Concave, kwalitatief 3-wegje met dynamiek
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Handig Ed,
Ben benieuwd. Ik ga het zeker eens proberen. Als ik weer bij m'n ouders geweest ben heb ik wel van die bruistabletten... :)
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
een jaar of twaalf geleden was er een l.s. kabel cobra genaamd die bestond uit verschillende strengjes geisoleerde draad
omdat dit anders niet mogelijk was door de oneindig vele draadjes was er een zilversoldeerbadje dat elektrisch opgewarmd werd en waar de strengjes ingedompeld werden.ze waren meteen verzilverd dus misschien met een iets zwaardere soldeerbout en zilversoldeer
mvg
audioot
asterduc
Bericht door asterduc »
Marp schreef:
je hebt ons wel op een dwalspoor gezet, want harslak is heel wat anders dan email hoor.
Sorry Mario, dat was niet de bedoeling.
We zeggen toch altijd "geëmailleerde draad".
Nu, ik weet niet hoe dat nu echt zit, of het nu email is of een harslak of een emaillak. Maar jullie weten wel wat ik bedoel denk ik.
Apparition schreef:
Ik heb trouwens nog nooit van deze manier gehoord om je snaren schoon te maken.
Ik heb dat ooit in de "Gitarist" gepubliceerd (was begin jaren 90) en zelfs als commercieel artikel verkort.
Dat bestond uit een TL-lampenkap als reinigingsbak met dan een set kunstgebid bruistabletten waarvan uiteraard het etiket was aangepast.
En het was inderdaad uitsluitend bedoeld voor basgitaarsnaren.
Een funkbassist neem nml elk optreden een nieuwe set, vandaar!
Ed.
Maakt niet uit, Ed. Ik had het best kunnen weten, want email is glas en springt los van de ondergrond als die wordt vervormd. O:)
Dat bruistabletten goed reinigen, twijfel ik niet aan. Ze worden namelijk ook wel gebruikt als alternatief voor een ultrasoon reinigingsbad voor sieraden (ook voor goud). Het zal dus ook niet aggressief te zijn.
asterduc
asterduc schreef:
GEVONDEN
Zal deze avond wat fotos posten, nu eerst wat van de zon genieten. Mijn dag kan alvast niet meer stuk.
hierbij de beloofde foto
Ed.
Bericht door Wowly »
Whoehahahahahaha,
Mij had je wel tuk, verrekte belg!!!!!! Hahahahaha
Dat ik daar niet aan heb gedacht! Jij met je vader die wel wist hoe. Ik was al net zo blij dat er een fatsoenlijke oplossing was voor dat %&**^tritec te solderen!
Leuk
Jan
fgroen
Bericht door fgroen »
WMC schreef:
Wat voor werkzame stof zit er dan in een bruistablet dat dit effect heeft? Ik vermoed een basische stof, maar wat?
CO2, oftewel koolzuur.
Ik zou eigenlijk denken dat je de draden na een behandeling met zuur in een basische oplossing zou willen hangen om het zuur te neutraliseren. (bijv. zeep)
Zelf ben ik niet kapot van chemicaliën in combinatie met elektrische verbindingen. S39 is ronduit tuig en alleen goed voor waterleidingen. Ik heb wel denkers gekend die doodleuk printplaten met S39 zaten te solderen. Moet je niet willen weten hoe dat er na twee maanden uitziet...
Gelakte draad is heel makkelijk te strippen door eerst een kant schoon te krabben (gewoon een streepje dus) zodat je een klein stukje hebt dat je kunt vertinnen. Daarna gewoon met de soldeerbout een beetje doorbakken in een flinke druppel gesmolten tin en de hitte doet de rest. Daarna kun je de geschroeide lak (die als het ware als een opgestroopte sok op de overgang van het vertinde stuk naar het nog normaal gelakte stuk zit) wegkrabben met je nagel of een mesje. Ik zou Tritek draad inderdaad gewoon per enkele draad behandelen.
voodooless
Bericht door voodooless »
Mijn ervaring is dat hitte niet echt wat doet om dat laagje weg te krijgen. En krabben is ook een drama :( Wat dat betreft is misschien de tip van Ed nog niet zo gek. Misschien werkt het ook wel met koolzuurhoudend water, of cola? Duurt misschien wat langer, maar op mijn leeftijd heb ik nog geen kunstgebit :lol:
Ik gebruik gewoon een stukje schuurpapier, dubbelvouwen en het stuk geëmailleerde draad in de vouw leggen en nu gewoon ronddraaien terwijl je met je vingers de boel goed samenknijpt. Met korrel 80 ~ 150 is 't dan met een paar keer ronddraaien gebeurd, vervolgens vertinnen en je bent klaar.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
fgroen
Anders Jaws van James Bond, die kerel met dat stalen kunstgebit. Beetje knabbelen en klaar is Kees. (trouwens, dat paard van hierboven zou ook een goede optie zijn.... :P )
Gerion
Bericht door Gerion »
Vroeger, toen ik nog knutselde met ontvangers en zenders gebruikte ik voor het wikkelen van laagfrequente spoelen litzedraad, een heleboel fijne draadjes vervlochten tot één draad.
Om ze schoon te maken voor het solderen was de procedure, even verhitten tot roodgloeiend en dan dompelen in spiritus en dan met de vingers de geblakerde draadjes schoonwrijven, met de vingers omdat met schuurpapier er niets van de draadjes overbleef.
ome subtilieco
Bericht door ome subtilieco »
een collega zei laatst dat je een asprine kunt gebruiken om een isolatielaag er af te krijgen. hij legt de asprine op tafel daar de draad op en dan de soldeer bout er tegen.
geen idee of het werkt
sietse
Bericht door sietse »
Kijk, dat zijn nou van die oude vaktechnische wijsheden waar wij mee "groot" geworden zijn.....hum hum :wink:
[totally off-topic]
Gefeliciteerd met je verjaardag, Ed! :mrgreen: Wat heb je gekregen?
[totally on-topic]
asterduc
Leeuwarden schreef:
[totally off-topic]
Bedankt Jan,
zeer symphatiek van jou.
Ik ben deze ochtend in Montpellier op de TGV gestapt en pas na het lezen van mijn SMSjes werd ik er door m'n dochters aan herinnerd dat er weer een jaartje bij is. Was me er zelf niet van bewust!
Een mooi entrée en happy faces van m'n gezin :D :D :D
Wat wil een mens nog meer!
Aha. gefeliciteerd alsnog! Vergat je nou écht je eigen verjaardag?
Jan
asterduc
Jan
Yep!
Tot 12.20u was ik mij er niet van bewust. :oops:
Gefeliciteerd Ed, wat ben je nou geworden? 36 toch? 8)
Sander Sassen
sietse
Nou, ook hier vandaan gefeliciteerd Ed. Nog vele leuke jaren toegewenst.
asterduc
:3 x4 :wink:
Hèhèhè... Abraham ligt al op de loer 8)
rho
Bericht door rho »
asterduc schreef:
:3 x4 :wink:
Nou, je ziet er eerder 36 uit. :D
vigier
Bericht door vigier »
Gefeliciteerd Ed!!!!
Ik wist niet dat mensen ZO OUD konden worden ;)
Ennnnn, op het moment van DIT schrijven heb jij op dit forum 1111 berichten op je naam staan. 11-11, dat is toch het begin van de carnaval, HET feest van het zuiden? Dat kan geen toeval zijn.
Ed, nog vele jaren: met je familie, happy faces, een BMW, snelheid en je zelfbouwprojecten.
Groeten, Joris
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Gefeliciteerd Ed.
