SEAS DIY kits
mel
SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Na al heel wat gelezen te hebben op dit forum kwam ik op de website van Seas volgende 2 ontwerpen tegen:
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=40
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=42
Heeft iemand ervaring met deze ontwerpen? De bouwtekeningen lijken me pico bello te zijn. De units die ze gebruiken zijn in elk geval niet van de goedkoopste :shock:
Bedankt voor de reactie
mvg
Re: SEAS DIY kits
de thor kun je in ieder geval beluisteren boij speaker & co.
maar slecht is het zeker niet! :wink:
mel
Re: SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Bedankt voor de tip
Zweitse
Re: SEAS DIY kits
Bericht door Zweitse »
Ga in ieder geval dit draadje volgen. Persoonlijk zou ik gaan voor de Odin MKIII, omdat deze iets verder doorloopt in het laag. Maar dat is natuurlijk zeer persoonlijk. Ik zou in ieder geval wel eerst gaan luisteren om telleurstellingen te voorkomen.
Re: SEAS DIY kits
mijn keuze zou ook de odin zijn.
JvS
Re: SEAS DIY kits
Bericht door JvS »
Kloppen die specs wel? Klinkt zo tegenstrijdig dat dezelfde units in een kleinere BR kast lager doorlopen dan in een grote TL behuizing...
Re: SEAS DIY kits
ik vond het laag van de thor erg matig.......
Zweitse
Re: SEAS DIY kits
Probeer daarom ook beide te beluisteren.
Zweitse
Re: SEAS DIY kits
mel
Re: SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Zweitse schreef:
Ja dit topic heb ik helemaal doorgelezen
Bij speaker en co is de thor te beluisteren, de odin hebben ze niet geloof ik.
Als ik de reacties zo bekijk heeft de odin de voorkeur.
Lnsadnoh
Re: SEAS DIY kits
Bericht door Lnsadnoh »
Hoi Mel,
Mooie speaker met veel detail.
Jeroen is destijds nog bij mij wezen luisteren en meten.
Je moet dit draadje nog eens doornemen, staat nog het e.e.a. in over het filter.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=3&t=5642
Daar staan verbeteringen in die ik toen niet meer had doorgevoerd voordat ik ze verkocht had.
Laag gingen ze hier prima en klonken mooi open, soms wat te schel (opbreken), zie luisterverslagen die ook in het draadje staan.
Leuk als je ze gaat bouwen en het geadviseerde filter van Jeroen erin dropt.
Wellicht het filter nog eens helemaal opnieuw aan laten meten.
Edit: die luisterverslagen zaten toch in dat andere draadje, de eerste Odin die ik toen gebouwd had.
Bij de tweede is Jeroen komen meten.
mel
Re: SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Hondasnl schreef:
Hoi Mel,
Vooral de manier dat jij je speakers afwerkt in massief hout is helemaal mijn ding, zo zou ik het waarschijnlijk ook doen.
Het is alleen nog uitzoeken welke ik ga maken, tis soms door de bos de bomen niet meer zien :roll:
groet
mel
Re: SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Hondasnl schreef:
Hoi Mel,
Als ik het goed heb bestaan de OakLoOdin MkIV en de odin uit dezelfde units en verschillende mensen die ze hebben beluisterd bij jou vonden allemaal de OakLoOdin MkIV beter? Hoe leg je dat uit? O:)
Lnsadnoh
Re: SEAS DIY kits
Hoi Mel,
Ja ze hebben exact dezelfde units, enkel in de oakloodin heb ik het nieuwe filter toegepast van Jeroen waarbij de woofers niet meer opbraken.
Er was nog een kleine verbetering na de meting, die had ik niet meer uitgevoerd, kort erna had ik ze verkocht.
Je moet het nog maar eens doorlezen.
Hier wat shortcuts van de hoofdpunten:
Nieuwe filter:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=175
Nieuwe filter:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=350
Luisteren:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=600
Meten en finetunen nieuwe filter:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=675
mel
Re: SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Hoe maak jij die schuine kanten eigenlijk? Prachtig gedaan!!
Lnsadnoh
Re: SEAS DIY kits
Hoi Mel,
Nou je hebt gelijk de lelijkste foto gekozen :lol: .
Dat was een proefje.
Belangrijkste gereedschap ervoor is een bandschuurmachine.
Lange facetten mbv een schaafmachine of zelfs mbv een bovenfrees.
De puntfacetten aftekenen en met de bandschuurmachine naar de lijnen sturen / schuren en zorg er dan voor dat je steeds een stukje schuurt en hou hem stil dan anders wordt je vlak bol.
Beetje oefenen en je hebt het snel onder de knie.
Is echt niet moeilijk.
Hulpgereedschapjes, zoals geleiders aan je kast klemmen, toepassen maak het leven een stuk eenvoudiger en minder kans op uitschieten of fouten.
mel
Re: SEAS DIY kits
Bericht door mel »
Prachtig toegelicht, bedankt
