[GEZ] Mp3 pink noise
... is weten!
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Ik zoek een MP3tje met pink noise, iemand die dat heeft?
MrCaBLeGuY
Re: [GEZ] Mp3 pink noise
inmiddels een gevonden, alleen slechts een minuut lang. 5 of 10 zou praktischer zijn
PinkNoise.rar
(681.33 KiB) 145 keer gedownload
Waar wil je het voor gebruiken?
MrCaBLeGuY
Ipod > auto & equalizer afstellen
Daar zit geen line-in op?
Je kunt namelijk ook gewoon ARTA -> spectrum analyser gebruiken.
Anders gewoon ARTA -> spectrum analyser loopen en even opnemen op de pc.
Daarna op cd branden ofzo.
Heb jij Arta op een iPod aan de praat gekregen?
Dat is wel bijzonder (of zoiets :P ;) )
B.t.w. Ik heb hier wel een CD'tje liggen met een half uur roze ruis en een half uur wiite ruis er op. Zelf gebakken :D
Nee op een laptop natuurlijk, bijdehandje :mrgreen: :wink:
Wellicht die cd eventjes weer op servertje zetten ofzo?
Volgens mij ofzo accepteert de forum server ofzo geen 650MB ofzo.
Maareh, dat progje wat op de iPod draait genereert zelf witte en roze ruis, zowel gewoon als periodic.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Je kunt ook eventueel de roze ruis genereren met een (opensource) audio-editor als Audacity (werk ook voor de mac/linux btw).
Ik gebruik het heel vaak als ik even een paar test toontjes nodig om op mijn mp3 speler af te spelen.
Wel v1.3.12(beta) nemen die bevat de roze ruis generator en vele andere dingen.
Daarbij de Lame plugin installeren en je kan dan bijna alle denkbare test toontjes naar eigen voorkeur mee maken ;).
Kan helaas niet een half uur in de bijlage doen, zelfs als mp3 wordt het dan een beetje groot (68.6Mb) op 320kps.
Maar zelf maken is heel eenvoudig:
Audacity openen -> generate noise -> pink -> amplitude (level 0.7 is -3dB en 0.8 is -1.9dB) & tijd invullen -> ok
-> dan naar de tab 'file' gaan -> export kiezen -> opslaan als mp3 kiezen en bij options de bitrate voor de mp3 invullen.
Klaar is MrCaBLeGuY dan :)
Weet alleen niet of roze ruis in MP3 nog wel roze ruis blijft en boven de 15 kHz is het dan einde geluid. Als het toch op een CD of sticky moet komen kun je dat beter als .wav doen. Overigens kun je met Arta ook gewoon direct naar een .wav file saven zolang je wilt, als je tenminste een licentie hebt. Daarmee hoef je niet moeilijk te doen met allerlei routing gedoe.
Blijft beter om de eigen ruis generator op de iPod te gebruiken. Met periodic noise is dat dan gesynchroniseerd met de meting en krijg je een mooie strakke lijn in de frequentie plot zonder te hoeven middelen.
MrCaBLeGuY
Dat van dat MP3 bedacht ik me ook, ik heb hem inmiddels in Wav. Ik gebruik mijn lijn-ingang voor mijn Parrot audio in gaat via een interface van Pioneer. Dat tooltje gooit de roze ruis niet over die interface. Maar met wavje gaat straks prima lukken!
Klopt, dat tooltje gooit het over de headphone output. Maar waarschijnlijk kun je daar niet meer bij als je de docking connector gebruikt met jouw interface. Het moet wel kunnen over de line out van de docking connector. Moet ik nog uitvlooien hoe dat zit en ik zit daarvoor nog op een los docking connectortje te wachten.
Maar goed een aparte CD is wel zo makkelijk in dit geval ;)
Nu wil het weten ook :D
Hier roze ruis in .wav:
En hier als MP3 op 320 kb/s met VBR:
Valt dus wel mee. Beide zijn binnen 2 dB. De .wav loopt netjes door tot 22 kHz en de MP3 valt steil af bij ca. 17 kHz. Bij een 1/3 okt RTA niet erg relevant denk ik. De MP3 file is wel 10x kleiner.
Wil je nauwkeuriger werken dan heb je witte ruis nodig in .wav en meet je met de FFT optie van het tooltje.
