formica en PE
mipo
formica en PE
Bericht door mipo »
Twee vraagjes: iemand wel eens polypropyleen of polyethyleen gelijmd op hout of mdf?
(Is dit echt niet mogelijk zoals ik her en der lees?)
En vraag twee is waar je Formica kan kopen en kan bekijken?
Re: formica en PE
doeland of formido bv.
Arno
Re: formica en PE
Bericht door Arno »
Er schijnt een secondenlijm te zijn met activator, die wel pp en pe lijmt. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik weet niet wat je wilt lijmen, en hoe vast het moet zitten, maar met een ms-polymeerkit, zoals Bison Polymax, kun je het wel redelijk op z'n plek houden.
Er zitten genoeg interieurbouwers bij jou in de buurt. Probeer het daar eens.
Re: formica en PE
Klopt min of meer. Er is een primer voor PE en PP en daarna kun je elke secondelijm gebruiken. Het schijnt een erg ongezond goedje te zijn, dus goed ventileren en dan nog zit het niet heel erg vast. PE en PP kun je eigenlijk alleen lassen. Google eens op polyethyleen primer
Re: formica en PE
'n ingewijde kennis van mij zei altijd: PE en PP zijn chemisch inert. Kun je niet lijmen, alleen plakken. Ik leg (dus) ook altijd een plastic zak onder mijn geknoei met cyanoacrylaat.
