Volume regelen op afstand.
Luxjan
Bericht door Luxjan »
Ik heb momenteel een voorversterker van het tijdperk dat er nog geen afstandsbediening bestond...
Ik zou graag enkel het volume willen kunnen regelen, op afstand.
Met mijn zeer beperkte electronica kennis dacht ik aan het volgende:
- is het mogelijk een volume regeling tussen voor en eindversterker te plaatsen? Bestaan hier kits voor?
- ik zou misschien ook een mechanische verbinding kunnen zetten tussen de volumeknop en een eventuele motor, ik denk dan aan het principe zoals je bij de platenspelers ziet. Motor, riem, schijf.
Ik zou de volumeknop en electronica hierachter liefst origineel laten.
Misschien heeft iemand een elegant idee?
o ja, de vv is een Luxman C-03
Re: Volume regelen op afstand.
Volgens mij zit er gewoon een Alps in als potmeter deze kan je vervangen door een motor gestuurde.
Vervolgens dit printje ergens zien kwijt te raken voor de aansturing.
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Con ... 43142.html
Vervolgens even zien waar je de benodigde sap vandaan kan halen en klaar ben je.
Groetjes George
Luxjan
George,
Dank je voor de info.
Waarschijnlijk zal ik ook de IR ontvanger en zender moeten bestellen?
Ik ga proberen van de week een fotootje te schieten van de potmeter die er nu in zit.
gr
Jan
Volgens mij is de unit gewoon compleet allen nog wel even uitzoeken wat voor ab unit er voor nodig is.
Je kunt ook voor deze oplossing kiezen die is compleet.
http://www.ebay.com/itm/MV04-Motorized- ... 19c7149c75
Wel even de juiste potmeter er bij bestellen de gene die er nu bij zit is niet heel erg goed te noemen.
het schakelbord hoef je dan niet te gebruiken.
Groetjes George
Klopt George, dat printje is een complete ontvanger. Dat ding luistert naar RC5 code. Werkt met iedere wat oudere (dus géén RC6) Philips TV remote. Of een universele remote die je op een wat ouder type Philips TV zet. Dantimax levert overigens ook voor €15 zelf allerlei RC5 remotes, zie accessoires.
Dat gaat natuurlijk niet als je ook nog een oude Philips TV in de kamer hebt staan die RC5 verstaat, reageren beide tegelijk :mrgreen:
