Accu conditie meter
Accu conditie meter
Mensen van het betere geluid,
Het volgende: Ik zoek een schakelingetje om betrouwbaar de conditie van een 24V accu te kunnen controleren. Het gaat om een rolstoel waar een elektromotor in zit die een mechanisme aanstuurt, zodat het zitvlak verticaal wordt en iemand die normaal rolstoel gebonden is kan staan. Willekeurig picje van internet zoals het er ongeveer uitziet: http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=1183 . Mooi stukje techniek, maar niet te geloven, er zit geen accu controle op. Het is nu een keer voorgekomen dat de stoel in "sta" positie stond, en door een lege accu het mechanisme niet meer naar beneden wilde (wil niet door zwaartekracht, moet echt op de motor). Naast dat het lastig is (je moet wachen tot de accu weer een beetje geladen is) is het ronduit gevaarlijk, diegene die de stoel gebruikt is machteloos als er niemand in de buurt is, je kunt immers ook de stoel niet meer van de plaats krijgen! Niet te geloven dat wat elektronica van misschien niet eens een euro niet op zo'n duur stukje mechanica zit.
Het wat gegoogled, en ook wel wat gevonden, in Elektor heeft wel het een en ander gestaan. Maar wellicht dat iemand hier een goed idee heeft, uit de modelbouw ofzo. Ik zit te denken aan iets met led's wat je met een drukknop kunt activeren om zo de accu conditie te checken. Er zijn vast wel eens ic-tjes uitgedacht waar dit hele concept in zit, ik kan me ook voorstellen dat er iets meer intelligentie achter zit dan alleen simpel de spanning meten. Wie weet hier wat over te vertellen? Het gaat dus om 24V, 2 gel accu's van 12V / 2.9 Ah in serie.
Alvast dank voor het meedenken!
TubeHead
Re: Accu conditie meter
Bericht door TubeHead »
accu controle bouwpaketje :)
edit..
op conrad is er ook een led-bar variant te vinden... maar kan het zo even niet vinden.
197300-an-03-de-Akku_Waechter.pdf
(1.03 MiB) 471 keer gedownload
meerweten
Bericht door meerweten »
Dank allen! Het is een comperator geworden met een zoemer. Als de spanning (bij belasting) onder een bepaalt niveau komt gaat de zoemer en moet de accu aan de lader. Dit punt moeten waar even in de praktijk opzoeken, zal er een potmetertje inzetten.
