posititive en negative voltage vanuit 2 losse smps-en
De rest......
hypervisor
Bericht door hypervisor »
Ik wil een kant en klare yuan jing TA2022 module (+22 0 -22 /200va) gaan voeden met 2 losse universele laptop voedingen van 22 volt -5 ampere welke beide 2 dezelfde single rail SMPS voedingen zijn.
nu is de truc om hier een +22, 0 en -22 volt uit te gaan krijgen wat in theorie mogelijk zou moeten zijn echter snap ik niet helemaal hoe ik dit moet doen. als ik de theorie op internet bekijk lijkt het mij dat ik de volgende schakeling moet maken:
SMPS1 +22v wordt +22v
SMPS1 0 -doorverbinden met de +22v van SMPS2
SMPS2 0 wordt-22v
SMPS2 +22v doorverbinden met de 0 van SMPS1
dan zou de + van SMPS1 de +22 volt worden
de 0 van SMPS1 icm de +22 van SMPS2 de 0
en de 0 van SMPS2 de -22v
22volt/5 amp = 110 watt, dit maal 2 is 220 watt en dat zou theoretisch voldoende moeten zijn voor de ta2022.
een vergelijkbare opzet is hier te vinden, echter deze gaat twee Hypex UcD180ST modules voeden met totaal 4 laptop voedingen van 20 volt/4.5 ampere, per 2 in serie en dan die aan elkaar geknoopt. dit levert +40 0 -40 bij 9 ampere op oftewel 360 watt
klopt het wat ik stel, of zie ik iets over het hoofd?
hypervisor
Re: posititive en negative voltage vanuit 2 losse smps-en
Ik heb het inmiddels geprobeert met 2 oude 19 volt/90 watt laptop voedingen.
Bovenstaande combinatie werkt, maar dan moet de aarde welke aan de min van de uitgang van de laptop adapters verbonden zit afgekoppelt worden zodat er een zwevende aarde ontstaat. deze gemeten ten opzichte van de aarde is bij beide adapters 19 volt.
doe je dit niet dan klapt 1 van de 2 voedingen in elkaar en zal geen output geven. de ongeaarde exemplaren lijken dus makkelijker te zijn om toe te passen.
ik heb de aarde ivm veiligheid doorsneden na het 1e traject van de voeding zodat het hoog voltage deel in elk geval nog aan de aarde hangt en bij een defect niet op het geaarde gedeelte van het 2e deel van de voeding kan komen.
hierna is het voltage gemeten tussen de +19 en de -19 volt een mooie 38 volt.van de 0 naar de +19 is 19 en van 0 naar -19 is 19. dit is gemeten met een 200 watt dummy load er aan.
The big J
Bericht door The big J »
Dit klinkt wel interessant. Met name als goedkoop alternatief voor een ringkern met gelijkrichter.
Ik heb nog een aantal Gainclone achtige chips liggen (2xLM3886 en 4xLM4780) waar ik mee wil experimenteren. Er is al een ringkerntrafo onderweg maar het is natuurlijk ook leuk om een alternatieve voeding te proberen.
Kan ik, als ik twee van dit soort voedingen koop:
http://www.samenkopen.net/action_product/570567/175199
hiermee een +24, 0 en -24v creëren door de + van de ene met de 0 van de andere te verbinden? Dit met een vermogen van +/- 140W (2x 70W)
Of eventueel 2 van deze:
http://www.samenkopen.net/action_product/570567/210675
voor meer vermogen.
hypervisor
helaas is het niet simpel de + van de ene met de - van de andere doorverbinden. dit heeft met de interne opbouw van de voedingen te maken. als deze een aarde hebben welke doorgekoppelt zit naar het voortraject, dan houdt het op. het negatief krijgen van de andere voeding werkt door een zwevende aarde welke je creert met de +12 volt van de andere voeding. de positieve wordt daarom negatief ten opzichte van de aarde. de andere voeding levert dan de 12 volt. en de 0, de andere de - 12 volt. dat is de theorie met een laptop voeding.bij mijn laptop voedingen heb ik de aardes op de printbanen door moeten snijden tussen het voor en na traject omdat anders de aarde zorgde voor een mooie sluiting. ook heb ik er een stabilisatie achter staan. een smps is niet zo zuiver als een ringkern trafo.
gezien jij een speciale losse smps op het oog hebt geef ik het een grote kans dat het wel werkt zonder modificaties.
ik heb even gekeken, als die voeding op samenkopen een kloon is van de mean well waar hij qua type nr's, uiterlijk en specs op lijkt (edit: het is gewoon een meanwell)gaat het zeker weten werken.
zie deze handleiding
meanwell s-60.pdf
Meanwell s60 serie handleiding
(409.65 KiB) 40 keer gedownload
dat zijn namelijk zeer mooie voedingen voor deze toepassing. naar mijn weten is het bij de meanwell ze correct aansluiten en het werkt, dit omdat ze al gescheiden uitgangen hebben.
lees anders deze forum post eens door daar doen ze iets vergelijkbaars om een ta3020 mee te voeden
Dit schema wordt gebruikt om het hele hoge gewenste vermogen te kunnen leveren:
meanwell doorkoppelen
is ook veel info over te vinden op internet, echter een paar klasses duurder als laptop voedingen uit de onderdelen bak.
hypervisor
op de een of andere manier zijn de laptop voedingen wel leuk, maar niet leuk genoeg voor mijn project omdat ik daarmee vast blijf hangen op de 180 watt en mn voltage eigelijk 3 volt per kanaal te laag is. dit in combinatie met elkaar betekend dus dat ik er nooit het optimale rendement uit kan gaan halen. daarintegen was het experiment wel een succes.
en ik ga de 19 volt-90 watt voedingen dus gebruiken voor mijn 2 andere ta2020's (2x25 watt per amp) met een 7815 er achter. daarvoor zijn het wel erg mooie voedingen. dikke overcapaciteit.
wijziging van strategie betekend dus dat ik op zoek moet naar goede 22 volt exemplaren welke meer watts kunnen leveren. het liefst wat overcapaciteit deze heb ik helaas niet zelf in de onderdelen bak meer, en zijn ook gebruikt/nieuw op ebay te duur of kwalitatief te min (geen netfilters/stabilisatie of te laag rendement)
omdat ik overcapaciteit wil word het dus minstens een 250 watt voeding of zwaarder. op ebay vond ik een mooie voeding voor een hele mooie prijs: de meanwell USP-350-24 welke 10% op/neer regelbaar is en dus op 22 volt in te stellen is.
en de specs/manual:
USP-350-spec.pdf
(258.19 KiB) 36 keer gedownload
verder druppelen de onderdelen binnen.
Dit bordje met gelijkrichting/stabilisatie er op:
4x mur8100 schottky diodes, 8x2200uf, 63 volt condensatoren (Nichicon)
en natuurlijk de versterker module:
yuanjing ta2022 module van 2x90 watt (brugbaar)
