Re: Ringkerntrafo
Even contact gehad met Amplimo over het prijs verschil.
1: De dure uitvoering heeft een iets dikkere kern
2: De dure uitvoering wordt in Europa gemaakt, de goedkopere in China
3: De dure heeft alle Europese keurmerken, de Chinese niet
Vraag is dan, waar ga je voor
Re: Ringkerntrafo
Maar die hebben ze niet in 2x12V 300VA en 2x15V 30VAmarkbakk schreef:Als je meer geld wilt uitgeven kun je beter een ingegoten type van een ander merk bestellen (mogelijk nog iets duurder, maar dan heb je ook wat).
Re: Ringkerntrafo
https://www.elpro.org/shop/katalog_deta ... =3&id=2000
transformatoren elpro 2x12V 300VA € 45,18
RKTV 300VA 2x15V KTV300VA2x15V €32,02
Is dit wat?
Is dit wat?
Re: Ringkerntrafo
Die van 2x15V moet 30VA zijn, maar bedankt voor de tip. Zien er wel degelijk uit.
Re: Ringkerntrafo
Jij je zin.
Er stond dus een typevout van jou waardoor ik dit dan zocht.
Beter?
https://www.elpro.org/shop/shop.php?p=30VA%2C1x230V
of
https://www.elpro.org/shop/shop.php?p=3 ... Cvergossen
Beter?
of
Re: Ringkerntrafo
Hans, ik had die van 30VA ook al gevonden, en zie deze twee trafo's wel in aanmerking komen voor mijn 50 watt mono ExtremA.
Dit is echt weer de "tip van Flip",
Re: Ringkerntrafo
Hoe moest ik nou weten dat je die zocht?Zweitse schreef:Maar die hebben ze niet in 2x12V 300VA en 2x15V 30VA
Re: Ringkerntrafo
Dan had ook niemand kunnen weten. In eerste instantie ging het om het prijsverschil, en heb ik een willekeurig voorbeeld genomen. Later heeft men mij op alternatieven gewezen, en is men er vanuit gegaan dat ik op zoek was naar een trafo zoals in het voorbeeld. Vandaar de verwarring. Ik ben echter heel blij met alle info die is gegeven, wat heeft geleid naar de ingegoten trafo’s die ik mogelijk kan gebruiken voor de bouw van mijn versterker. Maar nogmaals, sorry voor de verwarring, en dank voor alle info die is gegeven.
